А какая связь одного с другим? Катушку (и RC) ставят для повышения устойчивости усилителя, при работе на реактивную нагрузку, причем тут класс работы выходного каскада?
В интегратор я бы конечно что-то другое поставил, полевое и с малым смещением, например OPA192 или 2156, но какая проблема с таким сущим ширпотребом, как 5534?!
С другой стороны - у них там электролиты в интеграторе, так какая уже разница какой опер ставить?
в уcилителе Chord 1200
в обратной связи стоят сборки ROHM DIP16
резисторы параллельно включены, половина...
---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
это китайцы поставили
что в родном не понятно.
я только стоимость видел 2200 фунта.
Сейчас это совсем не дорого.
---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
я не знаю,но тенденция есть.
Я думаю что в таких усилителях выходное сопротивление формируется не столько ООС,сколько током через транзисторы и оно постоянно.
и второе,транзисторы уже нагружены и менее склонны к пробою.
при коротком обычно летят драйверы этих транзисторов.
это то что я видел.
А "пробой" или "короткое" то тут причем?!
И что с того?
Вы же схему смотрите. Полевой вход нужен когда в обвесе мегаомные резисторы.
А здесь сопротивления небольшие и симметричные по входам. Поэтому на смещение влияет только оффсет входного тока, который для 5534 составляет всего 10..20нА. На 47к такой ток создаст ЭДС смещения менее 1мВ.
Есть предположение, что когда-то так балансировали и уменьшали импедансы на входах ОУ (для снижения искажений на большом синфазном сигнале), при низкоомной цепи ООС и высокоомном неинвертирующем входе. Я встречал такое же решение - пара повторителей на ПТ на входе биполярного дифкаскада - в Krell KSA-5, с похожей малоООСной идеологией. Решение КМК спорное, входной повторитель не охвачен ООС - но тут ООС немного в любом случае.
