Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Фонокорректор от Прибой-101
    Аватар для Vertack
    Вопрос Фонокорректор от Прибой-101
    Здравствуйте!
    Пользуюсь фонокорректором в составе лампового предусилителя клона Прибой-101.
    Корректор выполнен по схеме:
Название:	Корректор Прибой-101.jpg
    Известные характеристики:
    - номинальная чувствительность по входу: 5 мВ
    - отношение сигнал/взвешенный шум: 65 дБ
    - входное сопротивление: 47 кОм
    Прошу высказать мнение о его схемотехнике: что хорошего/плохого?
    Исходя из схемы, какие еще характеристики можно определить?
    Известны ли близко подобные схемы от других производителей/авторов?
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Фонокорректор от Прибой-101
    Знакомый избавился от такого.Не смог слушать на нем винил.
ID:	446640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446641   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446642   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Lynx 82 сделан по похожей схемотехнике.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Схема как схема. Два каскада SRPP и пассивная сосредоточенная коррекция между ними.
    от такого
    "Твоя" схема отличается: тут каскад с ОК, потом КП, коррекция и дальше SRPP. И лампы разные, в первой - обе 6Н23П, во второй - 6Н2П и 6Н24П. Ну, 6Н24П - это та же 6Н23П с другой распиновкой, а вот общий Кус у схем отличается раза в два с полтиной.
    Обе варианта не криминальны, делал похожее не раз.
    г.Кемерово
    Ну мы со знакомым сошлись по звуку на других схемах и лампах.Мне правда больше Японские "зашли".
ID:	446649   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446650   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446651   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Схема-то какая?
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Не, Сергей. У Линкса каскод - триод - катодный повторитель, а здесь два СРПП.
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Схема-то какая?
    Что Вам схема даст.. Как звучит вот Главное!!!!
    Каскод во входном каскаде - это правильное решение, SRPP - сомнительное. Но понятное, надо было куда-то девать второй триод.
    Viipuri
    И что сомнительного в СРПП на выходе?
    Впрочем, катодный повторитель на выходе это вообще одному из десяти заходит.
    Лучше мощного триода типа половинки 6BL7GT наверное и нет.
    Речь не про "выход".
    Viipuri
    Пардон. Тогда да.
    Лучше бы спараллелить триоды.
    Mazda - европейские лампы, Британия, Франция.
    Viipuri
    Что-то, даст, наверное.
    Аватар для Vertack
    Для непонимающих, разъясните, пожалуйста - чем "не очень" SRPP на входе?
    Если можно, на пальцах, разъясните - какие минусы у схемы моего корректора?
    Он там не нужен. Разумеется, никакой катастрофы с его применением именно "на входе" нет, но и особой пользы тоже, увы. Впрочем, кое-какая есть: где-то вчетверо меньшее выхсопр чем у каскада с ОК.
    На пальцах: задача первого каскада - максимально возможно разогнать усиление, так как дальше у нас цепь коррекции. Кус SRPP и каскада с ОК примерно одинаковый, и верхний триод просто болтается без дела. А вот на выходе SRPP вполне уместен.
    Но это так, не особо существенные замечания, ничего криминального.
    Viipuri
    Перепаять на каскод дело одного часа с перекурами.
    Это да. У меня в ФК с ECC88 Кус = 200. А тут до тридцати не дотягивает. Что там на выходе этого Парадайса от Стародубцева? 300мВ, маловато.
    г. Сальск
    Здравствуйте!
    Схема вроде неплохая, а вот разводка ПП, неизвестна, тут важно чтоб по сигнальной земле не тек ток силового питания, у Дмитрия Андронникова прямо на схеме было подписанно, силовая и сигнальная земля, схема схожая, так что схема нормал, тут наверно разводка земли больше решает.
    Аватар для Vertack
    так выглядит разводка ПП. Верхний правый угол - блок ФК. Правый нижний угол - БП (сетевой трансформатор, мост с обвязкой фильтров питания).
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Так выглядит вся плата предусилителя с ФК
    Аватар для Vertack
    Еще интересующий вопрос: какая входная ёмкость у прибоевского корректора?
    Я насчитал порядка 11 пф (7,5пф в параллели ко входу лампы, а у ней по датащиту 3,6пф).
    Правильно посчитал?
    Это всё к тому, чтобы понимать корректность согласования головки-корректор.
    В роли фонокабеля использую советский коаксиальный посеребрённый, длиной около 1,4 метра (отдельный кабель на каждый канал). Сильно похож на СВЧ кабель PK 50-2-22
    Фото этого же кабеля в роли межблочного:
    Характеристики PK 50-2-22:
    изoляция витая пленка тефлoн фторoплacт-4
    диaмeтp изoляции 2,2 мм
    диaмeтр оболочки 3,2 мм
    pабочая чacтотa не менеe 10,0 ГГц
    зaтухaниe ноpмиpуется 1,8 дБ/м при 3,0ГГц
    электрическая емкость, пФ/м - 96
    Использую MM-головки с нагрузочной ёмкостью от 150 до 400 пф.
    Если мои расчеты верны, то суммарная ёмкость, приведенная к головке будет порядка 145 пф, что наверное хорошо.
    PS. Хорошо или плохо, что этот кабель я применил в роль фонокабеля?
    Т.к. у меня вполне грамотно сделана земля, то наводок при таком кабеле практически нет (еле-еле прослушивается фон).
    Последний раз редактировалось Vertack; 30.12.2023 в 16:57.
