Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 109
Тема: Маломощная схема с двумя интеграторами
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Маломощная схема с двумя интеграторами
    Я тут размышлял о маломощном усилителе для повседневного применения с полочниками, изучал темы уважаемых belka, bukvarev, misha88, и пришла мне в голову такая схемка.
    Формальные условия устойчивости соблюдаются
    Гармоники при 18В амплитудного на выходе
    При 6В амплитудного
    Проблемы:
    1. Плохое использование питания.
    Я думаю, что при отсутствии трансформатора с дополнительными отводами хорошим решением может стать схема удвоения напряжения с последующей стабилизацией. Все, кроме выходного каскада, питать от повышенного напряжения.
    2. Плохой клип.
    Нужно найти оптимальное решение. Я думаю, что если поставить между базами второго дк встречно-параллельно диоды с малой утечкой, будет хорошо.
    3. Выбросы на прямоугольнике.
    Как правильно заметил belka, нужно уметь готовить. У меня пока сложности.
    Предлагаю попробовать заинтересованным совместно довести эту идею до реализации.
    Модель прилагается
    • Тип файла: zip 01.zip (10.6 Кб, Просмотров: 658)
  2. #61
    BLR
    По умолчанию Re: Маломощная схема с двумя интеграторами
    antonluba, чтобы правильно сделать сигнальную землю нужно правильно использовать диф. вход УНЧ, который позволяет развязать входную и выходную сигнальные земли.
    Для этого R63 на этой схеме нужно разбить на два резистора по аналогии с R64/R77.
    А далее сделать по аналогии с этим примером:Нажмите на изображение для увеличения.
    Либо можно на входе УНЧ добавить отдельный каскад сумматора на ОУ, который сделает развязку сигнальной земли более качественно благодаря более широкополосному CMRR.
  3. #62
    Сочи, Коломна
    Я немножко ошибся. Точку OG надо понять, куда подключать:
    Стенд для проверки AD844 на оригинальность будет выглядеть так:
Название:	Проверка AD844.gif
    А то много их накопилось разных и есть сомнения в подлинности. Будем проверять на днях.
  4. #63
    BLR
    И земли обоих каналов на входах должны быть соединены. А чтобы не было петли через силовую землю необходимо ввести низкоомный резистор в землю между БП и накопительными электролитами, для каждого канала свой:
    Но это для варианта, когда у каждого канала свои накопительные емкости.
    В пром. УНЧ часто делают общий БП с общими накопительными емкостями, на которых организуют общую "жирную" земляную мекку и включают туда земли выходов и питания.
    Но для такого варианта чтобы опереть выходы УНЧ на общую мекку схемотехника будет посложнее.
  5. #64
    Сочи, Коломна
    Полный баланс не буду пока делать.
    Вот по смыслу из этой картинки резистор, который диагональной линией к земле подключается, к какой именно точке подключать?
    К общей точке обоих каналов, к общей точке своего канала или к земляной клемме АС?
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Здесь нарисовал как раз
  6. #65
    BLR
    G нужно включать на выходную землю (куда будет подключаться провод с выходных клемм).
    И подключать РГ таким образом к сумматору нельзя, иначе сумматор разбалансируется и просто не будет работать (в моем примере буфер после РГ не просто так.).
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Покажите на рисунке, не пойму про что речь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    В общем у сумматора есть две земли: входная и выходная.
    Входная включается на землю источника сигнала, выходная соот-но - на выходную землю.
    А саму выходную землю лучше делать максимально близко к накопительным банкам, потому что выходной ток замыкается через них.
  7. #66
    Сочи, Коломна
    А, не так. Ладно, подумать надо еще. Позже общую схему сделаю.
    У меня еще не сложилось понимание в голове: Если я поставлю по 10000 мкФ прямо на плате, этого будет достаточно? Для 50Вт на 4 Ом.
    Можно на плате поставить меньше, скажем 2 по 2200, габариты у них меньше, мост убрать, а в БП поставить 2 по 22000 или больше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    У меня расположение на плате именно такое, как на этой схеме, то есть на плате со стороны входа питания стоит мост->два конденсатора->две пары транзисторов->клеммы выхода и земли->дорожки FB и OG (Out_Gnd) на УН.
    В УН, соответственно, везде в сигнальных цепях, кроме входного буфера, используется OG.
    Средние точки конденсаторов питания отдельной линией соединяются в кучу (показал черным цветом).
    Схема буфера требует уточнения.
  8. #67
    BLR
    Вполне.
    Такой вариант сложнее, т.к. растягиваются выходные сигнальные токи (они в любом случае будут замыкаться через основные банки).
    Да и нету надобности в таких больших емкостях. Разе что для замера синуса на полной мощности. А помех больше.
    Я выше уже описывал как делается с общим блоком:
    Делаются общие накопительные банки на два канала, на платах только по 1..2 тыс. мкф. На землю этих банок включаются выходные земли с разъемов, земля питания и земли с плат УНЧ.
    Причем с каждой платы УНЧ будет два провода земли: силовой и сигнальный.
    Для примера маранц PM-11S1:
    Аккуфейс
    Денон
  9. #68
    Сочи, Коломна
    Примерно так выходит
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    В принципе, можно бесплатно сделать балансный вход, только мой корпус не имеет отверстий под XLR
    Нужно еще подумать
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    я готов приехать и просверлить дырку......
  11. #70
    BLR
    1. Если РГ не сильно низкоомный, то входной буфер лишний. Он имеет смысл только в виде симметричного входа.
    2. Общую землю С4/С5 сводить в какую-то мекку не нужно, просто землится на общий полигон.
    3. С3/R11/X1/R10/R2 сводятся в одну точку, например на РГ.
    4. og включается на общую землю C1/C2. В эту же точку включается провод земли с выходного разъема.
    Нужно еще подумать
    Стандартный (большой) XLR разъем использовать не обязательно. Есть стандарт miniXLR, под него нужно отверстие примерно такое же как под RCA.
    Еще из стандартных симметричных разъемов применяется jack 6.3mm.
  12. #71
    Сочи, Коломна
    Сколько это будет нам стоить?
    И нет ли у тебя случайно эму0404?
  13. #72
    не поверите....бесплатно, причем, абсолютно...
    эму0404
    а это чё....
  14. #73
    Сочи, Коломна
    а это чё....
    А вот
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    На такое всегда пожалуйте
    ---------- Сообщение добавлено 12.02.2024 в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11.02.2024 в 21:12 ----------
    Оказалось, что все три имеющихся у меня вида AD844 работают так, как и ожидалось в этой модели.
  15. #74
    BLR
    antonluba, может уже не актуально, но вдруг еще кому пригодится.
    Зарисовал, как включить два канала с RCA входами с питанием от общих накопительных "банок" емкостей:
  16. #75
    Сочи, Коломна
    Спасибо пока актуально. Я только плату УН нарисовал.
    Входы и буфер еще впереди
  17. #76
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Ещё бы у источника общий был развязан. Так ведь нет...
  18. #77
    BLR
    В источнике развязка и не требуется, резисторы в земле ограничат токи "петли".
    И это вариант как сделать по простому. А по хорошему надо вообще делать симметричный вход.
  19. #78
    СПб
    ОК.
  20. #79
    К сожалению, мини не совсем стандартные, в смысле они конечно стандартные, но гораздо менее распространенные.
    Плюс сами разъемы дефицитнее и дороже обычных
    P.S. Тут сам думаю применить мини, или оставить обычные.
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По этой причине - а есть ли смысл держаться именно за мини-XLR, если есть мини-дин, который гораздо распространённее?
