Указ Петра I от 09.12.1709:
Апсемплинг - это по частоте. Это везде, кроме "удиофильских" nos, или как их, есть.
Денис
Ну да, но по амплитуде мы в к-во разрядов упираемся, хоть что делай а выше не прыгнешь. Ну может конечно быть, что при цифровом меандре, дельте короче при переключении от- до + шкалы восстанавливающий фильтр даст на фронте тычок, но это ведь его артефакт по сути.
См. скриншот выше.
Выброс появляется уже в аналоге, в цифровом коде его конечно нет, его дают ЦФ и восстанавливающий фильтр.
Представь себе синусоиду, достаточно высокой частоты. Точка оцифровки не попадает на вершину снусоиды, но соседние попадают чуть ниже, и близки к 0дБ. Что после восстановления будет в точке. сответствующее вершине? Правильно, напряжение выше 0дБ.
Ну это так, очень "на пальцах". Сигнал на скопе выше - это специально сгенерированный сигнал с кросс-кореляцией.
P.S. Поскольку тему читают разные товарищи, в т.ч. и полуграмотные, начитавшиеся всяких удифилитических "мурзилок", специально для них - НЕТ в дигитальном аудио никаких "ступенечек" как их принято рисовать в глянцевых журналах. Они есть в представлении кодом, и только, что не имеет физического смысла.
"Супеньки" непосредственно на выходе микросхемы ЦАПа НЕ являются сигналом, таковым его можно считать только ПОСЛЕ восстанавливающего фильтра.
И ФНЧ в ЦАПах стоит именно для "восстанавления", а не для "фильтрации несущей" (хотя физически это и весьма похоже, а в самой примитивной аппаратуре реального фильтра может и не быть, типа "динамик сам отфильтрует").
Реально такого никогда не будет в контенте, это надо специально сигнал генерить чтобы такое получить.
А, у меня есть похожий. Из этой темы - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66397
Ещё как будет - https://stereo.ru/p/hhkeg-nizverzhen...ye-iskazheniya
Я писал выше о том, что не стоит покупать эти китайские говноделья
Мало того, что они лепят непонятно из чего так еще и схемы не до конца переносят
Вот результат…
В оригинале на выходе преда установлено реле
---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
Касаемо систем Naim, пред нужен, для остальных вкусовщина
Не стоит лепить пред Naim к усилителям других контор
pyos, Это священное таинство, из ритуала служения Найму. Таков ритуал, менять нельзя.
WBR, Michael.
