Страница 67 из 68 Первая ... 5765666768 Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #1321
    Зарегистрировался Аватар для dakworld
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Здравствуйте! Имеется фонокорректор по схеме 2010 года на базе печатки из поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2491016. Великолепно отработал больше года, но вдруг появилось странное возбуждение, причины которого не могу никак вычислить. Характер возбуждения периодический, т.е. постепенно по обоим каналам начинает нарастать гул около 100 Гц, потом пару секунд держится на одном уровне и после мягкого хлопка пропадает на несколько секунд, и потом по новой начинает нарастать и так по кругу. Проблема проявляется как при подключенном проигрывателе так и с закороченным входом, с подключенной на выход нагрузкой и с отрытым выходом. Замена блока питания, проигрывателя и нагрузок не помогает. Проверил и заменил все электролиты - проблема осталась. Это не внешняя помеха, пробовал включать корректор в разных местах и разные электрические сети. Вычислить участок на схеме в котором возникает эта зараза не могу - хоррошо вижу помеху осцилографом на выходе, но уже до выходного каскада она сливается с собственными шумами ослика...
    Может кто сталкивался с подобным? Уже мозг сломал.
  3. #1322
    Старый знакомый Аватар для easa
    Походу, полевик помер.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  4. #1323
    В обоих каналах сразу? Сигнал, поступающий на вход, усиливается нормально и без искажений в паузах когда нет возбуждения. Мало вероятно, но проверю. Спасибо!
  5. #1324
    А после чего оно появилось? Что изменилось?
    Или просто так, на ровном месте?
  6. #1325
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Почему нет. Статика, итить ёё, иногда такие чудеса творит... А ещё я бы подумал про утечки по плате, монтажу. А ещё бывает винтажная плёнка начинает чудить на ровном месте. Ищется феном.
  7. #1326
    В том то и дело, что ничего не поменялось - в один прекрасный день как обычно включил систему, полез за пластинкой - слышу что-то не то из колонок, стал разбираться, а там такое шапито...
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Вся пленка современная... но наверное стоит попробовать погреть феном, может что и выяснится.
  8. #1327
    Проверить конечно надо, но пленка - последнее, на что я бы подумал.
  9. #1328
    Зарегистрировался Аватар для Dimasevast
    Проблема:
    Начал гудеть блок питания. Работает минут пять тихо, потом гудит очень громко.
    Хочу заменить блок питания, но на моем нет никакой информации о вольтаже, амперах и тд. и тп. (на корпусе фонокорекктора тоже нет информации)
    Может быть у кого-нибудь есть аналогичное устройство-или какая-нибудь идея как определить характеристики блока? (я в электрике не силен).
    Сразу скажу -написал продавцу на "Мешке"(уже прошло лет 8 после покупки), но там сидят уже барыги, которые, как я понял, распродают остатки, и нихера не понимают что продают. За мои подробные расспросы меня даже заблокировали...
    А может просто можно отремонтировать... или ремонт будет дороже нового блока... Одни вопросы... Взываю, о Спецы!
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
  10. #1329
    Да,такие дефекты можно и нужно устранять - начиная с БП.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  11. #1330
    А конкретнее? Данными по БП располагаете?
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    https://www.chipdip.ru/product/bps-2...590%252024-0.3
    Такой можно использовать?
  12. #1331
    Открыть и измерить - уж,чего конкретнее...
    P.S.Заодно и проверить\найти причину...
    Всем - не хворать!
  13. #1332
    А спуститься с Сияющих Вершин Вашего Разума и просто ответить-подходит БП по указанной ссылке или не подходит, это для Вас какое-то унижение Вашего Сверхразума? Или как?
  14. #1333
    Здесь, на Вегалаб,была статья по этому корректору и обсуждение - можно и поискать на всякий случай...,если вы это умеете....
    P.S.Ваш, предлагаемый к покупке - явно не то,хотя и вых напряжение подходит,но по мощности - никак...
    Всем - не хворать!
  15. #1334
    Дать посмотреть тому кто силен? Неужели среди знакомых таких нет?
  16. #1335
    Частый гость Аватар для mr.ab
    Неужели 200мА не хватит для запитки нескольких транзисторов?
  17. #1336
    есть такой вариант: https://www.chipdip.ru/product0/8011...uggest_product
    Но цена в половину стоимости корректора((. Мне ответил один продавец с "Авито" у него блок БПС24В- 0.3 А, что совпадает с моей первой ссылкой. Всем спасибо за помощь и доброе отношение.
  18. #1337
    Как вариант запитать от двух акб небольшой ёмкости, и в звучание ничего привносить не будут, например https://www.h-energy.ru/General_Security_GS_1.2-12/
  19. #1338
    По идее, блок питания должен быть на 24В. Насчёт амперов не беспокойтесь, эта схема потребляет 30мА максимум на оба канала.
    Как вариант, можно заглянуть внутрь корпуса и посметреть на рейтинг электролитов по напряжению. Если они на 35В, можно взять такой на замену - https://www.chipdip.ru/product/bps-27-0.3 - самый недорогой из стабилизированных.
  20. #1339
    Магнитогорск
    Dimasevast, Фонокорректор произведён ИП Константин Бабин, г. Москва, вот его страничка на Авито:
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...lika_841618357
    Выше правильно назвали выходное напряжение БП (из описания к данному ФК):
    "блок питания стабилизированный БПС-24 (пр-во Электрон Комплекс, Россия)"
    С уважением, Андрей
  21. #1340
    Спасибо за дельный совет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Спасибо большое!
