Страница 12 из 71 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Спасибо. В процессе.
    Не всегда 2 моста лучше, чем один. (Да и времена тяжёлые, 4 диода экономим - уже хорошо! )
    Были сомнения (хотя уже использовал СМД в эмиттерных резисторов), посмотрел проекты Е. Букварёва , сомнения рассеялись. Да, теоретически возможны случаи, когда выйдут из строя выходники, утащат за собой резисторы( и,возможно, много чего ещё). Практически - редкость. И вообще! Волков бояться - в лес не ходить.
    Прилагаю схему, по которой трассируется плата в более читабельном виде. Вроде всё правильно нарисовал. (Но это не точно.)
    R9 надо мощнее - сгорит...
  3. #222
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    не, не все, только ОДИН
    В этом вопросе Mazila, Денис прав на 1000%. А соглашаться или нет- ваше право.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Цитата Сообщение от Максим Чурбанов Посмотреть сообщение
    5200,1943- намного проще купить.. Есть везде
    Еще можно посмотреть в сторону VL 035.
  4. #223
    г. Омск
    Денис, ты имеешь в виду гасящий резистор в плечах питания? По схеме Геннадия? Да, два ватта маловатто. Поставлю 2, последовательно.
    R9 по твоей схеме. Там гасится 130В, при токе 6.5мА. Почти 1 Вт. Я бы туда двушку поставил, либо по вату последовательно...
  5. #224
    Калуга
    RED FOX, Миш, 2512 стоит в куче мест в бытовой и промэлектронике в похожих по режиму местах.
    Я вообще за ПОЛНЫЙ переход на смд, тк это сокращает число отверстий и упрощает трассировку, причем делая ее оптимальнее (лучше по эми), ну и 21 век на дворе!
    А так, можно и навесом собирать!
    ЗЫ ни разу не видел сгоревшие 2512 (даже 1206) в токовых шунтах ТАК, чтобы прихватило пэды. Вот на мелких - да, и часто!
  6. #225
    г. Омск
    А разница в чем? Выбивает транзистор и все банки разряжаются КЗ на эти резюки. Там при "благоприятном" стечении обстоятельств эти смд вместе с КП испарятся с платы)))). Но на этих платах это невозможно, никто же не видел... Да и платы эти будут собирать не дилетанты без приборов.
  7. #226
    Serge_L, Сергей, здравствуй!!!
    Это у меня уже в подкорке сидит. Когда работал на RRR видел много сгоревших УНЧ. Вот от туда ноги и растут
    До гаража лень идти и чистить там надо, а то фотки показал.
    Володю Леонова еще можно спросить.
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Да!!!
  8. #227
    Завтра уточню , что у меня в макете стоит .
    Хорошие транзисторы .
    Володя , по схеме : R10=510 , R15=1k , R32 и R35 =2W -нормально , поставь на выход - 10 Ом + 0.1 uF .
    Завтра буду смотреть УН+ВК , возможно будут еще уточнения .
  9. #228
    На плату можно и не ставить .
    На ПП - С29,С40 - ?
    Светодиоды на схеме перевернуть .
    VT22 - Э-К - перевернуть , обозначение pnp - npn.
    VD7 - ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.02.2024 в 17:26.
  10. #229
    Частый гость Аватар для tormoz
    V21-V23 на схеме правильно?
  11. #230
    Калуга
    RED FOX, Миш)))
    Я каждый день ремонтирую груду всякого…
    Давайте считать количество тепла и прикидывать последствия)
    Вот не будет ничего с 2512.
    Сгорят и всё.
  12. #231
    г.Рязань
    Всё в процессе правки и исправления.
  13. #232
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    RED FOX, Миш)))
    так делал sia_2 для серии....прекратите дешевый балаган, ну задолбали....
    Последний раз редактировалось SemSem; 11.02.2024 в 18:48.
  14. #233
    Речь была про усилители Радиотехника У 101 и Радиотехника У 7111. Выгорали даже на предторговке. Обьемы выпуска можете сами найти. Если вы не в теме, то спросите хорошего знакомого sia 2 - dekko.
  15. #234
    Старый знакомый Аватар для mart
    Для размышления. График превышения мощности 2Вт SMD резисторов Vishay RCWE2512 и тест короткого замыкания с 2-мя банками по 10mF. Если не ошибаюсь, в схемах усилителях Букварева есть быстрая защита от КЗ
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Из графика получается, что безопасно можно пропустить через 1 резистор мощность 2кВт в течении 10uS.
    Не очень понимаю почему должны выгореть площадки SMD резисторов. С одной стороны там теплоотвод полигон Out, с другой стороны теплоотвод на ножку транзистора (или провод). Если просто выгорят резисторы, то это не страшно. Сработают как дополнительный предохранитель.
    Последний раз редактировалось mart; 11.02.2024 в 21:25.
  16. #235
    г.Рязань
    Горит всё. В идеале поставить резисторы из нихрома диаметром 4-5 мм, бифиллярной намотки. Но верхнюю крышку усилителя будет сложно закрыть.;)
  17. #236
    Лучше защиту со временем срабатывания < 1 uS
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Потому что при обрыве резисторов возникает дуга, которая плавит все вокруг
  19. #238
    0.25 Ом из четырех резисторов по 1 Ом, при КЗ на одном резисторе будет рассеиваться ~2-3кВт (в пике) . Я склоняюсь к мнению, что даже если резисторы не выгорят, они могут деградировать. Поэтому если нет быстрой защиты от КЗ, лучше ставить проволочные.
    Последний раз редактировалось mart; 11.02.2024 в 21:26.
  20. #239
    в УКУ 020 стояли из нихрома. Тоньше вестимо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Сергей, посмотри на это фото. Что там за детальки такие беленькие? https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1707468303
    Последний раз редактировалось RED FOX; 11.02.2024 в 22:13.
  21. #240
    г.Рязань
    Миша, я помню. И не только в нём. . Но оставлю смд 2512. Если в " классическом" ВК резисторы стояли в эмиттерах и шли на проводник выхода, то здесь немного по-другому. С СМД трассировка правильнее. Металлопленка, она и в Африке металлопленка. Будь то выводные или СМД . На выводные металлопленочные резисторы в эмиттерах никто не жаловался . Думаю и тут будет всё в порядке .
