Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Фонокорректор от Прибой-101
    Аватар для Vertack
    Вопрос Фонокорректор от Прибой-101
    Здравствуйте!
    Пользуюсь фонокорректором в составе лампового предусилителя клона Прибой-101.
    Корректор выполнен по схеме:
Название:	Корректор Прибой-101.jpg
    Известные характеристики:
    - номинальная чувствительность по входу: 5 мВ
    - отношение сигнал/взвешенный шум: 65 дБ
    - входное сопротивление: 47 кОм
    Прошу высказать мнение о его схемотехнике: что хорошего/плохого?
    Исходя из схемы, какие еще характеристики можно определить?
    Известны ли близко подобные схемы от других производителей/авторов?
    По умолчанию Re: Фонокорректор от Прибой-101
    Проходная ёмкость не сама по себе, а умноженная на Кус. Есть ещё ёмкость монтажа, тоже немаленькая.
    Аватар для Vertack
    Спасибо! Понял, что все ох как не просто. Измерить ёмкость - тот еще танец с бубном, особливо после прочтения статьи Бокарёва Александра на стороннем ресурсе..
    Таки что, не забивать себе голову этим вопросом?
    По кабелю возражений нет?
    Упрощённо: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446891 Плюс ёмкость монтажа, 10...30пФ.
    Там же одна "сигнальная" жила? Разве нет?
    Аватар для Vertack
    Верно, холодный пустил по экрану. Земля идет отдельным проводом.
    Это как-то совсем некрасиво. Экран - это экран, а "холодный" - это сигнальный, как и "горячий". Правильнее пару ХиГ проложить в экране.
    Аватар для Vertack
    Спасибо, исправлю.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    И перепаяй на каскод, в крайнем случае, запараллель триоды.
    Аватар для Vertack
    Всех с прошедшими праздниками!
    Переделка на каскод, как я понял из вышесказанного, повысит Кус входного каскада. Кроме бОльшего усиления, это должно отразиться на улучшении в характере звучания?
    Сразу вопрос - нет ли здесь риска получить "звон" от лампы?
    И, если не затруднит, то можете на схеме отобразить, как бы вы её переделали?
    Viipuri
    Повысит.
    А причём тут звон? Ставьте антизвонные резисторы.
    Каскод:
    Левый канал -
    Конденсатор С2* демонтировать,
    R3 -150 Ом
    R1 уменьшить до 30~300 Ом и переставить между сеткой(выв7) и R2
    Выв. 6 соединить с выв. 3
    С выв. 1 резистор 10 кОм(2ватта) на +250 вольт
    Выв. 2 через цепочку 100 Ом(0,5 вт)36 кОм(2вт) на 250 вольт
    Из точки соединения 100 Ом, 36 кОм на землю цепочку из пары стабилитронов суммарным,* напряжением 90-95 вольт, зашунтированных электролитом 47-100 мкф на напряжение 160 вольт.
    Левый вывод R5 на выв. 6 лампы. Возможно, поменять С5 на более высоковольтный
    Второй канал аналогично. Стабилизатор напряжения сеток можно использовать общий.
    Аватар для Vertack
    Спасибо!
    Отрисую ваше решение в схеме, наглядно постараюсь осмыслить.
    Viipuri
    Поищите в сети RIAA82 от Андронникова(LYNX) и рисовать не придётся.
    Аватар для Vertack
    Спасибо, ушёл искать!
    Что там искать, у него на сайте выложено.
    Viipuri
    А у Дмитрия сайт есть? Я правда не в курсе.
    Ага. https://lynxaudio.jimdo.com/%D0%BB%D...5%D0%BB%D0%B8/
    Viipuri
    Спасибо.
