Страница 34 из 34 Первая ... 24323334
Показано с 661 по 672 из 672
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #661
    Самара
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Цитата Сообщение от Sergey27 Посмотреть сообщение
    Всем привет . у меня бескопромисная плата на 3255 , должна была быть ) и одна из основ безкопромисности это отсутствие электролитов разделительных , поставил opa1632 , у неё можно делать смещение напряжения на выходе . но там тоже не без проблем. возможно подскажете ссылки на другие варианты решения проблемы со смещением напряжения? возможно есть схемы вычитания / суммирования напряжения (к переменному добавить постоянную составляющую , это делается на ОУ но нужна ещё конкретная модель с качеством обработка аудио не ниже opa1632)? . хотелось бы ссылки на решение этого вопроса именно с 3255 . изменять тему на - "с электролитами тоже норм" не надо, это флуд не касающийся вопроса .
    Да да да, всё хорошо ,но где брать Vcom. Пс. Это не тот усилитель где стоит заморачиваться с электролитом в цепи сигнала . Я в своем, кстати с 1632, просто на Vcom оу повесил электролит
  3. #662
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Сделал замеры своего будерброда. Audiotrack Prodigy HD2/РТ Матюшкина/РГ Никитина/TPA3255 от ЧипДип с PFFB + китайский БП все в корпусе ПК. Показывал тут и тут
    1кГц на входе
    1кГц выход 4 Ом 25вт
Название:	TPA3255  4 Ом 10вт  1кГц.jpg
    1кГц 4 Ом 100вт
Название:	TPA3255  4 Ом 100вт  1кГц.jpg
    7кГц на входе
    7кГц 4 Ом 25вт
Название:	TPA3255  4 Ом 10вт  7кГц.jpg
    7кГц 4 Ом 100вт
Название:	TPA3255  4 Ом 100вт  7кГц.jpg
    А вот на частотах ниже 500Гц искажения сильно растут, это нормально?
    100Гц 25вт
Название:	TPA3255  4 Ом 10вт  100Гц.jpg
    500Гц 25вт
Название:	TPA3255  4 Ом 10вт  500Гц.jpg
    Для более корректных замеров, нужно все разобрать и подключить на вход Генератор Виктора, т.к. сейчас - искажения всех узлов. Но разбирать лень. Подробнее в архиве
    Последний раз редактировалось Jekson; 10.05.2024 в 12:18.
  4. #663
    Краснодар
    Поигравшись уровнем на выходе ЗК, получилось еще лучше. На 1кГц усилок практически повторяет то, что на входе. Смею предположить, что уровень 2-й и 3-й палки усилителя еще меньше.
    Вход 1кГц
Название:	Линейный выход ПК 1кГц (ЗК -8дБ пред 0дб).jpg
    Выход 1кГц 4ом 10вт
Название:	TPA3255  4 Ом 10вт  1кГц  (зк -8дб) нагрузка СТЕРЕО.jpg
    Вход 7кГц
Название:	Линейный выход ПК 7кГц (ЗК-8дб пред 0дб).jpg
    Выход 7кГц 4ом 10вт
Название:	TPA3255  4 Ом 10вт  7кГц  (ЗК -8вдб)  нагрузка СТЕРЕО.jpg
    Последний раз редактировалось Jekson; 11.05.2024 в 17:28.
  5. #664
    Jekson, чтоб измерять хоть как-то правдоподобно гармоники 7кгц. нужно чтоб измериловка видела до 48кгц.
  6. #665
    Вы, коллега, поосторожнее будьте. А то, у многих сейчас культурный шок случится.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  7. #666
    Конечно они все могут сказать что ухо выше 20к не слышит. Так зачем тогда писать посты про измерение того, что измериловка физически не умеет измерить ?
    У класса D выше 3-й гармоники.... там у них такое....
    Ну если ухо не слышит, то зачем браться за измерения ?
  8. #667
    Краснодар
    Пост 662 замер RMAA, там шкала до 100кГц, если интересно. Только с ним я пока не подружился, по этому в остальном в замерах присутствует немножко ерести
    Последний раз редактировалось Jekson; 12.05.2024 в 10:21.
  9. #668
    Краснодар
    Друзья, может кто знает - допустимо ли применение цепей PFFB в режиме PBTL? В документации не нашел информации по данному вопросу.
    Схему вижу такой. Выходные LC/RL цепи оставить отдельными на каждый полумост, для универсальности.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Все таки параллелить выходы А/С В/D лучше до катушки. Т.к с нагрузкой 4/8 Ом уплывет вверх срез, и АЧХ
Название:	TPA3255 PBTL  PFFB.jpg
  10. #669
    Аватар для DrModd
    Выходные кондеры оставить пару, снабберы тоже.
  11. #670
    Я рад, что вам понравилось)).
    там и БП встроен, как я понял?
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Я потом полистаю тему обязательно.
    ВейвКорп - это тоже я.
  12. #671
    Аватар для DrModd
    Да)
  13. #672
    Где можно купить собранную плату усилителя для встраивания в сабик? Режим работы в моно.
