Страница 11 из 71 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #201
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    , та цена, что за коп-кор ломят, не стоит того преимущества,
    Так и я о том.
    Но может, со временем подешевеет. На алюминии когда-то тоже было не дешево.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для mart
    надо понимать, что 90% того о чем он говорит - у нас тут не очень релевантно.Там многие вещи имеют смысл когда частоты от гигагерца и выше. (но это конечно не значит, что и наше тут можно разводить как попало...
    Я это понимаю. Насчет "от гигагерца", не совсем согласен. В случае глубоко-осного УН, с единичной полосой выше 1MHz, и особенно УМ, все эти проблемы вылезают, как повышение нелинейных искажений, на мизерные доли процентов. Такие мизерные нарушения целостности сигнала, интересуют только для специальных случаев На мой взгляд, тут один из самых главных посылов, что сигнал, распространяется не в проводниках, которые нарисованы на печатной плате, а представляет электро магнитное поле, которое распространяется в пространстве. Тут начинаешь понимать, что зря не внимательно слушал лекции о законах электро магнитного поля (впрочем это не моя профессия).
    P.S. Для схем что в первом сообщении я большого смысла в 4-х слойке не вижу.
    Тут согласен. Можно и навесным монтажом сделать )
  4. #203
    Ну я не говорил что там всё не касается, н все-же большая часть имеет значение для существенно больших частот.
    Про вектор Умова-Пойтинга - если мне память не изменяет, это вообще было в курсе ТОЭ.
  5. #204
    Калуга
    Ну, я, может, просто помню хорошо, как ориентированы вектора ЭМП в пространстве). Собственно, вопрос энергии тоже не всем понятен. Как и то, где энергия в индукторе.
  6. #205
    Приветствую , Всех!
    Практически закончил отработку окончательной версии ВК V.2 .
    Макет сейчас по такой схеме :
    и сделанные сегодня картинки :
    Далее окончательная стыковка УН + ВК .
  7. #206
    Красиво! По сложности, похоже на целый усилитель
  8. #207
    Как же я жду ваших новых постов) огромно спасибо Геннадий за ваше творчество и ваш труд!
    Транзисторы то и электролиты я так понимаю можно уже закупать потихоньку?
    Тран уже заказал и лампочки купил)
    Последний раз редактировалось Максим Чурбанов; 09.02.2024 в 19:41.
  9. #208
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    Отличные результаты
    Так и есть, тут глубина ООС не ниже, а то и выше многих полноценных усилителей, по сути полноценный усилитель которому Ку задан 1
  10. #209
    Да , если добавить в схему делитель ОС , получаем полноценный усилитель с Кус = 20 :
  11. #210
    Круто! Большинство решений УМ не могут работать с Кус=1. Поделитесь моделькой?
  12. #211
    Приветствую , Всех!
    Геннадий, подскажите : резюки в стоках истоках q11, q12 также по 2-3 Вт? И ещё вопрос, об заменах наверное рано ещё.. Но 2SA...,2SC... Пока особо не вижу в продаже..Можете что то ещё порекомендовать?
  13. #212
    Резисторы по 27 ом - 0.25w . Транзисторы самые распространенные - SC5200 / SA1943 .
  14. #213
    Огромное спасибо) всё значительно проще)
  15. #214
    г.Рязань
    Геннадий3, Геннадий Георгиевич, можно ли заменить 2 последовательно включенных резистора R17,R18 на один 51-56 Ом? И еще вопрос - на какое напряжение электролит 470 мкФ в цепи регулировки баланса катодов?
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Плату рисую "старообрядческую" С использованием в основном выводных элементов, за редким исключением. В эмиттерах выходников - СМД резисторы 2512 по 4 штуки 1 Ом параллельно. Евгений Букварёв использует такие в своих усилителях, а почему нам нельзя? Актуальную схему в более удобном для чтения формате выложу чуть позже, а с платой подумаю что делать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Текущая версия ПП во вложении.
Название:	YES Hybrid top view.JPG
  16. #215
    Владимир , приветствую !
    Как всегда оперативно , благодарю .
    R17,R18 - лучше оставить два (будет возможность их среднюю точку соединить с выходом ).
    Электролит в катодах на напряжение 16V . В схеме УНа конденсаторы по +/- 130V - электролиты 10-22uF на 160V .
    Одобряю .
    Все отлично , но нужно подправить в соответствии с окончательной схемой ВК - #206 .
    Володя , ПП правь с учётом возможности установки транзисторов 2SC5200/2SA1943
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.02.2024 в 17:44.
  17. #216
    г.Рязань
    Спасибо, занимаюсь правкой .
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Геннадий3, подскажи, нужно ли 9 ногу у лампы (экран) цеплять на землю?
  18. #217
    Да , 9-ю ножку соедини с землёй .
  19. #218
    Владимир , хорошо вышло) вернее выходит) вопрос: всегда вроде использовали два диодных моста.. Сейчас чего реши пойти на экономию?
    Когда я смд мощные нарисовал , всё чет накинулись, типа нельзя))
    ---------- Сообщение добавлено 11.02.2024 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10.02.2024 в 23:58 ----------
    Одобряю .
    5200,1943- намного проще купить.. Есть везде
  20. #219
    г.Рязань
    Спасибо. В процессе.
    Не всегда 2 моста лучше, чем один. (Да и времена тяжёлые, 4 диода экономим - уже хорошо! )
    Были сомнения (хотя уже использовал СМД в эмиттерных резисторов), посмотрел проекты Е. Букварёва , сомнения рассеялись. Да, теоретически возможны случаи, когда выйдут из строя выходники, утащат за собой резисторы( и,возможно, много чего ещё). Практически - редкость. И вообще! Волков бояться - в лес не ходить.
    Прилагаю схему, по которой трассируется плата в более читабельном виде. Вроде всё правильно нарисовал. (Но это не точно.)
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 11.02.2024 в 15:39.
  21. #220
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    не, не все, только ОДИН
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    более того, очень редко....
