Страница 43 из 53 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #841
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Да. Два одинаковых сканспика по 8 Ом. Последовательно.
    6 лет тому назад тоже ставил сей эксперимент
    .. имхо дело в "неминимальной фазе" или двух "относительно разных" путях прохождения сигнала. Если динамика два, то и ток должен через них течь ОДИН и тот же.
    Ранее считал, что это справедливо только для ИТУН, а оно во как ... и ИНУН тоже.
  3. #842
    ИМХО, тему про многополосные усилители надо развивать ещё и в "высоковольтном" ключе.
    Нам, активщикам и самопальщикам - незачем держаться за стандарт "4 Ом, 88-90 дБ", да и за 8 Ом - тоже не обязательно. Чуйка и импеданс полос могут различаться, одинаковые излучатели можно соединять последовательно. А можно ещё и ЗК мотать проводом потоньше и витков побольше. Без фанатизму - не микронными волосками, но всё же. Да, пищалку не намотать так - индуктивность будет валить верх. Ну и ладно, остальные полосы то можно (в определённых, более широких предалах, чем для пассива).
    Стандартный КУ транзисторной ОООСной топологии +26 дБ (в 20 раз). Т.е. из пик-пик 2.5 В с ЦАПа будет сделано около 50 Вольт на выходе. Чтоб не резать сигнал на входе усилителя делителем на резисторах с золотыми ножками и сапфировым основанием)))), а всю амплитуду источника пустить в дело. В зависимости от чуйки, нужности коррекции, КРГ и т.т. - мотать ЗК надо Ом 50...200.
    Транзисторный усилок такая сволочь - не любит он ток отдавать, каким бы "сварочником" он ни был. Лучше напряжением забрать, чем током.
  4. #843
    Иркутск
    Есть мысли собрать "палки" пол-потолок на 2" и 1.5" шириках.
    Всего-то по 48 шт на сторону.
    Но если всё последовательно уже не транзистор а лампочка просится.
  5. #844
    Частый гость Аватар для Корень
    Раменское
    ...если он не ИТУН ;)
    Моделист-конструктор
  6. #845
    Тот случай, когда можно к лампе вернутся. Но не триодам (печки на 6С33/18С не рассматрываем), а пентодам, которые при низких Ra при кпд как у триода имеет даже лучший спектр гармоник и меньшее общее число каскадов.
    В свое время нечайно достался Filips на, если память не изменяет, 800 ом. К сожалению один и тот сдох (кошка). Но от одной 6Ж52П на щите очень приятно звучал (но цобель обязателен). Потом померил THD - при пол ватте или около того там только 2-я и мизер 3/4-я гармоника.
    И да, это ИТУН, которого индуктивность нагрузки не очень волнует.
  7. #846
    Бестрансформаторный ИТУН-пентод
  8. #847
    Схема "PHILIPS".
  9. #848
    Помню эту схемку, была в каком-то "Радио" в конце, где зарубежные выкладывали, но у меня был динамик через электролит к аноду и к нему же и ИТ на пару транзисторов.
    А пентод по сути и есть ИТУН.
  10. #849
    Помню эту схемку
    Она есть даже в ДШ. SRPP от Филипса.
    EL86.pdf
  11. #850
    SRPP от Филипса
    Да. Был еще полностью бестрансформаторный вариант на аналогах EL86 c накалом на 30V. UL40 вроде?
    Не знаю, почему с высокоомными динамиками заглохло. Технологически сложно? Но для наушников 300-600 ом мотает.
    Был здесь такой Святослав, рассказывал, что мотает даже на 2кома, только ничего больше, чем импеданс, притом какими-то таблицами, не представлял.
  12. #851
    Ну, я, как чокнутый ас по OTL-ам, скажу так: бестрансформаторные усилители слегка начали интересовать производителей в 1954...56 годах, тогда Футтерман догадался использовать ПОС, и примерно тогда же появился цирклотрон(упомянутый Святослав использовал именно цирклотрон). Но вероломный транзистор уже ломился в дверь, и соревнование с ним OTL не выдержал. Да ещё и некоторые технологические сложности при изготовлении высокоомных ГГ. Вот всё и закончилось даже толком не начавшись.
  13. #852
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Ток маленький и гибкие проводники проще даже, у авто сабов там канаты идут.
  14. #853
    Такие же мысли и уже давно. Надо еще 46 шириков (плюс-минус) где-то найти. Два есть, но мне их не опознать, а надо именно их. И еще надо, чтобы они все лежали где-нибудь в комнате и сильно всем мешали, чтобы меня каждый день пинали А тема хорошая, где бы еще энтузиазма взять.
    Заодно вопрос: активная карта на 3 полосы - это понятно, а вот если взять, скажем, 10 одинаковых активных устройств, каждое со своим динамиком, никаких фильтров не надо, а просто подключить все к предварительному усилителю по 10 шт. на канал, вот это - как? Как сделать правильный раздесятитель линейного выхода? Или это - другая тема?
    Последний раз редактировалось Ursula; 27.12.2023 в 12:07.
  15. #854
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По каким параметрам триампинг лучше, чем обычная система.
    Чем и как это можно измерить?
  16. #855
    BLR
    Ветке уже 6 лет, и так до сих пор не выяснили?
    Кач-вом НЧ кроссовера. В пассивном кросе линейность и демпфирование НЧ канала оставляют желать лучшего.
  17. #856
    1. Возможность одним кликам переключать пресеты. То есть имеем несколько систем в рамках одной.
    2. Нечувствительность к выбору динамиков по чуйке и импедансу.
  18. #857
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По всем, окромя цены.
  19. #858
    По КНИ актив хуже чаще всего.
  20. #859
    BLR
    Как активный кроссовер может получиться хуже пассивного по КНИ?
  21. #860
    old chap
    Стоит один раз попробовать более - менее качественный актив, к пассиву, даже к очень крутому, возвращаться уже не захочется...
