Страница 246 из 254 Первая ... 236244245246247248 ... Последняя
Показано с 4,901 по 4,920 из 5062
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4901
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Не могу в документации найти схему распайки резисторов на плате ATT6 с односторонним размещением резисторов делителей, ткните носом где смотреть ?
  3. #4902
    Аватар для antecom
    Королев
    Выложил здесь обновленный мануал (версия прошивки 5.4):
    https://yadi.sk/d/tvXljSj7XuoThQ
    Там есть монтажка Att6.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #4903
    версия прошивки 5.4
    У меня контроллер ATmega168 ver.5.0 описание совместимо с 5.4 ?
  5. #4904
    Аватар для antecom
    Королев
    Совместимо. В 5.4 функционал немного шире, не принципиально.
    Чуть ранее описывал отличия.
  6. #4905
    Новичок Аватар для pvv1961
    Всем здравствуйте! Подскажите как уменьшить яркость индикаторов РГ, брал кит пару лет назад, с пультом черным, индикаторы белые. На ДУ такой функции нет.
  7. #4906
    Аватар для antecom
    Королев
    Увеличить номинал R4 или подобрать 29-й параметр. Кнопка "яркость индикатора" есть на многокнопочном пульте.
  8. #4907
    Зарегистрировался
    При установке в режиме настроек одного из входов в качестве прямого входа (параметр выставлен в "1"), при его включении в обычном рабочем режиме усилителя, звук из другого входа начинает частично проникать в этот вход и слышен в колонках. Если мне удалось понятно объяснить, что можно и нужно сделать, куда копать? Подскажите, пожалуйста!
  9. #4908
    Увеличить номинал R4 или подобрать 29-й параметр. Кнопка "яркость индикатора" есть на многокнопочном пульте. Пульта такого у меня нет. R4 найти его не могу, монтажной схемы не нашел, на самой плате номиналы не подписаны. Если не затруднит, укажите где его найти R4 на плате.
    Последний раз редактировалось pvv1961; 28.02.2024 в 15:19.
  10. #4909
    Аватар для antecom
    Королев
    Емкость между выключенным входом и выходом селектора входов состовляет от 2 до 3пФ (в зависимости от входа).
    3пФ на 1кГц имеет сопротивление 53МОм. С входным сопротивлением РГ 10кОм образуется делитель с ослаблением около 75дБ. А на частоте 10кГц проникновение будет в 10 раз выше - 55дБ. Это не устранить простыми средствами. При включении прямого входа, РГ этот паразитный сигнал не ослабляет. Выключайте (ставьте на паузу или стоп) неиспользуемый источник.
    Документацию выложил 4 дня назад 24 февраля, чуть выше на этой же странице ссылка на яндекс диск. Откройте файл Manual_5.4.pdf. Схема и монтажка будут в конце файла.
    Если покупали контроллер до августа 20-го года, то пользуйтесь документацией из первого сообщения этой ветки. Да, и в этом контроллере изменить яркость одним резистором не получится.
    И еще вопросик.С пульта не входит в настройки для привязки. Индикатор мигнет в 1 или 2 раза, потом нажимаю кнопки поочередно vol+ и vol- и 20 и больше ничего далее не происходит. Может есть сброс на заводские установки. Подпаял экондер,он только включает и выключает РГ,громкость не работает тоже. Прошить, посмотрел, тоже прошивка не доступна, видео как прошить тоже.
    Документацию 5.4 почитайте. Там подробнее расписано как входить в настройки.
    "Индикатор мигнет в 1 или 2 раза, потом нажимаю кнопки поочередно vol+ и vol- и 20 и больше ничего далее не происходит." - ничего мигать не должно. Контроллер находится в дежурном режиме (на индикаторе горит точка). Направьте пульт на контроллер и нажимайте Vol+ Vol- пока не загорится "Pr." - Вы вошли в настройки. По моему предельно просто.
    Последний раз редактировалось antecom; 28.02.2024 в 17:31.
  11. #4910
    Покупал после 20года. Но вход в РГ и привязка ДУ только через экондер,с пульта многократно пробовал ничего не происходит.
  12. #4911
    Аватар для antecom
    Королев
    Возможно делаете слишком большие паузы между нажатиями. Пауза должна быть не более 1.5 секунд. Т.е. нужно сделать 20 нажатий за 30 секунд или меньше.
  13. #4912
    antecom, Да ладно,ведь с экодера работает вход в настройки, хотя я его не использую в РГ.Дела то было пустяковое изменить яркость. Спасибо.
  14. #4913
    Зарегистрировался
    Круто! Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    [QUOTE=antecom;3209958]Емкость между выключенным входом и выходом селектора входов состовляет от 2 до 3пФ (в зависимости от входа).
    Все понял, благодарю за ответ! Главное понял, что это не неисправность! Буду отключать источники или ставить на паузу.
  15. #4914
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Псевдо матричный индикатор сделал.
    Вложение 429948
    Почему-то за стеклом глаза видят четкие точки, а фотоаппарат создает ореолы вокруг точек и все сливается.
    Вложение 429949
    Юрий, здравствуйте! Вектором не поделитесь?)
    Omnia praeclara rara
  16. #4915
    Доброго дня всем, цепляю да РГ+Селектор к своему контроллеру, подскажите плиз по командам:
    1 - это полный список команд?
    2 - для чего служит "временная коррекция громкости"
    3 - каким образом здесь реализуется Mute (конкретно - нужно не -20дб, а максимальное ослабление, или отключение, или перевод устройство в дежурный режим с отключением источника, какие реализованы варианты?)
    4 - у меня для каждого входа селектора планируется хранить свою коррекцию громкости, это не реализовано, или я чтото упускаю?
    Если не реализовано, какой правильный алгоритм применения актуального уровня громкости при переключении входа, чтобы не было скачков громкости? (типа включить MUTE -> переключить канал -> передать коррекцию громкости -> отключить mute)
    Код:
    	Формат передачи данных Att7 (Antecom)
    	1 байт (команда)		2 байт (данные)
    	0bXX XXX XXX				0bXXXXXXXX
    	1 байт:
    	|	0bХХ------	- резерв;
    	|	0b--ХХХ---	- тип данных (для 2 байта):
    	|	|	"000"	- громкость для всех аттенюаторов;
    	|	|	"001"	- постоянная коррекция громкости;
    	|	|	"010"	- баланс, +-24 dB;
    	|	|	"011"	- временная коррекция громкости,  +-24 dB;
    	|	|	"100"	- номер входа и выхода, 0...15:
    	|	|	|	0b----ХХХХ	- номер выхода;
    	|	|	|	0bХХХХ----	- номер входа;
    	|	0b-----ХХХ	- номер аттенюатора (0...7);
    	2 байт:
    	|	0bХХХХХХХХ	- данные, int8_t;
  17. #4916
    Аватар для antecom
    Королев
    Здесь полный список. Никаких изменений протокола передачи данных с тех пор не было.
    Оперативно подстроить уровень громкости Att7 номер 8. Задумывалась для подстройки уровня саба. Постоянная коррекция меняется только в параметрах (51-58), а временная с пульта. Название "временная" выбрал, т.к. она не запоминалась при выключении. В следующих версия прошивки я сделал её запоминание, но это не точно (уже сам не помню).
    Отдельной команды Mute нет, за ненадобностью. Просто контроллер передает новый уровень громкости (громкость в режиме Mute) как "громкость для всех аттенюаторов".
    Все реализовано. Прочитаете описание параметров 1-8 в мануале.
  18. #4917
    Спасибо, по 4 в мануале вижу. Я имею в виду, это как-то реализовано командой? Или этим управляет главный контроллер, как с mute, и просто передает новое значение громкости или коррекции громкости при переключении канала? У меня нет комплектного управляющего контроллера или прошивки от него чтобы посмотреть, я вместо него использую свой контроллер
  19. #4918
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, так же как и с Mute. Контроллер вычисляет уровень громкости при переключении входа и передает как "громкость для всех аттенюаторов".
  20. #4919
    Новичок Аватар для Magyar
    Подмосковье
    Подскажите пожалуйста.
    Прозвонкой показывает замыкание выходов регулятора на grnd. При замере сопротивления - 6,8 Ом между выходом и землёй. Между входом и выходом 9 с лишним кОм. Ещё не включал, только спаял. Это нормально или я где-то накосячил? По осмотру платы замыканий нет.
  21. #4920
    Аватар для antecom
    Королев
    Нормально. Так и должно быть.
