Страница 29 из 41 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 806
Тема: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Аватар для Alex Ground
    По умолчанию Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Доброе время суток!
    Хочу представить схему гибридного усилителя с обратной связью во 2-ю сетку и выходным каскадом с малыми коммутационными искажениями на транзисторах одной проводимости.
Название:	ROSA HB-1 FINALY.JPG
    Особенностью входной части схемы является применение маломощного пентода с динамической нагрузкой для получения максимального разомкнутого "виртуального" усиления, и перевод его в триодное включение подачей сигнала обратной связи с выхода усилителя во 2-ю сетку. Таким образом происходит линеаризация не только лампы, как в случае входной части на триоде, но и выходного каскада, а так же межкаскадного конденсатора.
    Смещение лампы фиксированное, это позволяет избавиться от искажений катодного конденсатора который необходимо было бы применить в случае автоматического смещения.
    Лампа применена 6Ж1П как не требующая высокого напряжения питания, достаточно линейная и распространенная, однако в силу возможности гибкой настройки схемы благодаря фикс.смещению, есть большой простор для экспериментов с различными лампами во входном каскаде.
    Выходной каскад является идеей пользователя IDDQD
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Вот нарисовал интересный ВК:
    ВК охвачен ООС по току, чем достигается термостабильность. Входное сопротивление сопоставимо с тройкой ЭП (а значит такой ВК подходит для сверхлинейника). Само-собой, полевики можно параллелить (с добавлением истоковых резисторов). Ток драйвера (предвыходных биполяров) легко выставить в диапазоне 20 - 200 мА, что достаточно для прокачки емкостей нескольких пар выходных мосфетов. Выходное сопротивление с одной парой ~0.09 Ом. В биполярном варианте с током покоя 300 - 400 мА наблюдается эффект экономичного А - транзисторы открываются/закрываются плавно, коммутационные искажения на уровне шумов.
    Версия ВК на биполярных транзисторах меня заинтересовала своими малыми коммутационными искажениями, и хорошей линейностью, что особенно важно для усилителя с малой глубиной ОС. Ещё одной особенностью ВК является стабилизация тока покоя по датчику тока (резистору R29), что исключает необходимость в контроле температуры выходных транзисторов.
    Схема ВК была доработана добавлением ещё одной ступени повторителя на входе, с целью увеличения входного сопротивления для работы ВК напрямую от пентода. Так же был доработан узел стабилизации тока покоя для снижения зависимости ТП от напряжения питания и температуры силового транзистора ГСТ, как результат ток покоя практически независим от напряжения питания усилителя и температуры выходных транзисторов . С эмиттера входной двойки повторителей берется сигнал для введения вольтдобавки в нагрузку пентода.
    Напряжение "раскачки" выходных двоек выделяется на резисторах R18, R20, благодаря вольтдобавке на конденсаторе С16 переменное напряжение на R18 приложено между Б-Э верхней двойки, таким образом управление выходными двойками симметричное.
    На плате предусмотрено место для установки "антизвонных" резисторов R27, R28 в базах выходных транзисторов, их необходимо устанавливать только в случае использования транзисторов более высокочастотных чем указаны в схеме, например при установке популярных транзисторов 2SC5200. В случае установки ВЧ транзисторов с малой бэтой (h21э<20) целесообразно в параллель базовым резисторам включить индуктивность порядка 0.33..0.47мкГн для улучшения коэффициента использования напряжения питания (снижения падения напряжения на резисторах в базах выходных транзисторов в рабочем диапазоне частот). В исходном варианте схемы, при применении рекомендуемых автором транзисторов следует установить на место R27, R28 перемычки.
    При установке отличных от указанных на схеме выходных и предвыходных транзисторов ( более высокочастотных) для сохранения устойчивости усилителя может потребоваться установка конденсатора 100пФ 100В между коллектором и базой транзистора VT2
    Рекомендуемый ток покоя ВК порядка 220...250мА. При таком токе покоя происходит резкое снижение коммутационных искажений, дальнейшее повышение тока покоя не приносит значительных улучшений.
    За поддержанием нуля на выходе следит интегратор на ТЛ071, с его отрицательного плеча питания берется напряжение для регулятора смещения лампы.
    Выход интегратора подключен на вход ВК через делитель в который заведена ПОС, для повышения входного сопротивления выходного каскада.
    Между усилителем и нагрузкой обязательно необходимо использовать модуль защиты и задержки подключения АС
    Модель MicroCap
    rosa hb1.cir
    Была разработана и собрана односторонняя печатная плата под изготовление ЛУТ.
    СМД компоненты типоразмера 1206, ламповая панелька типа ПЛК7-1п, или ПЛК7-4к, посадочное место универсальное. Выходные транзисторы в ТО-247.
    Габарит платы 58*76мм.
    Файл платы усилителя в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 FULL.rar
    Перечень комплектующих (parts list)
    ROSA HB1 partlist.pdf
    Так же товарищем Лепёхин В. была разработана двухсторонняя печатная плата для заводского изготовления, габариты платы 89*79мм.
    Транзистор VT4 установлен TIP42 (TO-220) вместо BD140 (TO-126), что бы не устанавливать радиатор в тесном пространстве между конденсаторов (для TO-220 радиатор не обязателен)
    Файл платы усилителя от тов. Лепёхин В. в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 Lepekhin.rar
    Замеры и осциллограммы:
    Клип 1кГц:
    Меандр 1кГц:
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 1 Вт:
    THD (1кГц)= 0.009%
Название:	1w 5om thd.jpg
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 10 Вт:
    THD (1кГц)= 0.015%
Название:	10w 5 om thd.JPG
    *измерения проведены при стабилизации всех питающих напряжений
    Простой блок питания со стабилизацией анодного напряжения и тока накала
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Предлагаю вариант простого блока питания для данного усилителя.
    Вложение 451852
    Печатная плата
    Габариты: 80*86 мм
    Вложение 451854
    Файл платы БП в SprintLayout
    Вложение 451875
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 23.03.2024 в 19:37.
  2. #561
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Цитата Сообщение от Artik Посмотреть сообщение
    где такую панельку взял под лампу?
    https://aliexpress.ru/item/160731741...00001842322455
  3. #562
    По ссылке открываются панельки на 9 выводов, они не подходят, нужны на 7.
  4. #563
  5. #564
    В этих не уверен, что в плату станут, вот такие точно подойдут
    https://a.aliexpress.com/_EuErb8h
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 05.03.2024 в 20:37.
  6. #565
    В этих не уверен...
    В отличном качестве "моих" я уверен, подойдут ли они под конкретную плату - не знаю.
  7. #566
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Собрал усилитель. Выходные 2SC5200 Toshiba. При запуске возбуд 200 мВ 13,5 мГц, вылечил, как и советовали, конденсором К-Б VT2.
  8. #567
    Поздравляю со сборкой
    Резистор R5 необходимо заменить на перемычку, в первой версии схемы и соответственно первых версиях платы он был включен не корректно.
    Какой ток покоя выставили, какое напряжение смещения у лампы?
    Думаю для разных ламп могут отличаться замеры, но кажется результат можно улучшить. Я настраивал ток покоя до момента когда высшие гармоники спадают ( под нагрузкой), и ещё чуть больше, а после смещением лампы добивался минимума искажений (тоже под нагрузкой)
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 07.03.2024 в 10:19.
  9. #568
    Ток покоя 250 мА. Лампа работает в таком режиме: Up=159 V; Ua=115 V (выставил по минимуму искажений); Us=-2,55 V. Лампы 72 года с военной приемкой. Питание ВК 20 В, я еще не заказывал трансформатор(ы), определюсь после выбора корпуса и прослушивания. VT4 2SA1837, у него распиновка б-к-э, поэтому можно поставить "спиной" к краю платы и прикрепить к нему радиатор.
    Последний раз редактировалось V_V_V; 07.03.2024 в 10:49.
  10. #569
    Пробовали снижать смещение до порядка -4..-4.3 В ? У меня происходит стабильное снижение искажений со снижением тока лампы, до определённого момента, после искажения перестают снижаться. Ua при этом соответственно в районе 140-150В.
    Интересно будет ваше впечатление от прослушивания
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 07.03.2024 в 12:22.
  11. #570
    Меняется, но не сильно.
  12. #571
    Что же, думаю для разных ламп могут быть разные результаты. Кстати меряете же в режиме с общей ОС ?
    А R5 замените перемычкой, он может давать повышенный уровень фона и искажений из-за неправильного его включения на первых версиях.
    P.S.: Ну и стоит отметить, что графики в шапке
    Однако не так давно снимал спектр усилителя в связке с простеньким нестабилизированным БП как на первой странице данной темы, получил такой результат при 40 Вт 5 Ом
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 07.03.2024 в 21:11.
  13. #572
    Это получается примерно 14 вольт на выходе усилителя?
    А если измерить на выходе лампы, при том же напряжении на выходе усилителя? Интересно посмотреть спектр и искажения на выходе лампы.
  14. #573
    Верно, 14В на выходе.
    У меня усилитель работает в режиме с общей ОС (на плате перемычка), потому на выходе лампы будут предискажения для компенсации нелинейности выходного каскада ( уровень нелинейности будет выше, чем на выходе усилителя). Замерять искажения чисто лампы условно можно просто без нагрузки. Нелинейность выходного каскада будет пренебрежительно мала на холостом ходу.
    Когда я производил замеры я видел результаты на ХХ, но график не сохранял, нет особого смысла в спектре искажений без нагрузки.
    При напряжении соответствующем мощности 1 Вт спектр под нагрузкой и без помню что не отличался, порядка 0.007-0.009%
    При напряжении соответствующем мощности 10 Вт без нагрузки было по памяти порядка 0.01%, при напряжении соответствующем мощности 40 Вт примерно 0.03-0.04% но могу легко ошибиться, записей не сохранилось.
    Общая тенденция в том что примерно до 5...10Вт основной вклад искажений вносит каскад на лампе, выше уже становится заметен вклад выходного каскада.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 08.03.2024 в 17:15.
  15. #574
    Alex Ground, а Какие у Вас транзисторы на Выходе?
  16. #575
    Tip3055 от ST.
    А какой уровень искажений у вас на ХХ ( без нагрузки) ?
    Замер на ХХ покажет откуда ноги у искажений растут, ведь на ХХ оконечник практически не вносит искажений. Если что под нагрузкой, что без нее искажения 0.05% на первом ватте мощности, значит они все возникают в каскаде на лампе
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 08.03.2024 в 18:35.
  17. #576
    На ХХ 0.04% , под нагрузкой 0.05% , при этом только 2-я -82db и третья -105 db ( на аноде 140). С другими лампами +- то же самое. Уменьшил R9 до 51 Ома, осталась одна вторая на уровне -95 дб, остальных нет.
    Теперь на 10 вт - 0.07%
    Последний раз редактировалось V_V_V; 08.03.2024 в 21:32.
  18. #577
    Значит выходной каскад практически не вносит вклад в искажения на этой мощности, у меня так же примерно до 5-10Вт вклад выходного каскада в искажения практически не заметен. Ваши 0.05% искажений вносит ламповый каскад, "ламповые гармоники", разве не для этого и собирают гибриды?
    Мне кажется это не плохой результат.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 08.03.2024 в 22:16.
  19. #578
    Гибриды собирают не из-за ламповых гармоник, а как вариант альтернативный ТВЗ. С ТВЗ не так всё просто, как думает большинство, это дорого. При прослушивании музыки обязательно нужна выходная мощность усилителя, когда его КНИ менее десятых долей процента и выше третьей гармоники ничего не должно быть. Получается, что анодное напряжение выходного каскада должно быть не 300 вольт, а раза в два выше.
    С помощью лампы проще получить достаточное выходное напряжения с малым КНИ и без общей ООС в усилителе, далее на транзисторный усилитель тока, в этом случае вы получите реальный качественный звук. Звук будет не сжатым и плоским, а "живым", очень детальным, довольно близким к звучанию акустических музыкальных инструментов.
    Последний раз редактировалось АБВГД; 08.03.2024 в 22:17.
  20. #579
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Вы же видите, что ни одна ламповая схема этого не реализует.
    "Ничего" - это сколько в граммах децибелах?
    Что нужно сделать, чтобы получить это на транзисторах?
    Может, сделаете новую тему, давайте обсудим. Есть некоторые вопросы.
  21. #580
    Тут есть спорный момент касательного транзисторного усилителя тока. Что бы получить действительно линейный ВК у него должна быть собственная глубокая ООС, как пример гибрид YES в соседней ветке, но тогда имеется камень преткновения в вашей идее на этом пункте.
    без общей ООС
    Если же оконечник представляет собой просто повторитель, то разве что в реж.А. Ибо безООСный повторитель в режиме АВ вам сгенерирует гармоник высоких порядков которые не впишутся в это описание
    В целом ваш посыл можно реализовать для структуры ламповый УН+ повторитель в реж.А или ЭА.
    Усилитель в шапке может так работать и имеет для этого переключатель точки взятия ОС местная/общая.
