Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 340 из 340
Тема: Клоны предов на алиэкспресс: Naim NAC522 и Mark JC2
  1. #321
    По умолчанию Re: Клоны предов на алиэкспресс: Naim NAC522 и Mark JC2
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Пики выше 0db на выходе цапа конечно, бывают. Но то пики, громкость-то от rms зависит.
    На тестовых сигналах это возможно. Даже на пачках рсм до 1.8в доходило, (при 0дБ=2в), пики при этом - до 5в.
    Если бы сигнал был не пачками, то и рмс было бы выше нуля.
    P.S. Готовой картинки не с пачками нет, но при случае могу сделать.
  2. #322
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Интересно бы посмотреть этот сигнал.
  3. #323
    Ну тот что с пачками без проблем - я его уже показывал, так что он у меня прямо тут в базе лежит.
    Тут даже больше 6-ти вольт в пике:
  4. #324
    Астрахань
    А на тестовых сигналах - запросто. С пиками до +6-8 дБ.
    В цифре? А это как? 0дБ это вcя шкала активна 7FFF 8000 для +сколько-то, что разряды добавляются? Типа на сд пишут не 16 бит, а 18?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #325
    Рязань
    Нет.
    Вкратце: интерполяция и апсемплинг.
    Денис
  6. #326
    Астрахань
    Нет.
    Да кудаж апсемплить, если количество разрядов аппаратно ограничено? Тут ведь не комп с флот.
  7. #327
    Рязань
    Апсемплинг - это по частоте. Это везде, кроме "удиофильских" nos, или как их, есть.
    Денис
  8. #328
    Астрахань
    Ну да, но по амплитуде мы в к-во разрядов упираемся, хоть что делай а выше не прыгнешь. Ну может конечно быть, что при цифровом меандре, дельте короче при переключении от- до + шкалы восстанавливающий фильтр даст на фронте тычок, но это ведь его артефакт по сути.
  9. #329
    В цифре? А это как?
    См. скриншот выше.
    Выброс появляется уже в аналоге, в цифровом коде его конечно нет, его дают ЦФ и восстанавливающий фильтр.
    Представь себе синусоиду, достаточно высокой частоты. Точка оцифровки не попадает на вершину снусоиды, но соседние попадают чуть ниже, и близки к 0дБ. Что после восстановления будет в точке. сответствующее вершине? Правильно, напряжение выше 0дБ.
    Ну это так, очень "на пальцах". Сигнал на скопе выше - это специально сгенерированный сигнал с кросс-кореляцией.
    P.S. Поскольку тему читают разные товарищи, в т.ч. и полуграмотные, начитавшиеся всяких удифилитических "мурзилок", специально для них - НЕТ в дигитальном аудио никаких "ступенечек" как их принято рисовать в глянцевых журналах. Они есть в представлении кодом, и только, что не имеет физического смысла.
    "Супеньки" непосредственно на выходе микросхемы ЦАПа НЕ являются сигналом, таковым его можно считать только ПОСЛЕ восстанавливающего фильтра.
    И ФНЧ в ЦАПах стоит именно для "восстанавления", а не для "фильтрации несущей" (хотя физически это и весьма похоже, а в самой примитивной аппаратуре реального фильтра может и не быть, типа "динамик сам отфильтрует").
  10. #330
    Астрахань
    Выброс появляется уже в аналоге, в цифровом коде его конечно нет, его дают ЦФ и восстанавливающий фильтр..
    Ну я об этом и говорил, только не ЦФ, он не может выше своей разрядности прыгнуть, а восстанавливающий. Хотя... ЦФ может дать последовательность для такого тычка, принято и ЦФ тоже.
  11. #331
    Рязань
    Об том и речь, математически график запрсто прыгает выше отсчетов. А в железе - надо мудрить, чтоб мог.
    Денис
  12. #332
    Астрахань
    Реально такого никогда не будет в контенте, это надо специально сигнал генерить чтобы такое получить.
  13. #333
    СПб
    А, у меня есть похожий. Из этой темы - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66397
    Ещё как будет - https://stereo.ru/p/hhkeg-nizverzhen...ye-iskazheniya
  14. #334
    Естественно в коде цифры больше 0dBFs быть не может, но всех же интересует сигнал а не код.
    Приводили фрагменты, где такое бывало и в реале.
  15. #335
    Астрахань
    А я уже по этому вопросу и не спорю
  16. #336
    Новичок Аватар для Oleg Turbin
    Калуга
    Цитата Сообщение от d1mma Посмотреть сообщение
    Недавно, я приобрел вышеназванную плату "клон naim nac552"+плату питания к ней. Собрал "на фанерке" по вышеуказанной схеме. Регулятор громкости не ставил. Тестировал на своем сетапе: aune s5\t+a dac8\УМ Clone Purifi HB 3.065 Ultra.
    По звуку: 1 вариант (без клона 552)- aune s5\t+a dac8\УМ Clone Purifi HB 3.065 Ultra: звучание детальное,
    Из недостатков: при выключении- удар по динамикам, был небольшой брак в плате питания, есть небольшой фон в АС (попробую собрать аккуратнее и убрать в корпус).
    Все вышесказанное, является исключительно моим субьективным мнением и не является соответствующий действительному положению вещей.
    Я писал выше о том, что не стоит покупать эти китайские говноделья
    Мало того, что они лепят непонятно из чего так еще и схемы не до конца переносят
    Вот результат…
    В оригинале на выходе преда установлено реле
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Неплохо бы сравнить эти "козьи-наки" с их отсутствием. ))
    П.С. Есть когорта аудиофилов, яростно отстаивающих "важность преда в системе". Мол, без него звук хуже, а вот с предом "раскрывается".
    На предложение для дальнейшего раскрытия включить два преда последовательно, реагируют нервно.
    Касаемо систем Naim, пред нужен, для остальных вкусовщина
    Не стоит лепить пред Naim к усилителям других контор
  17. #337
    Завсегдатай Аватар для 4321
    не вопрос ,хоть три
    но не всякие Люксманы и остальную японщину..
    Treshold пожалуйста...
  18. #338
    Завсегдатай Аватар для pyos
    пред нужен
    нужен
  19. #339
    pyos, Это священное таинство, из ритуала служения Найму. Таков ритуал, менять нельзя.
    WBR, Michael.
  20. #340
    Калуга
    100%
