Страница 2 из 61 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1219
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Тут подбирать особо не нужно половинки - есть балансировка.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Q2 можно выкинуть, а Q11 поставить на место Q10 и анод правого триода подать на базы Q8 Q9
    и да, Hybrid же!
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: YES Gibrid
    Приветствую, Геннадий! Я свое время отказался от единственного ОБ Q11, т.к. он дает сильную 2ую гармонику, и пришлось поставить 2 ОБ с зеркалом на выходе
    Если Gibrid не имя собственное, тогда Hybrid
    6Н6П еще лучше
    Рекомендую ОИ с инвертом (с параллельной ООС через резистор нагрузки УН или емкость корреции), чтобы избавить ОБ от высокого коллекторного и Эрли
    Или вообще симметричный цирклотрон сделать
    Цирклотрон, именно!
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Из собственного опыта возни с гибридами: при увеличении глубины оос более 6 дБ, примерно, там от "лампового" звука уже ничего не остается,
    Да, есть такое. Тут основное, это присутствие лампы и маленькие гармоники.
    Если уж тах хочется гибрид и с ОС, то делать весь УН на лампе, с небольшой ОС, и чтоб она не касалась реактивностей АС. т.е. полуОСник. Как вариант, дифференциальный цирклотрон.
    Последний раз редактировалось Medan; 30.12.2023 в 14:44.
    Иркутск
    6Э5П - не для бытового применения
    Пожалуйста поясни.
    Ничего не знаю о лампах и их применении в звуке, но на виду удачный проект "Заратустра".
    Ижевск
    Пробовал в макете 6Н1П и 6Н6П - по Кг заметно хуже .
    Однако, 6Н6П по звуку на порядок лучше, ИМХО.
    Очень правильная схема. Убьет Заратрусту.
    "Это вряд-ли..." C
    Частый гость Аватар для igmar
    P.S. А вот 6Э5П в свое время порадовали - из десятка отобрал три пары.
    Согласно Ваших рекомендаций и при всем уважении к
    идея Алексея-fake
    может быть взять за основу ЭТО:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6Э5П Shunt Cascode Driver – Bartola®.jpg
    "Это вряд-ли..." C
    это точно.
    Пожалуйста поясни.
    Ну, в каком бытовом устройстве могла бы найти применения лампа 6Э5П? В оконечном каскаде усилителя видеочастоты телевизора? Для этого были всякие недорогие 6П15П. А тут тетрод, не лучевой, с приличным динатронным эффектом, куда его? Туда же, куда и лампы с вторичной эмиссией и прочие замечательные спецлампочки - служить на благо обороны страны. Ну, так сложилось, что прекрасно подошла она и для других целей.
    в звуке
    Ламп "для звука" не так уж и много, и не каждая "звуковая" радует звуком. А 6Э5П - вполне хороша, хоть и не "звуковая".
    Кстати, про 6Н6П. Ламповый гуру Азатьян(настоящий, не чета нОнешним!):
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Поддерживаю. Лампа на входе гибридного УНа работает в малосигнальном режиме и с точки зрения "ламповости" абсолютно бесполезна. Гибридный УН нужен тогда, года вы хотите получить ламповый спектр при больших размахах выходного сигнала УН - в этом случае лампа должна быть на выхлопе УНа - тогда будет и спектр короткий, и низкий уровень КГ. Цепляем к такому УНу тройку ЭП с модифицированным корректором Хауксфорда... и вуаля - можно ехать на Росхайэнд. Простейший пример такого УНа:
    Цель получения " ламповости" мной и не ставилась . В моем варианте лампа решает вопросы построения УНа с нужными характеристиками как отдельно , так и в составе полного усилительного тракта .
    Кстати , из схемы видно , что предполагается два варианта : с местной ОС и с общей .
    При этом , Кг на выходе одинаков в обоих вариантах ( если верить симулятору ).
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    ...Гибридный УН нужен тогда, года вы хотите получить ламповый спектр при больших размахах выходного сигнала УН - в этом случае лампа должна быть на выхлопе УНа - тогда будет и спектр короткий, и низкий уровень КГ.
    У меня несколько другая позиция. УНу надо усилить сигнал в 10-20 раз, этого, в большинстве достаточно. Для этого не надо строить схемы на большом количестве элементов, обычно хватает одного баллона. Задача оптимизировать его режим для минимальных КГ, на это и направить искусство схемотехники. Я не сторонник ламповой раскраски звука. А дальше уже УМ. УМ построить в меру поставленных задач. Т.е.каждый блок решает свои задачи с минимальным количеством элементов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    ..... В моем варианте лампа решает вопросы построения УНа с нужными характеристиками .....
    Я не совсем понимаю смысл этой фразы. Поясните если можно.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    "Цель получения " ламповости" мной и не ставилась"
    А других целей у гибридника просто нет, потому что по всем остальным факторам транзистор круче )
    Не, ну есть ещё чисто внешний вид - красиво, но и это кому как.
    У меня тоже несколько другая позиция . От УНа нужно получить максимальную линейность при том же Кус=21 с максимальным усилением в петле и с минимально возможным количеством используемых компонентов , в том числе и инвертирующих . Очень важна ФЧХ .
    У меня другая цель и транзистор не всегда круче лампы . Красивой должна быть схемотехника .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 31.12.2023 в 07:04.
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Lamp_UN.png Просмотров: 106 Размер: 39.2 Кб ID: 446912
    только экр сетку питать от плюса питания чтобы реализовать пентодное (несколько тысяч) усиление лампы
    Лишен права ответа (до 16.11.2024) Аватар для Антидот
    СПб
    От УНа нужно получить максимальную линейность при том же Кус=21 с максимальным усилением в петле и с минимально возможным количеством используемых компонентов , в том числе и инвертирующих .Очень важна ФЧХ .
    А с ней-то что может быть не так?
    Желательно ровная ФЧХ .
    СПб
    Это понятно. Вопрос был в том, как можно получить в УН кривую ФЧХ, если только специально этим не озадачиться?
    Новичок Аватар для Serii
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    ФЧХ напрямую влияет на петлевое усиление, Кг в итого только от него зависит. ЛТСпайщики только этот график и приводят (разгоняют)
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    да, можно фейки накрутить, не показывая др. измерения, но фейкамётов быстро вычисляют (квадрат на 20К, пик ту пик в предклиппе...)
    Последний раз редактировалось Serii; 01.01.2024 в 21:26.
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Serii Посмотреть сообщение
    квадрат на 20К
    А что такое "квадрат"?
    Наверное что-то типа "конденсатор в проходе"?
    Калуга
    Меандр на вход
