Страница 103 из 204 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 4071
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #2041
    Аватар для Merstan
    Если нужны металлические динамики, то это к СБ-акустикс. Там моторы современные и принципы, ориентированные на звук.
    А перечисленные плюсы для меня, например, и не плюсы, а побочки, пусть и приятные.
    Характерный звук этим дэйтонам пророчу я.
    Ну и самое основное. Соотношение длины волны к толщине диффузора никакое для НЧ. Можно использовать любые динамики. Уже повыше и в самом верху оно приближается к соотносительности. Там и начнём рассуждать о скорости звука в материале.
    А на НЧ за скорость звука в металле поблагодарят только резонансы, типа обсуждаемых. Но кто-то тут упоролся и хочет в этом видеть только своё.
  3. #2042
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Всякую трансформаторную сталь зачем термообрабатывают иногда даже после деформации в бублик?
    Для снятия банальных напряжений металла после мехобработки и неизбежной деформационной магнитной анизотропии.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Они далеко за пределами рабочей полосы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Мастер Йода?
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    даже если керн в глубоком насыщении, что обычно не совсем так или даже совсем не так.
    Для этого керн делают из магнитомягких материалов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Тат третья же, не вторая. Какие могут быть сомнения? Причина и следствие.
    "Ломка" обычно не симметричная. Там где "ломка" - там вылазит вторая. См. 3-5кГц и 7-10кГц. Причина и следствие.
    ПС Извините, у меня возникает стойкое ощущение, что вы пишите все подряд из разряда я так хочу или мне нравится писать такое. Разубедите хоть чем-то.
  4. #2043
    Тихвин/СПБ, Russia
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Технологичность, себестоимость, срок службы, стабильность характеристик на сроке годности, контроль модального режима, нечувствительность к влажности, температуре...
    Правильно ,что Вы не включили в этот несколько оголтелый перечень хорошее звучание
    Технологичность - спорный момент. Бериллий и титан например не очень технологичны.
    ИМХО для НЧ динамиков можно рассматривать металлический диффузор, для ВЧ-динамиков с оговорками.
    Можно долго перечислять, чем металл отличается от пульпы.
    https://www.farpost.ru/vladivostok/a...-88422261.html
    Алюминий.
    Это пример топовых динамиков?
    С Уважением, Анатолий.
  5. #2044
    Про алюминий спич. Банку из под пива видели? -технологична. А из бериллия?
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Топовыми ограничен круг обсуждения?
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Прямо тут на форуме есть 100% фанаты алюмиевых диффузоров. На вкус и цвет...
  6. #2045
    Тихвин/СПБ, Russia
    Здесь ширпотреб не обсуждают, а более-менее качественные динамики.
    Что Вы этим примером хотите сказать, что бывают алюминиевые диффузоры? Охотно верю.
  7. #2046
    Кто это вам сказал - 1. Почему решили, что это ширпотреб -2.
  8. #2047
    Тихвин/СПБ, Russia
    Кто это вам сказал
    Мне не нужно об этом говорить, вегалаб - был форумом о более-менее высококачественной технике.
    - если для вас это топ - дело хозяйское. Автозвук кстати в другом разделе.
  9. #2048
    Voronezh
    Ну а как же знаменитые Fisher STE-1200, где все диффузоры металлические? Тоже было никакое звучание?
    Охайте - интересно почитать, что в США слушали тока говно....
  10. #2049
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Я не помню алюминиевых НЧ с продвинутой современной МС.
    Из тех что слушал, сканспик ревелатор 8" например. По ощущениям не хуже сканспиков серии класик, по отдаче немного получше и выше играют.
    Make Linux Great Again
  11. #2050
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вы не совсем точно поняли что я пытался донести. Не вырывайте из контекста.
  12. #2051
    Voronezh
    Уточните,пожалуйста! Могут быть металлические диффузоры прекрасно звучащие? На топовом уровне?
  13. #2052
    Аватар для Merstan
    Разговор тут не за сам материал. Я уж точно говорю про жесткость формы. Если её нет, то и нет смысла в алюминии, керамике. Даже наоборот, не имея жесткости, диффузор из металла превращается в корыто.
    И диапазон 300-800 у 6" мидвуфера не может быть вне диапазона
  14. #2053
    Рязань
    И насколько помню: чем мельче кристаллы - тем меньше петля гистерезиса(меньше потери на перемагничивание).
    Я пошукал, там всё вообще не очень очевидно
    https://cyberleninka.ru/article/n/vl...110-23s/viewer
    Денис
  15. #2054
    Voronezh
    Для диффузора важна не столько жесткость, сколько соотношение жесткости с декрементом затухания. Так родились композитные диффузоры, где за жесткость отвечал вспененный никель, а за декремент затухания - алюминиевый колпак на эпоксидке. А просто жесткость без должного затухания дает дикие частные резонансы на разных модах возбуждения диффузора.
  16. #2055
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    Вопрос только по восьмеркам не могу закрыть .
    Из тех что у меня в планах попробовать, например новые 9.5″ SATORI WO24TX-8 / Textreme, есть и 4 Ω версия. По объему ящика они ближе к восьмеркам чем к десяткам. Если не ошибаюсь литров 40 в ФИ. Обычные SATORI WO24 можно, но там литраж побольше.
  17. #2056
    Аватар для Merstan
    И да, и нет. Смотря какой динамик строим. Под какой фильтр. Самоиграющий динамик, или нет.
    Весь разговор начался с запроса на хороший 8" басовик из металла. Что имелось в виду — я не совсем понял. По объяснениям выходит, что человек ищет параметры как для среднечастотника, но в запросе-то басовик!
  18. #2057
    Из Замкадья
    Может хочет раздел высокий и стыковка со средником мелким детальным.
  19. #2058
    Наличие оптимума в размерах очевидно. Но, вы почему-то пишите за укрупнение однозначно. Это удивило.
  20. #2059
    Частый гость Аватар для wind
    В чем заключается не технологичность титана или бериллия? Эти производства уже существуют и будут существовать не зависимо от того будут динамики выпускаться вообще или нет , Сиас заказывает магниевые и алюминиевые диффузоры на тех же предприятиях что обслуживают заказы на изготовление деталий для еврофайтера и прочей ракетной и авиа промышленности . Про изготовление подобных вещей в гаражных условиях вести речь глупо .
  21. #2060
    Так енто отрыжка ихнего военпрома...
