Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Фонокорректор Никитина 2010. Покрититикуйте печатку.
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Фонокорректор Никитина 2010. Покрититикуйте печатку.
    Всем доброго.
    Искал куда написать это сообщение - не нашел (тема по этой схеме закрыта).
    Нарисовал печатку на SMD резисторах. Хотелось бы чтобы Вы подсказали на возможные ошибки в разводке. Я новичок в этом деле, но старался сделать как в ламповых усилителях - общую шину земли. И как можно короче проводники.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Фонокорректор Никитина 2010. Проктитикуйте печатку.
    Нормально. Питание можно сделать полигонами, может тогда от 0.1мкф будет толк. Не заметил только точку подключения земли бп
    Нормально
    Хорошо. 12В шину сделаю полигоном, а точка ввода -12В будет рядом с 0.1мкф и электролитами.
    Частый гость Аватар для Palych73
    По умолчанию Re: Фонокорректор Никитина 2010. Покрититикуйте печатку.
    Расположение корпусов транзисторов нарисовано - "от балды"?
    Сначала от балды корпуса нарисовал, получилось неверно, но потом решил оставить т.к. детали решил паять со стороны дорожек, чтобы было проще подбирать если понадобится
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Повнимательнее, пожалуйста. Схема с однополярным питанием (+20В и "земля")! Никаких +12 и -12 вольт там нет.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    radio-technics, нормально. Я бы стабилизаторы питания отдельные поканально поместил на эту плату.
    А лучше LM317 использовать для каждого канала свой или можно один на два канала? Трансформатор в наличии есть только 1.
    И еще по поводу конденсаторов. На выходе поставить электролит Nichicon FG или наши К73-16? Размер платы не принципиален, места в корпусе - вагон.
    деревня Гадюкино
    Я больше люблю 431 чем 317. Совеццкие конды выкинь нах.
    А многие наоборот хвалят именно К73-16 в качестве разделительных)
    деревня Гадюкино
    Кому и кобыла- невеста.
    рядом с Москвой
    На сколько вольт транс? Можно 1 выпрямитель, и по стабу на канал, развести будет проще. Я поддержу BC, тоже за tl431
ID:	306475 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну раз они уже есть, может проще послушать и решить для себя?
    Ну не принципиально конечно отечественные, есть возможность поставить породистые MKP, это не проблема)
    Но пленка же лучше будет, чем электролиты?
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Кондеры есть, но плату несколько раз разводить не хочется)
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Транс с двумя обмотками по 12В. Последовательное соединение даст соответственно 24В переменки и 32В постоянки.
    Последний раз редактировалось radio-technics; 29.11.2017 в 22:14.
    рядом с Москвой
    Ну вроде можно даже без умощнения обойтись одними тл*ами, после выпрямителя резистор в районе 1k на канал (или источник тока на ~20мА).
    деревня Гадюкино
    Дело вкуса. По мне- так хуже. Я ставил электролиты аудио- серий. какие- уже не помню,
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Две по 12В дадут две по почти 18В постоянки. Я думаю хватит.
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Как то не последовательно получается. На выходе конденсатором озаботились, а все другие побоку. По мне так керамика в звуке вообще не применима. Нужно все конденсаторы ставить плёнку.
    Сварил данный корректор.
    Завелся с первого раза. Детальки старался подбирать по разбросу. Конденсаторы слюда - СГМ. Питание 20В.
    Если сравнивать с корректором на NE5532, то этот лучше по следующим параметрам:
    1. Намного меньше щелчков. Видимо NE5532 возбуждался на этих частотах, отсюда щелчки были чуть ли не громче музыки.
    2. Меньше собственного шума. С не подключенным входом в динамиках практически тишина на полной громкости усилителя.
    3. НЧ стало больше, теперь некоторые муз.композиции отдают в грудь.
    Минусы:
    1. ВЧ меньше. Не знаю почему, либо корректор на NE5532 слишком завышал их, либо этот играет как надо. Нужно делать измерения АЧХ, тогда все станет ясно.
    В целом корректор понравился за счет уменьшения щелчков.
    В будущем в планах поиграться с разделительным конденсатором.
    Всем спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось radio-technics; 04.12.2017 в 18:18.
    рядом с Москвой
    Вот тут кстати изобретают идеальный корректор, может будет интересно
    Нижегородская обл.
    Смотря что брать за эталон "идеальности". По моим "нормам" он к идельному даже близко не лежал. Так что точно не интересно..
