Страница 513 из 583 Первая ... 503511512513514515523 ... Последняя
Показано с 10,241 по 10,260 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #10241
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    А можете объяснить, почему LT3045 не подходит в питание ОУ? Что с ней ни так? По шумам скажем идеал, чем плохо питать ей ОУ в DAC?
  3. #10242
    Кто сказал что "не подходит"?
    Но кроме полной бессмысленности, если не делать раздельные выпрямтели, то она только в однополярку или плюс, а в минус тогда что?
  4. #10243
    В минус есть его "брат" lt3094. Чем плоха эта связка для питания оу? Просто не раз встречал такое мнение, вот и пытаюсь понять. То что они просто избыточны для ОУ? Или?
  5. #10244
    Кто сказал что "плоха"?
    Я вот кое-где использовал.
    Чем аргументированное?
    То что оно нафиг тут не нужно - это не аргумент за "плохо".
  6. #10245
    Да я не пытаюсь кого-то в чем то.. Мне для себя понять. Я понимаю что по сути, мы орехи микроскоп.. А будет ли оправдано, использование этих LT если бп импульсный? И чем лучше питать оу в импульсном БП. Или разницы принципиально нет?
  7. #10246
    В общем да, для питания ОУ такие сверхмалошумщие стабы совершенно излишни. А если не надо 500мА, то есть гораздо более удобная двуполярная TPS7A39, которая к тому-же и втрое дешевле чем пара 3045+3094.
    Но, она только 150мА. Мне кое-где приходилось их даже две ставить.
    3045+3094 дают 500, но в полтора раза дешевле будет TPS7A47+33, у которых к тому-же и ток уже 1000мА.
    А если тока совсем мало надо, типа фонокорректор на паре ОУ, то есть М5230.
    А какая разница какой БП? ВЧ помехи (conducted) сквозь любые стабы проходят как нож сквозь масло, тут только RC или LC фильры помогут, а radiated - тут важнее топология платы и экранирование.
    В смысле "ОУ в самом БП"?
  8. #10247
    Спасибо, на все вопросы, получил ответ! Про ОУ в БП, имел в виду, если БП импульсный, то какой тип стабов лучше использовать, но вы все развернуто объяснили.
  9. #10248
    Здравствуйте. Два года назад собрал ЦАП на PCM1702. Так как это был мой первый ЦАП, я старался максимально упростить схему, сделал без генераторов. Вход только S/PDIF и Toslink. Недавно вживил в него Amanero, Всё работает без малейших сбоев, звуком тоже радует, но Amanero выступает мастером и платка переключения S/PDIF - USB навесом, проводочки - не порядок. Нарисовал новую схему, где Amanero будет в слэйве, а DIR9001 мастером (S/PDIF просто запасной вариант, например, для телевизора). Но за неимением опыта не уверен, что всё правильно. Скорее всего придётся разводить 4х слойку, а они нынче очень не дёшевы. Чтобы не сломать глаза о принципиальную схему, нарисовал блок - схему. Особенно меня смущает реклок после изошек, не помешает ли он работе, когда DIR9001 работает как мастер? Как правильно организовать реклок в этом случае? Два года назад мне очень помогли завсегдатаи этого форума, надеюсь на ваши подсказки и сейчас.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PCM1702 BLOCK2.JPG
ID:	450757 Если что - в архиве полная схема.
    Последний раз редактировалось vadim961; 28.02.2024 в 15:46.
  10. #10249
    Новичок Аватар для Maxim P
    РФ, Краснодар
    Если кто помнит, я боролся с наводками на I2S линии. И да, я таки поставил буфер.
    По поводу маркировки — спасибо за подсказку. Я не обратил внимания на описание различий. Но нет, у меня не такая. По поводу отключения питания — согласен, глупая идея. Простите мой нетехнарский мозг. Вот чего-чего, а с фантазией у меня точно нет проблем.
    На самом деле, я перепробовал много разных вариантов. В итоге все-таки поставил 244-ю (во-первых, их у меня много; во-вторых, у них распиновка удобнее). Проверил и SPDIF, и USB — все нормально работает! Но буду еще тестировать.
    Теперь другая задача. Думаю сделать VU-метр. Какой минимальный МК можно для этого использовать, чтобы захватить 96 кГц поток с I2S? Я посмотрел, вроде бы STM32F401 должна подойти. Пишут, что «2x full duplex I2S up to up to 32-bit/192KHz». Возможно, кто-то подскажет? Может даже есть реальный проект.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Меня больше смущает большое количество изоляторов. Мне кажется, одного ISO7641 достаточно. Тогда и реклок не нужен. А если нужно сделать развязку с коаксиалом, то для этого есть специальные трансформаторы.
  11. #10250
    Астрахань
    Попросили меня приделать NOS к цапу на 63, ну то есть ЦФ выкинуть, апсемплить в компе. Вопрос появился, цап 20 битный RJ MSB First, транспорт I2S (аманеро), на сколько надо сдвигать данные относительно LE? Если бы цап был 16 разрядный, то на 15 тактов битклока, если 24 битный, то на 7. А 20 разрядный на сколько? Что будет, если данных больше чем 20? Цап остановит счет, или продолжит сдвигать? Чёта не соображу Сделал на мах2 сепаратор, на 7 сдвижка (RJ) и еще на 32 для другого канала, но еще не подключал.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #10251
    Совершенно избыточная схема. Аманерка - DF1706 - pcm1702 и все, без изоляторов и генераторов и прочих реклоков. Замечательно играет.
  13. #10252
    Если только ADUM1100 убрать. В каком смысле реклок не нужен? На аманеру обязательно нужен, а когда DIR работает, то да, ЦАП в слейве, но с DIR идёт сигнал 44-48 и на 74ABT574 идет клок в зависимости от сетки, и она реклочит все сигналы уже непосредственно перед МС ЦАП. Мне так кажется, может быть я не прав, по этому и спрашиваю.
  14. #10253
    Астрахань
    Все не надо реклочить, достаточно один LE. Гальваноразвязка нужна только одна, после ЦФ.
  15. #10254
    Вот именно так он у меня сейчас и играет, правда с ISO150, но хочется большего и чтобы правильно. И ограничиваться одним USB не хотелось бы, мало ли что подключить придётся, например CD плеер.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    То есть после - перед Аманеро не надо?
  16. #10255
    Астрахань
    сидюк, да и вообще любой спдиф лучше по оптике подключтаь, тут тебе и развязка готовая. Но не через дирку9001, а через вм8804(5), или ак4118, они кстати умеют быть слейвами.
  17. #10256
    Частый гость Аватар для kent
    ... Аманерка - DF1706 - pcm1702 и все, без изоляторов и генераторов и прочих реклоков. Замечательно играет.
    Конечно даже без них будет играть, но спектры выхода будут намекать на помехи. Даже китайский изолятор на USB подключение к компьютеру снижает помехи в спектре на подобно цитируемой схеме включения, а качество клоков Аманерки способно подгадить на "прозрачность" звучания у высоких тонов.
  18. #10257
    Астрахань
    Не надо. И вообще я бы всю логику на плис сделал, если что всегда можно что-то изменить, ну там реклок только ле, или всего, или подвигать ле на полтакта, ле может быть меандром, а может тычком, ну короче есть простор для манипуляций.
  19. #10258
    ADUM (кроме очень некоторых, к которым эта не относится) вообще не стоит в ЦАПы ставить, можно ISO или SI.
    Да.
    после ЦФ.
    Нет, там как раз не надо, надо только после Аманеры.
    Если по I2S - тогда да, развязка не помешает, в остальных случаях:
    - если по коаксиалу, то там развязку делает трансфолрматор,
    - если по оптике - оптика самапо себе уже развязка, причем самая лучшая.
    А толку с того?
  20. #10259
    Астрахань
    А толку с того?
    Чтобы не городить переключения мастер клока
  21. #10260
    ПЛИС выше моих знаний, отпадает.
    ADUM1100 не ставить, и клок пускать на ISO7641 напрямую, я правильно понял?
    Последний раз редактировалось vadim961; 29.02.2024 в 16:52.
