Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Аудиотрансформатор A262A6E как использовать
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Аудиотрансформатор A262A6E как использовать
    Собственно есть не баланс выход на микросхеме. Есть мощный усилитель с балансным входом. Подключение не проблема. Но вот подвезли такую сладкую деталюху A262A6E 1+1:1+1. Появилась реальная возможность развязать земли,петли достали как и борьба с ними. Так как использовать его в смысле транс. На каждый канал по 1 трансу или 1 на 2 канала? У меня крыша едет. Вроде задача не стоит выеденного яйца,кто использовал или есть схема его использования?
    С уважением Михаил.
    Мозг стал совсем ......
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Аудиотрансформатор A262A6E как использовать
    1 трансформатор на 2 канала - это как?
    Для борьбы с земляными петлями при наличии балансного входа трансформатор не нужен. Небалансный выход превращается в балансный с помощью одного (на канал, разумеется) резистора.
    Аватар для Mickhail
    1 транс 1 канал это я уж совсем мозг себе. В остальном вы видимо не очень в теме. Победить их бывает совсем не просто иногда только гальваника спасает.Нужно получить соотношение сигнал фон свыше 100дб. Это вам не игрушки совсем. Лучше за 120 но это их области фантастики
    Ну-ну...
    Аватар для Mickhail
    2 первичных обмотки,зачем? согласовать, по импедансу? или..коэфф трансформации 1:1. значит их последовательно? А выходное сопротивление усилителя? Его нагрузочная способность.. Вопросов много. Интересно глянуть на типовую схему включения. Но где ее раздобыть
    Не смешите.
    Да ну?!
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Ну, а что не так? Подключил - да и имеешь одинаковый сигнал в двух выходных каналах
    Аватар для Mickhail
    Alex, Я с большим уважением отношусь к Вам. Но в данном случае все не совсем так.
    poddel, Я то же так вначале думал. Подключил и все.
    Вот и не все. Подключил и получил на первичных обмотках транса(послед.соединение) вместо 1в 0.7 вольта. С этого все и пошло. В даташит посмотрите на сопротивление обмоток.
    Ночью все таки набрался сил и провел лабораторную работу для ученика. К ЗГен. подключал транс и все видно стало. Пришлось умощнить опер.
    ОТносительно соотношения сигнал фон. Тут приблизительно так. 1 канал нормально, 2 нормально, 4 появляются проблемы ,6 борьба с петлями и наводками, 7 балансное соединение с НЧ и сабовым усилителем. Учтите это не вшивые 100 ватт на канал, а 1200 на мид и 1500 на саб. И чутье акустики под 98 дб. И это при расстоянии 2-3 метра до акустики. И тишина ,не как танцполе. Как вот с вентиляторами еще бороться,ветер от продувки через корпус слышен,а не только вент.
    А так на уровне радиотехник и бригов легко получить искомое. А тут все слышно ,все трески и огрехи,и фон, включение сетевых приборов в квартире. Иногда ничего не помогает.
    С уважением Михаил
    А нафига дома 1200вт на АС с 98дБ, с 3-х метров, если там и 3 ватт хватит?
    сибирь
    С уважением Михаил
    По поводу лабораторных работ - согласен: есть у таких работ начало, нет у таких работ конца
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Не в сопротивлении обмоток дело, в маленькой индуктивности.
    г. Ижевск
    Тогда транс лучше включить 3:1.... а лучше 300:1
    Аватар для Mickhail
    Антидот, вы забываете про отсутствие нуля на выходе оу.расшифровывать не буду.
    вообще все уже работает. спасибо всем!
    с уважением Михаил.
