Страница 118 из 122 Первая ... 108116117118119120 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #2341
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Тогда КТ3. А вывешивать пробовали?
  3. #2342
    Новичок Аватар для Violar
    Да, это на вывешенном, без прижима. С прижимом 1.0г медленное перемещение еле движется из-за трения о стойку, и обратного хода после отпускания кнопки нет совсем.
  4. #2343
    Новичок Аватар для RESER
    По умолчанию Re: FAQ. Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Несколько лет тому как детишки активно кидались шариками, которые называли в нашей деревне "слизунами". Нечто среднее между гелем и резиной, с нелинейным коэффициентом сжатия-растяжения.
    Что-то мне кажется умозрительно, что вместо пружин должны такие слизуны работать неплохо.
    Отличные демпферы! Использую их, чтобы не выскакивали при переворачивании аппарата слегка приклеил ихтне сохнущим клеем
  5. #2344
    Доброе время Подскажите пожалуйста. На магните ротора диска есть метки ( две полосочки). Нигде не наше ответных рисок Есть ли разница как устанавливать сей диск относительно статора? Спасибо
  6. #2345
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    там главное чтобы чашечку(с магнитами) относительно статора не провернуть.. работать не будет(вращаться.) не крутите её если работает. кто то уже где то описывал свои попытки вернуть всё на место.... в итоге купил новый диск в сборе с мотором..
  7. #2346
    Спасибо Ветку всю прочел. При максимальной громкости (120вт усилок) слышно кроме естественного шума в колонках переодический звук вращения двигателя, типа щелчков с частотой примерно герц 10-12. Думал как раз по причине неправильно установленных этих меток. Этот звук усиливается при приближении к центру( голова приподнята диск вращается). Может у кого другие мысли есть. На прослушивание конечно не влияет Слушаем то на 5-10 вт)). Но непорядок(
  8. #2347
    СССР... теперь МО
    RESER, какая головка установлена?
  9. #2348
    Bum m1 китай, но хороша
  10. #2349
    Частый гость Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Всем привет. На фото можно найти модели с коротким противовесом и с длинным. Это под разные головы? На моей короткий и с головой AT91 его хватает только до 2 грамм. Как быть? Утяжелять шелл?
  11. #2350
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Уже тыщу раз писалось - тонарм и головка должны сочетаться - для лёгкого тонарма нужна головка с высокой гибкостью.
  12. #2351
    Магнитогорск
    Ага , даже табличка неоднократно фигурировала:
Название:	Таблица податливость.jpg
  13. #2352
    г. Обнинск
    Непорядок, это когда на оставленной громкости, для выслушивания шумов и наводок на зс, случайно включаем пластинку и акустическая обратная связь, выжигает пищалки и средники.
    С уважением, Андрей.
  14. #2353
    Новичок Аватар для mercury_2005
    Оттуда, из лесу вестимо
    Вчера тоже боролся с нечетким запуском диска (или стартом в обратную сторону). Снял диск со второго аппарата и выяснил, что на проблемном диске, датчик положения ротора с обратной стороны диска провернулся относительно магнита (причем он был никак не зафиксирован). Долго выставлял его положение по бывшим меткам с краской (заводским) и глядя на рабочий диск. В результате все получилось, после этих мучений, зафиксировал его положение эпоксидным клеем. Теперь, "проблемный" ранее диск, работает отлично. Кстати, на втором диске втулка, на которой установлен датчик, развальцована, поэтому датчик на ней сидит очень плотно и не проворачивается.Так что все можно восстановить, главное - желание.
    Последний раз редактировалось mercury_2005; 28.02.2024 в 16:12.
  15. #2354
    Это точно и уши тоже выжжет))
  16. #2355
    Новичок Аватар для Luger
    Витебск
    Может кто сталкивался с такой проблемой: после часа-полтора проигрывания пластинки, которая никогда не "прыгала", вдруг, тонарм начинает постоянно перескакивать в произвольном порядке. Причем, назавтра эта же самая пластинка играет вполне нормально, но... не более часа-полтора, потом всё по-новой. Думается, надо делать ревизию электронному антискейтингу и демпферу, там всё ещё по-родне.
  17. #2356
    Когда-то, аж в 2015-ом году, пытался отремонтировать свою ЭП-017 1984-го года, на старой плате с ручной регулировкой. Тогда нормальную работу двигателя наладить не удалось. Обсуждали здесь где-то на 60-ой странице. Даже делал видео: https://youtu.be/ebxxTKPemQ4?si=NhVfFUqzMTrIyItl И вот дошли руки, аппарат извлечён из подвала и продолжаются попытки восстановления. Все обмотки двигателя оказались в порядке. Решил поменять все микросхемы в плате А1 на доступные в магазине зарубежные аналоги, кроме операционников, что были в наличии, которые тоже поменяны. Сделал это максимально аккуратно и о чудо, диск стабильно завертелся, держит обе скорости и в режиме Кварц и ручном. Есть только несколько нюансов – при останове диска с кнопки он ненадолго останавливается, тонарм поднимается но затем несколько секунд ещё прокручивается назад. Когда он полностью остановился, некоторое время ещё находится в магнитном поле. При вращении от руки диск возвращается на какие-то свои градусы. Затем действие электромагнита прекращается. Также светодиоды стробоскопа теперь не мигают а горят постоянно сразу после включения. Думаю это потому, что импортные микросхемы всё же не совсем полные аналоги наших... Возможно, какие-то ножки не совпадают. Жаль, что панельки припаял только для операционников Перемещение тонарма работает отлично, автостоп не работает, хотя светодиод горит. Плату управления тонармом пока не ковырял, займусь если удастся вернуть мигание стробоскопа и полное успокоение движка после останова. Уважаемые форумчане, пожалуйста подскажите, если был такой опыт.
    Сделал видео: https://youtu.be/2lVRX9SgjXs?si=fo7sXv8mmGXQFCkn
    Последний раз редактировалось Vadmus; 15.04.2024 в 22:15.
  18. #2357
    Россия, г.Челябинск
    Вы так говорите, будто устанавливали импорт без сравнения цоколёвки его и наших микросхем... (цитирую: "возможно, какие-то ножки не совпадают")
    Мне так увиделось.
  19. #2358
    Мне так увиделось.
    Цоколёвка вся соблюдена, конечно. Проигрыватель работает, но видимо какие-то адреса некорректны, потому как не мигают диоды и какая-то обмотка возбуждения а двигателе на несколько секунд остаётся под напряжением.
  20. #2359
    Витебск
    Короче, наконец разобрался я с проблемой. Как говорится, дело было не в бобине... Хотя, с другой стороны поменял все электролиты на ничиконы. Интересно, что емкость у родных была вполне в пределах допусков. А дело, собственно, было в игле. Стояла иголка от шура, уж очень мне нравился её мясной звук. Короче, высох резиновый подвес и кантилевер начал упираться в корпус звукоснимателя, но не сразу, а спустя некоторое время проигрывания. Поменял и всё стало нормально.
  21. #2360
    Зарегистрировался
    Добрый день. Достался по наследству проигрыватель из темы. Прошу совета. Установлена голова ГЗМ 043 - коричневая металлическая планка с номером , если это играет роль, вставка сохранена, но игла варварски обломана , соответственно нужна вставка с иглой. Какие вставки можно установить, где то мельком видел что подходят от Shure, но как всегда без конкретных ссылок. Найти оригинальную вставку проблемно. Если у кого есть опыт покупки, например с али экспресс буду признателен за ссылку. Или есть у кого за не большие деньги, буду признателен сообщению в личку.
