Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Расчёт рупора драйвера ВЧ Le Cleac*h
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Расчёт рупора драйвера ВЧ Le Cleac*h
    В какой программе можно рассчитать рупорок?
    В хорнреспе есть возможность, но там расчёт для круглого рупорка.
    Типа AH-1200
    А я хочу вот такого вида Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-02-02 в 09.51.32_3c91bc83.jpg
    И в догонку второй вопрос:
    Как получить после расчёта файл для печати на 3Д принтере?
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Рязань
    По умолчанию Re: Расчёт рупора драйвера ВЧ Le Cleac*h
    Сначала надо получить stl.
    Gcode для печати на 3д принтере - это глубокая технологическая задача оператора 3д принтера.
    Денис
    Краснодарский край
    В этом же экселе и считайте, если вам такое надо, как на скриншоте. Или что?
    С этого экселя только ручками. Три проекции он выдаёт, вот их загружаем и по ним выстраиваем модель. В любую программу, работающую с твёрдыми телами, Компас, фьюжн 360 и др.
    Только во фьюжене строить по проекциям я ещё не пробовал, но думаю возможно, надо курить гайды.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Вот есть файл с расчётами, там четыре страницы, на трёх последних расчёты именно этой модели рупора.
    Я курил/курил, нераскурил.
    Краснодарский край
    Скорее всего страница calcul_3D. Это координаты всех точек, но какой программе скормить все эти точки, ума не приложу. 100 мегабайт, и это только координаты, это очень мощно.
    Только автор знает, куда экспортировать весь этот огромный массив.
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    В солидворксе, да и любой другой CAD программе, есть функция boundary surface (или что-то в этом роде), которая позволяет построить 3D поверхность с помощью нескольких контуров. Для построения поверхности неосесимметричного рупора нужно иметь минимум четыре контуа:
    1. горло (окружность нужного радиуса)
    2. устье (элипс, прямоугольник и т.п.)
    3. горизонтальный контруры.
    4. вертикальный контур
    Твоя задача - скопировать координаты контура из Леклечевского экселя, импортировать их в CAD пакет и освоить принципы построения 3D поверхностей. В общем, освой какой-нибудь CAD.
    Принцип построения 3D повехности
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 03.02.2024 в 23:55.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Спасибо, почешу.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Я разобрался, кому интересно пишите, помогу.
    Вы будете поняты неправильно, если будете консультировать только в личку. (есть уже случаи)
    Если идея нова и интересна, то стоит создать новую профильную тему, и там все подробно описать.
    Иркутск
    Конвульсивная идея. Сабсоник-стайл Сабсоник-клаб.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Есть темьi где сам ЛеКлек даёт некоторьiе пояснения https://www.diyaudio.com/community/t...rnresp.129507/ https://www.diyaudio.com/community/t...140190/page-40 для Хорнресп и другие пользователи на иньiх КАД по мотивам оригинала https://www.diymobileaudio.com/threa...-tears.275249/ https://sphericalhorns.net/2020/12/2...rn-calculator/
    Дмитрий
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Хм, я подумал что кроме меня ни кому не интересно, по этому и ......
    Сначала расчёт в экселе (спасибо одному человеку).
    Вот его страница загрузок различных форм рупоров
    https://sphericalhorns.net/download/
    Далее выгрузка в текстовый формат,
    далее загрузка в MeshLab, так многоходовка
    https://sphericalhorns.net/2019/10/0...or-drba-horns/
    Потом задаём толщину в MeshLab, поиск по слову "оffcet".
    Далее импорт из MeshLab в различные разрешения, я выбрал .stl
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
    Вот вы добрые люди!!!
    Всем бобра, позитива!!!
    Краснодарский край
    А дальше? Что в стл выгружается? Может быть там двухмерная поверхность, такую не напечатаешь.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Дальше в cura slicer и вперёд.
    Друг печатает, у меня 3Д принтера нет.
    Распечатанный рупор буду использовать для измерений, если всё ок, буду заказывать на 3Д фрезере из дерева (уже обсуждаю).Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот моделька если кому нужно. Модель тонкая, нужно добавлять толщину.
    Новичок Аватар для Levteroff
    Толщина что то не ищется по оффцет
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    очепятка OffsetНажмите на изображение для увеличения.
    Интересно, оно заполняет во внутрь или во внешнюю сторонуНажмите на изображение для увеличения.
    Получается если во внутрь, то настройка сбивается, а оно во внутрь получается я так понимаю даже
    Последний раз редактировалось Levteroff; 07.04.2024 в 14:47.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Да верно.
    Ход конём, исходный файл делаешь с плюсом на толщину Offset
    Рязань
    Если есть stl поверхность, то можно в каком-нибудь блендере сделать за три минуты нужную толщину. В любую нужную сторону.
    Надо только кнопки знать s, g, f. Ctrl+c/v по умолчанию.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 08.04.2024 в 14:41.
    Денис
    Иркутск
    Ход конём
    Просто выложи сюда 3-D файл какой есть, посмотрим что с ним можно сделать.
