Страница 181 из 182 Первая ... 171179180181182 Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3601
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от KiFFiR Посмотреть сообщение
    К плате индикатора.
    Так кнопки как раз на плате с дисплеем (старая версия с индикатором TIC), но сигнал "ADC" выведен на отдельный пин гребенки, а значит подключается куда-то к плате МФТ. Но на плате МФТ нет свободных пинов в гребенке, предназначенной для подключения дисплея и ИК-датчика (6 пинов гребенки используются для подключения дисплея, а оставшиеся три - для подключения ИК-приемника). Пины Р1-Р5 жестко заданы и не предназначены для подключения кнопок.
    К тому же, к первым версиям МФТ дисплей подключался на проводочках без какой-либо платы, но в конфигураторе fplaycfg20.exe есть поля для привязки кнопок к командам т.е. кнопки как-то подключить можно. В порядке бреда - на тот же пин, к которому подключается сигнальный вывод ИК-приемника, но это всего лишь догадки, хотелось бы получить консультацию от более опытных форумчан.
    Тему пока читаю на 100-ой странице, про подключения кнопок конкретно моего набора плат пока не видел.
Название:	МФТ_плата с кнопками и дисплеем.jpg
ID:	446636   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МФТ_плата с кнопками и дисплеем_1.1.jpg
    Последний раз редактировалось s.rais; 27.12.2023 в 02:29.
  3. #3602
    По первым версиям плат транспорта вся информация была в первой теме ещё в толкучке, к сожалению её не сохранил в архив. Тут уже этой информации скорее всего не найдется.
  4. #3603
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Сергей С наступающим Новым годом! Ну и всех коллег тоже!
    У кого-то обязательно сохранилась эта информация и можно попросить выложить куда-нибудь в файловый архив или в облако, чтоб была возможность скачать.
  5. #3604
    Новичок Аватар для dezzy
    Кемерово
    Это не оно?
    • Тип файла: zip ind_key.zip (1.18 Мб, Просмотров: 66)
    • Тип файла: zip kbd.zip (309.1 Кб, Просмотров: 60)
  6. #3605
    Спасибо! Это оно
    Из новостей : запустил лайт версию нового транспорта для компа, но это не очередной аналог аманеры, тк на выходе из pcm 44.1-384 получается dsd128.
    Всех с наступающим и всего самого доброго!
    Последний раз редактировалось SergVKS; 31.12.2023 в 21:07.
  7. #3606
    Иркутск
  8. #3607
    г.Казань
    Цитата Сообщение от dezzy Посмотреть сообщение
    Это не оно?
    Спасибо!
  9. #3608
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Интересно. А можно сделать , что бы 44.кГц =DSD64, 88.1кГц=DSD128, 176=256 .?
  10. #3609
    Можно, но для чего? Да и для 256 уже разгон процессора нужен и выигрыша не даёт особенно на слух, а 64 шумы близко к 20к, 128 оптимально.
  11. #3610
    г.Казань
    Подключил МФТ к ЦАП. Что с прошивкой 2.2, что с 3.0, результаты следующие:
    1. WAV. Проигрывает адекватно, не всегда доступно перелистывание треков в папке (жмешь на следующий трек, а он запускает первый трек сначала). Может пропускать какие-то треки, хотя при прошлом включении его проигрывал.
    2. МР3. Проигрывает не больше 1 минуты, после этого начинает хаотично скакать по первым 10 секундам трека
    3. FLAC. Не играет вообще. Показывает, что начал воспроизведение, счетчик времени стоит на 0:00 и тишина.
    Проверял на двух флешках: одна USB 2.0, другая USB 3.0.
    Что может быть не так?
    Последний раз редактировалось s.rais; 03.01.2024 в 12:29.
  12. #3611
    Флешку желательно отформатировать в fat32, размер кластера 64к.
    Примеры проблемных файлов хорошо бы скинуть мне на почту.
  13. #3612
    г.Казань
    Прошу прощения, в данном случае эта неисправность - моя вина. Дело было в 4см витой пары от платы до USB-разъема. Впаял напрямую - все стало работать.
  14. #3613
    Странно, у меня (правда другая конструкция), работала когда от проца к USB-разъему шло через самую обычную релюху + по сантиметру проводов (самых обычных, не пары) с обеих сторон, что наверное даже хуже чем 4см витой пары.
    Да, я знаю что это противоречит всем правилам высоких частот, это был просто эксперимент, но работало!
    Разве что, у меня контроллер - "дейвайс", а тут он "хост", раз к нему флешку подключают.
    4см витухи это по Д+/Д- было? А по земле и +5? Хотя, даже тонюсеньким проводками, 4см это же не 4 метра, на питание флешки не должно было повлиять.
  15. #3614
    г.Казань
    Витая пара была и по Д+/Д- (синяя), и по GND/+5В (коричневая). Длина около 4-5см. Витая пара Cat.6 или 6А, точно не помню уже. От Cat.5e отличается более сильным повивом.
    Причем в другом ЦАПе, где стоит USB-транспорт Tango (в корпусе на лицевой панели уже есть заводской USB-порт, поэтому готовый USB-кабель я не использовал), USB-кабель длиной около 10-15см я делал сам на базе витой пары Cat.5e, поместив линию Д+/Д- в плетеный экран от антенного кабеля, сверху термоусадка, потом витая пара GND/+5В и еще раз термоусадка и все работает без проблем по сей день.
    А в текущем ЦАПе изначально стоят транспорт Tango. USB-порт на переднюю панель выводился с помощью удлинителя длиной 30см, которой как раз хватало, чтобы было и не внатяг, и без лишнего запаса.
Название:	ЦАП Tango.jpg
    Но со временем захотелось чего-то более всеядного, поэтому выбор пал на МФТ с дисплеем TIC или OLED т.к. ЦАП собран в корпусе DAT-деки Tascam DA-30 (нравится мне внешний вид техники тех времен), поэтому размеры и тип индикатора диктуется габаритами окошка индикации уровня записи. Но т.к. плата МФТ более компактная и USB-порт находится на другом краю платы и требует изгиба подходящего кабеля, то длины USB-удлинителя не хватило (на желтый провод вокруг USB-порта не обращайте внимания, он соединяет экран корпуса с ножкой GND, просто взял первый попавшийся отрезок провода, а излишки обмотал вокруг).
    Т.к. в теме было несколько отзывов, что МФТ по звуку проигрывает Танго, то решил пока не переделывать USB-удлинитель до результатов отслушивания ЦАП, поэтому решил просто немного вынести USB-разъем от платы (на площадку с отверстиями чуть выше транспорта), но вот столкнулся с глюками в работе МФТ. Отслушивание будет в чужой системе (своя по семейным обстоятельствам пока разобрана), поэтому флешка внутри корпуса не вариант, нужен аппарат с полноценным нормальным подключением.
    Причем не совсем понимаю, WAV-файлы проигрывались относительно нормально, но они же наиболее требовательны к скорости USB по сравнению с MP3 и Flac из-за своего бОльшего размера? Поэтому и грешил на МФТ (может прошивки не те использовал) т.к. считал, что затыки в воспроизведении связаны некорректным процессом декодирования сжатых файлов.
  16. #3615
    Считывание WAV идёт большими кусками, для FLAC мелкими что вызывает более интенсивный обмен в сторону флешки, которая и бракует принятый сигнал по такому кабелю, а времени для повторных запросов не остаётся и происходят сбои. Для WAV промежутки между запросами значительно больше и процессор не занят декодированием, поэтому успевает повторно выдать команды на носитель.
  17. #3616
    Да не важно, на 4-5см на хайспиде, любая "лапша" работает.
    Можно попробовать распутать витую пару и пустить просто отдельными проводками.
    Танго лишь в фулспиде работает, а МФТ - в хайспиде, 240 МГц это уже не мало, но опять-же - на 4-5см и в хайспиде еще проблем нет. Но могут быть в самом деле из-за повторов в последнем:
  18. #3617
    Алекс, это самая первая версия она фулспид
  19. #3618
    Аааа, тогда вообще непонятно, фулспид и на 30см "лапше" работать будет, не то что 4-5см витухи.
    У меня фулспид работал вообще с похабно спаянным на макетке коммутатором, и проводки от него до проца там в несколько раз длиннее чем 4-5см:
  20. #3619
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Я пробовал Фламенко запускать по витухе, тоже в качестве эксперимента. Но на 12-13 метров и все работало. Питание правда брал парой жил, странно что пять сантиметров так влияют.
  21. #3620
    У меня на 10-12 метров и хайспид работает, но уже "с плясками с бубном"...
