Страница 57 из 61 Первая ... 475556575859 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1208
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #1121
    Новичок Аватар для nikola1971
    СПб
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Подремать, под Шаде, первая - лучше. Для других, более энергичных жанров - возможно, будет интереснее второй вариант. Да, и каналы в записях меняются местами - так показалось, с большой долей вероятности.
  3. #1122
    Выбрал этот корректор чтобы встроить в проигрыватель. База Unitra 602c из Вега 109. Корпус свой. Голова at91. Входной опер OPA1652, на выходе OPA2134. 18 вольт питания , lm317lm337. Печатка Васильева.
    Можете послушать запись https://drive.google.com/file/d/1yte...ew?usp=sharing
  4. #1123
    Чемто обрабатывали запись?
    Странный спектр до 24 кГц и прям ну оочень ровный.
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  5. #1124
    А смысл обрабатывать, я же выкладываю чтобы послушать как есть. Записал в редакторе goldwave в wav 16 bit 48к изначально, для гугла пересохранил в флак.
  6. #1125
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Добрый день!!!
    Возможно ли применить в цепях питания данного устройства конденсаторы К53-16 ?
    https://www.anion.ru/assets/files/pdf/k53-16.pdf
  7. #1126
    Цитата Сообщение от Алексей_R_76 Посмотреть сообщение
    Добрый день!!!
    Зачем?
    С уважением Максим.
  8. #1127
    Нафейхоа?
    (растение такое вкусное )
  9. #1128
    Новичок Аватар для mumusxx
    Беларусь
    Всем привет. Лепил себе лепил эти корректоры и вдруг..закончились буржуйские 680ом. решил пересчитать по проге TCJ_RIAA и меня смутила "правильная коррекция" в схеме -R1 получился 4.7к а при 5к -R2 получается 740ом, да и емкости "уходят" в сторону.. подскажите, в чем подвох?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1129
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    mumusxx,
    В RIAA фильтре все номиналы взаимосвязаны.
    680 Ом составить из других номиналов- 820//3.9к 910//2.7к
  11. #1130
    Пока был на больничном, собрал фонокорректор. Послушал пластинки, к которым не прикасался более 20 лет. Восторг!Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1131
    Новичок Аватар для ABart
    Друзья, поиск оригинальных NE5532 и OPA2134 не увенчался успехом. На Али, судя по отзывам, продают откровенный шлак, Чип и Дип торгует тем же китаем, на eBay похоже такая же ситуация.
    Имею в запасе определенное количество оригинальных б/у 4580 или 4558. Подскажите, на сколько критичным будет использование их в данной схеме?
    Корректор будет работать на Вега 110 с AT-3600 и на выходе Yamaha PianoCraft.
    Спасибо!
  13. #1132
    Чехов
    [QUOTE=ABart;3193152]
    Имею в запасе определенное количество оригинальных б/у 4580 или 4558. Подскажите, на сколько критичным будет использование их в данной схеме?[/QUOTE
    Схему напомните. У 4580 получше характеристики, чем у 4558.
  14. #1133
    Цитата Сообщение от Mikhail-Z Посмотреть сообщение
    Схему напомните
    Схема Бокарева: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39111&page=5
    Или схема Рода Эллиотта: https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred41.php
  15. #1134
    Новичок Аватар для wer415
    Первый опер должен быть с полевиками на входе. Возьмите хотябы tl072 или tl082
  16. #1135
    Вторым 4580 или 4558? Или ставить панельки и тестировать?)
  17. #1136
    Чехов
    По верхней схеме: На входе да,желательно операционник с полевыми транзисторами на входе и малошумящий.
    можно попробовать и 4580 (биполярный) но в обратной связи надо ставить емкость между резистором и землей 330мкФ (как у второго опера в этой схеме .там должна быть 47мкФ).
    Номинал резистора на входе рассчитывается по формуле Rвх=Lc/75-Rc .Для AT3600 Rвх=470/75 -0.44=5.82кОм.
    Lc-индуктивность картриджа мГн Rc-внутреннее сопротивление картриджа-кОм.
    По нижней схеме:С Родом спорить не буду.Входные токи у 4580 даже меньше,чем у 5532,т.е. можно ставить.
    Второй опер в обоих схемах можно 4580.
    Схемы перед подключением к картриджу,обязательно проверить на отсутствие постоянного напряжения на входе(<10 mV)
  18. #1137
    Mikhail-Z, огромное спасибо за развернутый ответ! Теперь все понятно.
    Кстати, никто не слушал вот такие ОУ Nvarcher VV4 dual op с Али? Вроде очень хорошие отзывы по ним:
    Китайцы вроде как содрали его с какого-то топового и сообразили свой.
  19. #1138
    Рязань
    Великий Думатель, начало
    Денис
  20. #1139
    Великий Троль, продолжение...
    https://www.ixbt.com/live/offtopic/6...u-chast-1.html
    Последний раз редактировалось ABart; 13.01.2024 в 14:59.
  21. #1140
    Поиском по "" на Али не находится, но в любом случае - в Унитазъ.
    Причем сразу.
    Если уж совсем нечего ставить - 544УД2.
