Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Закрытый ящик, три полосы.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Закрытый ящик, три полосы.
ID:	449754Как снизить резонанс и увеличить отдачу на НЧ ???
    Объем около 60л. Нажмите на изображение для увеличения.
    ВЧ и СЧ просто улёт, звучат отлично.
    МИД бас тоже четкий. Хотелось чуток добавить низов...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.02.2024 в 10:12.
    Андрей Константинович
    Pskov
    По умолчанию Re: Закрытый ящик, три полосы.
    Вывеси контакты динамика наружу, подключить через фильтр и корректор к отдельному усилителю напрямую, полосу можно будет опустить вниз насколько хватит мощности динамика и усилителя.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    MAXIM_A, а у вас каие динамики на НЧ и в каком ящике ?
    Ящики наверно фанера покрытая натуральным шпоном и лаком. Толщиной 15мм. Внутри приличное количество синтетической ваты и распорок.
    Динамики 8ом производство Coral. Диффузор бумажный покрыт крошкой похоже на графит.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    Подключил транзисторный УНЧ, стало больше баса. И поставил АС на табуретки....
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    студийные мониторы
    это не они.
    локализации КИЗ и прочих пространственных "штук"
    может и не получится. Колонки, скорее всего, не симметричны по вертикали. Так всё делали в те годы.
    Послушайте Георгия. Раздел баса с средником скорее всего около 700 - 800, и такой маленький средник просто обязан вам гадить в уши около килогерца.
    Приберите его и не насилуйте японку.
    Pskov
    У меня разделено: СЧ ВЧ играет ламповый SE или PP, по настроению, а НЧ через фильтр, пока даже без коррекции отдельным транзисторным усилителем, раздел на 250Гц, потому, как 12br70 ну никак не дотянуться до связки GRT-145 + M5N8 (спасибо добрым людям, насоветовали), а чутье давить резистрами жалко, зато низов можно накрутить на свой вкус и контроль НЧ динамика 100%. В планах сделать корректор НЧ, чистовые коробки на 52л и запитать усилителем на TPA 3255.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    В смысле по чуйке?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Прочитал отзывы на эту акустику из середины 70-х, пишут, что Coral CX-7:
    1. Высокая чувствительность.
    2. Звук напористый, хоть и не агрессивный. Нехватка деликатности, почти не сказывается на восприятие джаза. Наоборот, такая музыка кажется более красочной и яркой. Но яркость на современных записях и рок музыке кажется излишней. Появляется резкость и грубоватость. Тот же Smokie обворожителен в балладах, но слишком криклив в динамичных композициях.
    3. Красота тембров на джазовой музыке оборачивается характерным подкрашенным звуком симфонического оркестра.
    4. Маловато оказалось и общей динамики.
    5. Бас, ровно такой, как и ожидаешь. Упругий и в меру глубокий. Но, как только к звукам акустических инструментов добавляется фузз гитар, сразу становится ясно, рок — не конек этой акустики.
    6. Звучанию высокочастотных инструментов не хватило самых высоких "хрустальных" составляющих. Отчего любые, даже самые современные записи тарелок отдавали винтажным призвуком, когда в звуке достаточно меди, но маловато тонкости.
    7. Сцена весьма специфична: передний план приближен и излишне плоский, на фоне которого второстепенные планы обретают глубину и объем. Это замечаешь - только на современных, многоплановых, насыщенных фонограммах. "Разряженная" акустическая музыка и вокал, заходят на ура.
    Maxim_A, насколько это верно? Они ведь у вас уже 14лет. Если все близко к объективности, то не следует их "улучшать". Они изначально - жанровые, универсальных из них - не сделать.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, почти со всеми положениями согласен.
    Только с ВЧ, не так, очень яркие, звонкие.
    Регуляторами подкрутил, и всё стало нормально...
    Если НЧ у фазиков яркие ближе к задней стенке, то у ЗЯ вылезают в центре комнаты.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сегодня послушал винил.
    Вот эти винтажные колонки больше подходят для записей именно 60х-70х годов. Звучат отлично!
    Моя радиола "Латвия" лучше всего играет марши 30-40х годов...
    У вас лопух 12" играет средние до 1,5 кгц (как умеет), купольный среднечастотник - скорее большая пищалка (1500-8000).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 25.02.2024 в 16:35.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Вряд ли "большая пищалка" выше 10 кГц может играть...
    Если можно, расскажите, что там внутри Coral CX-7 и частоты раздела - очень любопытно. И измерения.
    У меня Lo-D HS-370, тоже низ 12", 70 л, СЧ и ВЧ банальные, бумажные. АЧХ кривая до ужаса, но привыкнуть можно - наверно, для пьезокерамического звукоснимателя в 1972 году было в самый раз. Но можно поправить фильтрами.
    А есть такие НЧ, что 99 дБ на ватт?
    52 литра - почему не 53? В 70 баса нет... надо регулятор тембра НЧ, наверно. Но с точки зрения оптимальности для ЗЯ - согласен. Но баса нет совсем. У меня 150 л и ФИ - неплохо уже.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=35189
    См. Здесь...
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Там стоит маленькая ВЧ головка, большая это СЧ
    г.Орёл, РФ
    Спасибо!
