Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Температурная стабильность тока покоя ВК на MOSFET
    По умолчанию Температурная стабильность тока покоя ВК на MOSFET
    Часто встречаются публикации схем УНЧ, где для установки тока покоя выходного каскада на MOSFET, используется биполярный транзистор. И я покажу почему так лучше не делать.
    К описанию проблемы хотелось бы добавить и практические результаты в железе, а не только из microcap. Но, пока складывается так, что зима есть, а доступа к железкам нет. И судя по ситуации в стране, будет не скоро.
    MOSFET.rar
    Я промоделировал в microcap два варианта управления током покоя ВК на MOSFET :
    1й- это ошибочный (для mosfet ВК), по всюду тиражируемый с исполнением биполярного транзистора.
    2й- термостабильный, с TL431. (часто аналогом такого решения является применение резистора, однако тогда ток покоя зависит от тока предыдущего каскада, что на мой взгляд плохо).
    И результаты моделирования (изменения тока покоя ВК на MOSFET при температуре от -20С* до +100С*) сведены на одном графике.
    Точка пересечения графиков, это начальная температура в 27 градусов С* где настроен ток покоя обоих схем, около 40mA.
    Как видно, схема с TL431 ведёт себя намного стабильнее во всём диапазоне температур.
    В архиве файл microcap .cir
    MOSFET.rar
    Последний раз редактировалось aleksei-demon; 26.01.2024 в 14:51.
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Температурная стабильность тока покоя ВК на MOSFET
    Не смеши, мосфетов в любом лабазе завались. И твое исследование- напрасный труд, ибо подобное лечится подобным с незапамятных времен. Никто не мешает взять IRF510 или совсем маленький STN1NF10 в SOT-223, приклеив его на радиатор ,добавить два резистора, и получить умножитель напряжения Uзи с таким же температурным коэффициентом, как у транзисторов выходного каскада. Непонятно , почему столь простая мысль не приходит к многочисленным бедолагам, которые мутят усилители на мосфетах, которые слабо пригодны для качественных звуковых усилителей.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 26.01.2024 в 18:30.
    Цитата Сообщение от aleksei-demon Посмотреть сообщение
    1й- это ошибочный, по всюду тиражируемый с исполнением биполярного транзистора.
    Вообще-то, он называется Vbe multiplier, и он-то как раз и более правильный, чем засунуть между гейтами стабилитрон на 6 вольт:
    и думать что при постоянном Vgs у транзистора будет постояный ток дрейна, в диапазоне температур.
    Хотите работать на "точке пересечения графиков" - берите другие графики, от других мосфетов, у которых точка температурного равновесия лежит в области реальных токов покоя (а не на 5.3А как у IRF540).
    И стабилизация может вообще не понадобится
    Калуга
    Alex, пришел и все поломал!)))
    Калуга
    vladimir sim, Володь)))
    Да это юмор был)
    Братислава
    А почему никто не подскажет автору, что "выпрямить" красный график можно и с тем же транзистором BC650, добавив, например в эмиттер BC650 резистор (поменяв, разумеется, номиналы делителя на базе)?
    Похоже, что автор еще только начал пробовать свои силы. Но уверенность в выводах обнадеживает.
    Благодарю за дельный совет!
    Промоделировал с полевиком, в сранении с БТ.
    Последний раз редактировалось aleksei-demon; 26.01.2024 в 17:54.
    Братислава
    Обижают биполяры зазря...
    Справедливости ради. Красный с БТ
    Ваш прием с резистором хорош, я б наверное не догадался так сделать.
    Причиной моего "исследования" стала схема УНЧ Аудиокиллера, да и не только его. Я заранее знал о проблеме, т.к. однажды учудил такое на практике, но заметив проблемы, всё осознал и исправил. А вот Аудиокиллера вроде всё устраивает, хотя Вашим вариантом с эмиттерным резистором, в его схеме не пахнет.))
    https://electroclub.info/invest/mosfet-amp-2020/
    Братислава
    Сложно судить издалека, насколько хорошо работает такой узел.
    Дело в том, что от температуры зависит не только напряжение на БЭ, но и коэффициент усиления тока (бетта).
    Для больших номиналов резисторов делителе зависимость бетты от температуры будет сильнее влиять на величину напряжения на резисторах делителя.
    Поэтому к этим номиналам нужно относиться осторожно. При низких сопротивлениях этих резисторов можно получить недостаток регулирования - ток покоя ВК будет расти при повышении температуры, а при высоких сопротивлениях можно получить избыточное регулирование, как в Вашем первом случае.
    Кроме того, бетта сильнее зависит от температуры при относительно "маленьких" токах транзистора. "маленький" - это разное понятие для BC547 и для BD139, например. При токе коллектора 10 мА зависимость бетты от температуры для BD139 будет сильнее выражена. И при тех же номиналах резисторов делителя напряжение на термоузле будет падать сильнее с повышение температуры.
    Но при этом с высокими номиналами резисторов делителя узел термостабилизации более чувствителен к протекающему через него току.
    Поэтому он требует довольно тщательной настройки, с учетом конкретной схемы.
    Екатеринбург
    Опорник на БТ из поста 8 таковым не является, поскольку это всего навсего термозависимое сопротивление, транзистор дегенерирован по крутизне в 140 раз эмиттерным резистором 120 Ом, поэтому дифсопротивление такой опоры примерно 100 Ом, что никуда не годится. В эмиттер нужно поставить зенер на 4,7-5,6 В, тогда можно получить дифсопротивление 3-5 Ом, как у варианта умножителя Uзи на DMOS, к тому обеспечивающего идеальную термостабилизацию без лишней возни.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 28.01.2024 в 12:19. Причина: Вам так хочется опять присесть за флейм с оттенком политики?
    Братислава
    Ага. Так же, как и схема в первом посте не является выходным каскадом . Какой ВК, такой и опорник
    Я написал, что напряжение на нем сильно зависит от протекающего тока - это и есть дифф сопротивление, собссно.
    Речь же шла о том, что на базе БТ можно сделать термоузел, с термо-характеристиками пригодными для управления МОСФЕТ.
    Екатеринбург
    Сколько ни говори "халва", в жевательном отсеке слаще не станет. Можно еще попробовать на тиристоре-а вдруг?
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 28.01.2024 в 15:32.
    А чем диоды не устраивают в качестве термодатчиков?
    С диодами тоже могут быть определенные достоинства, особенно если ВК не на мосфетах а на биполярах.
    А с мосфетами - все-же лучшее решение, это класс А и точка равновесия.
    Но мосфеты нужны не IRF-ы
    Не особо народ использует Траки пятиножечные...
    Использует, использует
    (собственно, я с диодами на них и намекал, но можно и без них, как в Заратустре)
    Spb
    Я вот тоже что-то задумался про термостабилизацию МОСФЕТов.
    Причём, интересны не латералы (их, с одной стороны, не надо термостабилизировать, с другой, перестали выпускать, и ценники на них стремятся в Космос, с третьей - возможно, скоро их будет не достать).
    Народ делает (и публикует) схемы, например, на IRF540N / IRF5210 со словами, что "термостабилизация им не нужна".
    Вот и интересно: можно термостабилизировать, например, IRF640 ? IRFP150 ? "Комплиментарных" ещё не смотрел.
    Или IRFP240/IRFP9240 ?
Название:	NAD 310 schPA_.jpg
    Или вот есть такой чудо-усилитель. У него асимметричный выходной каскад на BUK555 / 2SB817. Вот этот BUK555 сейчас не достать. Продаются, но, судя по всему, перепилы, и они все горят. Я так думаю, что схема в саморазогрев уходит. Вопрос: чем его заменить (555)? Или как переделать термостабилизацию, чтобы оно работало?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BUK555-100A N TO-220 100V 25_100A 125W 1,5V 13S 100m 100-280-1450pF +002AC 1.jpg
    BUK555-50A N TO-220 50V 39A 125W.PDF
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
    Exicon вроде пока еще делает.
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Bobby_ii, всего то найти irf c плат автоматики 90х либо транзисторы Harris semiconductor с плат 80х- начала 90х.
    f25n05l, buz sipmos например.
    В Питере на бомжатнике наверняка еще продают платы.
