Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Скрытый текст
Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541[свернуть]
стабилизатор наМ5230L c транзисторами, вроде как схема стабилизатора на 1А...
у меня схема ЦАП на 5 ОУ в канал, итого 10шт. это мне надо наращивать емкость до примерно 4700mF в плечо (в плече на плате по 4шт., там посадочные места под мелкие, под 100-220mF)?
Батарея ионисторов? - у меня, 4 электролита суммарной емкостью около 10000mF
---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
путаю конечно, мне так удобней писать, написал бы просто 1000, все бы поняли, не было бы вопросов...
поменял китайскую, нонейм керамику на что-то более менее... слышал что тантал в цифре нормально работает, + шунты NPO 0,1
ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ЭТОТ АПГРЕЙД Я ЗРЯ ДЕЛАЛ?
---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
я тоже не представляю )))... у меня 10000мкФ...
у меня в машине вроде ионистор стоит на 1Ф(вспомнил)
Последний раз редактировалось Alex; 04.01.2024 в 19:21.
Затем же, зачем и везде.
Силмик, кстати, довольно неплохой low-ESR лит. Поэтому остаётся задать вопрос про аналоговые цепи и low-ESRность самому себе, а также посмотреть ещё раз на написанное выше о шунтировании низкоимпедансных литов керамикой мелкого номинала с практически нулевым ЭПС.хочу поставить силмик 47мкФ + NP0 0,1мкФ
Вот её и оставить. Максимум, если нет доверия к той, что сейчас стоит - поменять на керамику же, но лучшего качества (у которой под постоянным напряжением по возможности меньше падает ёмкость).сейчас стоит керамика 47мкФ
панимаэшьь это как в стопке было только 10 мл и проблем потом никаких небыло - не поспоришь да, но ведь суть задачи и метода исполнения, была не в факте отсутствия спора )))
а что именно он давал в даташите ?
схема с датащита, исправленная на реальную карту - также на креатив титан-нд-псайе дефолтом стояли 2114 и 49710, и все обходилось только одной заменой на 49720 - щас креатив зажмотился и ставит в топах на сабре 2114 и 5534, и народ стал очень плохо отзываться, особенно поменяв все оу на лмки со своих прошлых карт...
да не, просто как напоминание о теоремах и реальности - где д-класс напрямую работающий от рсм методом математического пересчета ?
а там же где и реальность посчитанная всеми теоремами, а именно в...
Последний раз редактировалось maxara; 04.01.2024 в 22:32.
Например, тут.где д-класс напрямую работающий от рсм
Пока выходит напоминание о морали басни "Мартышка и очки".да не, просто как напоминание о теоремах и реальности
PS слова "теория" и "теорема" не только не синонимичны, но и звучат по-разному, поэтому предложение в такой формулировке звучит ещё смешнее и тупее, чем могло бы.
КАк "где"? В матюгальниках всяких был давным давно.
Предлагаю посчитать самостоятельно тактовую частоту дискреты PWM пр приемлимой частоте несущей, для получения хотя бы 16 бит.
А потом еще подумать как громкость регулировать...
(Зоотехник ау! Как там пресловутые "2.7ГГц" поживают?)
Нормально поживают, пожизненно в бане парятся
Да, собственно, как и везде - пересчитывать коды PCM, для матюгальника - за глаза. Для не-матюгальников (рано или поздно качественные FDA всё же должны появиться) - сдвигать PCM-код на целое число разрядов, а в промежутке - ну, например, регулировать опорное напряжение. Тут интереснее было бы решение не для PCM, а для DSD посмотреть...А потом еще подумать как громкость регулировать...
Последний раз редактировалось pyos; 04.01.2024 в 22:59.
Он "дает" не в даташите, а в реальной схеме
22pF - конденсатор коррекции NE5534. Емкость зависит от роли выполняемой NE5534 в схеме.
Без него в большинстве случаев возможны самовозбуды.
Частота их возникновения в очень большой степени зависит от производителя ОУ.
В своей ASUS XONAR ESSENCE STХ заменил в IU NJM2114 на OPA2132, в сумматоре оставил LM4562
однако
Всех с праздником! Нужна помощь. Есть DAC на входе проца стоит SRC4392. Устройство автомобильное, подключено по spdif. Изредко устройство ловит то помеху по spdif. И перестает играть. Короче решил на вход поставить трансформатор, а после трансформатора микруху (RS-485) SN75176. Вопрос, не будет ли вреда так сказать для SRC подобными микрухами. Или это уже лишние и можно поставить трансформатор и на этом остановиться?
