Страница 22 из 71 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #421
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    Максим Чурбанов,
    тянуть дорожку между ногами лампы идея сомнительная.....
    Спасибо) учту, исправлюсь)
  3. #422
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Каков допуск разброса между половинками ламп
    20% ?
  4. #423
    Допуск возможно и такой , но для дифкаскада думаю он не так критичен . В макете опробовано достаточное колличество р-ламп и практически у всех измеряемые параметры были в норме .
  5. #424
    Обновлена информация по КИТам: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94968&page=2
    Читаем, изучаем, определяемся, если нужно вносим изменения в таблицу.
  6. #425
    Иркутск
    Дай прямую ссылку на таблицу, искать приходится. Наплодили тем сверх необходимого.
  7. #426
    https://docs.google.com/spreadsheets...8lE/edit#gid=0
  8. #427
    Иркутск
    Спасибо
  9. #428
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Транзисторы ВК 2SA1303/2SC3284 выбраны из соображений бюджетности? VL035 чем хуже? Цена комплекта выходит 4000р, те дороже на 1700р.
    Место на печатной плате под электролиты Snap-in под какой диаметр? 35мм влезет?
    Трансформатор никто не заказывал? Можно было бы и коллективную закупку сделать. Но хорошим подспорьем будет и текст листа заказа с ТЗ.
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.03.2024 в 14:33.
  10. #429
    Выше уже и лист тз выкладывал человек, и я фото готового тоже) так за 4000 можно и 5200 , 1943 в ЧиД взять, что собственно и сделаю
  11. #430
    2SA1303/2SC3284 это те транзисторы, на которых Геннадий собирал свой макет и результаты измерений которого выкладывал. И да, они дешевле в 3 раза прочих. А купить можно много каких, вопрос цены.
  12. #431
    Где то писал же Генадий про замену на 1943/5200, чтоб платы под них скорректировать
  13. #432
    Сообщения #205 и #416. В схеме 2SA1303/2SC3284. Остальные виды транзисторов опционально каждый сам прикручивает с корректировкой схемы если нужно.
  14. #433
    Коррекция ПП упоминалась в смысле размещения корпуса как у 1943/5200 . Можно эти ставить , можно и VL035 , каждый решает сам . Но в макете хорошо себя показали 1303/3284 , собственно других и не было в наличии .
    Сергей , закупай что в схеме .
  15. #434
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Выложите пожалуйста файл .pdf платы с отверстиями для разметки и сверловки радиатора. Спасибо!
  16. #435
    А в идеале просто lay без дорожек) если уж дело на то пошло)
  17. #436
    г.Рязань
    Прилагаю файл .lay с координатами отверстий. PDF-ку сделать не могу.
    г.Рязань
    vovan2010r, спасибо.
    Выкладываю разметку радиаторы из файла .lay
Название:	YES HYBRID разметка.JPG
  19. #438
    Геннадий3, Добрый день.
    Возможны ли замены (где это - возможно, а где - нет)?
    2SC3503 на 2SC5171 VT2, VT8, VT16
    2SA1381 на 2SA1930 VT7, VT15
    IRF510 на IRF610 VT18
    IRF9510 на IRF9610 VT19
    Заранее, спасибо.
    2SC5171.pdf
    2SA1930.pdf
    IRF610.pdf
    IRF9610.pdf
  20. #439
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    5171 точно не вариант.....
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Разметка в более читабельном виде
    хочу спросить - если отбросить счастливых обладателей прецизионных станков с ЧПУ и лиц, имеющих свободный доступ к подобному оборудованию, каким образом осуществляется нанесение столь диковенных размеров на реальный радиатор ?.....
    p.s. вопрос на полном серьёзе, может, я что-то просто не знаю......
  21. #440
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Распечатать и приклеить лист на радиатор, чем плохо. ?
