Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Sugden SF200
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Sugden SF200
    Китайцам нравится, срисовали. На Али платы в другом дизайне. Покритикуйте.
    По умолчанию Re: Sugden SF200
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    в усилителях класса А на выходе катушку не ставят
    А какая связь одного с другим? Катушку (и RC) ставят для повышения устойчивости усилителя, при работе на реактивную нагрузку, причем тут класс работы выходного каскада?
    5534,где он их возмёт
    В интегратор я бы конечно что-то другое поставил, полевое и с малым смещением, например OPA192 или 2156, но какая проблема с таким сущим ширпотребом, как 5534?!
    С другой стороны - у них там электролиты в интеграторе, так какая уже разница какой опер ставить?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    параллелит
    в уcилителе Chord 1200
    в обратной связи стоят сборки ROHM DIP16
    резисторы параллельно включены, половина...
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    это китайцы поставили
    что в родном не понятно.
    я только стоимость видел 2200 фунта.
    Сейчас это совсем не дорого.
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    я не знаю,но тенденция есть.
    Я думаю что в таких усилителях выходное сопротивление формируется не столько ООС,сколько током через транзисторы и оно постоянно.
    и второе,транзисторы уже нагружены и менее склонны к пробою.
    при коротком обычно летят драйверы этих транзисторов.
    это то что я видел.
    А "пробой" или "короткое" то тут причем?!
    Калуга
    вот это откровения пошли...
    BLR
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    У них же вход биполярный, токи большие.
    И что с того?
    Вы же схему смотрите. Полевой вход нужен когда в обвесе мегаомные резисторы.
    А здесь сопротивления небольшие и симметричные по входам. Поэтому на смещение влияет только оффсет входного тока, который для 5534 составляет всего 10..20нА. На 47к такой ток создаст ЭДС смещения менее 1мВ.
    Новичок Аватар для alexcp
    Россыпная схема на входе лишняя. Видимо для гармонизации. )
    И резисторы в ООС надо не параллелить, а включать послед-но.
    Есть предположение, что когда-то так балансировали и уменьшали импедансы на входах ОУ (для снижения искажений на большом синфазном сигнале), при низкоомной цепи ООС и высокоомном неинвертирующем входе. Я встречал такое же решение - пара повторителей на ПТ на входе биполярного дифкаскада - в Krell KSA-5, с похожей малоООСной идеологией. Решение КМК спорное, входной повторитель не охвачен ООС - но тут ООС немного в любом случае.
    Частый гость Аватар для Кокон
    Чуть лучше видно, но все равно плохо.
    Ну да, 47к + электролиты в интеграторе - уже радуют
    P.S. Я последний раз ставил на входе и в ОС по 1МОм + 3мкф пленки (акрил, смд).
    (еще радует что резистор с выхода на интегратор, в последней схеме - 47k 1W.)
    BLR
    Похоже на то. Сэкономили на FET ОУ.
    Но сейчас таким заниматься нет смысла, даже для коммерческого изделия.
    Тут все читается.
    А вот как все начиналось.
