Страница 4 из 49 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 979
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #61
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от Serii Посмотреть сообщение
    Минские до 1А держали (линейно)
    Они и 2 ампера держали если радиатор побольше поставить, у меня с такой нагрузкой не один год работали.
  3. #62
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    А какой будет ВК? Что-нибудь из этой темы?
    Ой , хорошая тема ! Спасибо , что напомнили (прочитал все 6 страниц , что-то уже забылось ) .
    Да , что-то похожее будет из этой темы . Опять встает вопрос : что ставить ПТ или БТ ?
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Полевики...
  5. #64
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    С общим стоком и корректором Хауксфорда
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  6. #65
    Да , с общим стоком и модифицированным Хауксфордом .
  7. #66
    г. Омск
    Накидал ... Может кто подскажет ходовые слаботочные разъемы -+130В?
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.01.2024 в 10:40.
  8. #67
    Новичок Аватар для Serii
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    гулять, так гулять -
    приём на полевых, УТ 2т903 (проблемы с термо)
    приём на биполярных, УТ на латеральных (смотреть, чтоб открылись и ни каких диодов с стабилитронами)
    Боб Карделовский ВК, смотреть Ямаху, ВВ 21 века (Сухов)
    Костыли в виде интегратора оставить сверхлинейным (там есть чем "переваривать")
    да, их навалом (ВК), главное с размахом "пик ту пик в предклиппе" жидко не "размазаться" (эмиттерные, истоковые,.. резисторы выбросить), перекос (падачу) равную организовать.
    Очень актуально решать коммутационнные искажения (см. Ямаху 197х, на базы разные сопротивления), вообще, отдельная тема.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Или с токовой разгрузкой а-ля Квод
    в помощь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88987
    или вообще класс А на ПТ, на БТ бета деградирует
  10. #69
    Накидал ...
    R1,R2 - поставь 1к - 1.5к .
    Параллельно стабам именно стабилитроны .
  11. #70
    г. Омск
    Хорошо...
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.01.2024 в 21:24. Причина: Чистка темы.
  12. #71
    Кстати, да. Я думал это у меня тяжелый случай, а это оказывается статистика. В известном Семигоровском однотактнике через полгода работы выпаял и измерил КТ602БМ, на котором стоял коэффициент 120. Теперь прибор показал 70. Спасибо ув.fakel за информацию.
  13. #72
    г. Омск
    закончил я плату питания ламп
    Как будет окончательная схема усила, сделаем плату под покупной корпус с алика... Компоновку просчитаем под корпус.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.01.2024 в 11:41. Причина: Чистка темы
  14. #73
    Влезу с наблюдением. Внимательно читаю аудиофилов и меломанов с других форумов. Весомое их количество отдают предпочтение усилителям Vincent. Как раз на лампах в первом каскаде. Можно поискать и посмотреть схемотехнику, просто для справки и ориентира.
    Явным "ламповым" окрасом Vincent не отличаются, судя по отзывам; то есть, оглядываться можно и на такое мнение.
  15. #74
    Это Вы зря , я к этому отношения не имею от слова совсем - это для hippo .
    Merstan - хорошее наблюдение , а главное объективное .
  16. #75
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Обычный диффкаскад,но на лампе
    Кстати, аналог 6Н23П, пит +68V
    Знаменитый Luxman "на лампе", использовал лампу во втором диффкаскаде схемы а-ля Hitachi
  17. #76
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А что там у Шушурина с лампами в LAMM? Уже запамятовал...
    Андрей
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Диффкаскад на лампах использовался в любительской аппаратуре массово примерно с 1953 года. НО источник тока в катодах появился гораздо позже. Лампе 6Н23П (6Н24П) 68 Вольт анодного катастрофически мало, искажений будет навалом, видимо это в Винсенте и "работает".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  19. #78
    Геннадий3, когда будет полная схема, тогда и будет продуктивное обсуждение, хотя бы cir
  20. #79
    СПб
    Дифф на 2SJ109 с общей базой +УН в SRPP
    6Н23П-ЕВ, 125В
  21. #80
    Это понятно . Не хотелось бы обсуждать схему не проверенную в макете .
    Ладно , пока я занят железом посмотрите мою модель ВК :ВК-коррMOS+ПП-2-тп..cir
    схема:
    Пока у меня нет окончательного варианта ВК . После работы с макетами определюсь
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 06.01.2024 в 18:12.
