Страница 218 из 308 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 6143
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4341
    Астрахань
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Если бы у меня был заведомо оригинальный 1655/56, то сравнивая легко подделку отличить, а так я сравниваю с близкими опа828, ад8610. У1655/56 есть вот такой график, из него видно что на 1МГц при Кус=100 усиление падает примерно на 6дБ, ну так оно и есть, поменьше у меня получилось, на 1/3 примерно.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #4342
    BLR
    Нет. В обычном "сеттлинге" длительность периода (или полупериода) совсем другая, на порядок меньше.
    Даже если так, то у 1655 заявленный тепловой дрейф очень небольшой, как у хорошего прецизионного ОУ. Ну допустим это подделка.
    А как быть с THSхх ОУ? У них по идее тепловые артефакты должны быть видны в первую очередь.
  3. #4343
    Астрахань
    Возможно это мой косяк, забыл пару джамперов накинуть, я перепроверю, отпишусь.
  4. #4344
    Юра, спасибо за лабораторку. Очень наглядно.
  5. #4345
    Астрахань
    Джампера ничего не изменили, так что все в силе.
    Погонял на синусе 100кГц и 1Мег, лопухнулся с синхронизацией, осталась по выходу, желтый луч, надо было по входу (зеленый), было бы понятней. Еще момент, на входе стоит делитель 100 Ом 10к, и в ООС так-же 100/10к, усиление получается 101. Но все равно странно что иногда выход превышает вход, причем заметно.
    Ну поехали.
    AD8065
    OPA828
    OPA637
    AD826
    LME49860
    AD8610
    THS6062
    NE5534
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Больше не дает вставлять кто нибудь напишите что-нибудь чтобы у меня создался новый пост.
  6. #4346
    Написал
  7. #4347
    BLR
    А что за резисторы? Может там на мегагерце уже паразитная индуктивность 10к влияет?
    Я бы уменьшил номиналы на порядок: 10/1к.
  8. #4348
    Астрахань
    Тонкопленка 1206, не буду уже переделывать, довольно проблематично, на универсалке все и довольно плотно. Все равно не понятно, как в таком случае может быть выход существенно больше входа. У 544УД2 пришлось по вертикали луч двигать, приличное такое смещение, у всех остальных этого нет.
    OPA1655
    544УД2+коррекция 10пик
    544УД2 без коррекции
    тхс6062 луче всех это еще при том, что и по шумам она 1,6нВ и по искажениям всё вполне прилично .
    Последний раз редактировалось Delta213; 14.12.2023 в 19:37.
  9. #4349
    BLR
    Тонкопленка 1206, не не буду уже переделывать, довольно проблематично, на универсалке все и довольно плотно.
    Не ну 1206 вроде еще нормально, я думал может выводные какие.
    Это только у него выходное напряжение выше входного?
    В общем на глаз все соответствует ДШ.
    В паре с замером тока потребления, входного смещения и входных токов вполне можно отличать оригинальность от перемаркера. И даже определять - кого именно перемаркеровали. )
    Только для 100к синуса КУ 100 уже мало, и надо чутка другая схема измерения. А для некоторых ОУ КУ100 и на мегагерце мало: THS6062, LT1468-2 и т.п.
    Delta213, а что у вас в роли генератора?
  10. #4350
    Астрахань
    У 5534 на 100к тоже. И он тоже без коррекции.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Осциллограф Hantek DSO2D15
  11. #4351
    BLR
    Понятно. Видимо какие-то паразиты влияют, может входные емкости ОУ.
    Здесь только понижать сопротивления.
  12. #4352
    Самара
    есть вопрос по работе lm358 в схеме Lukey 936D - это зеленые линии конденсатор С3 47 мкф - DA1.1 видимо усилитель сигнала с термосенсора, второй DA1.2 видимо сравнивает сигналы как компаратор и выдает свой на открытие симисторов bt131 и bt136, или наоборот ))
    на части схожих схем зеленый С3 47 мкф заменен на 0.1 мкф - точнее на многих, и вопрос что именно он тут делает, и зачем в люкей поставил такую большую емкость ?
    в.1 - длинная кабеля до термосенсора 1.2 метра - и это просто буфер накопитель дающий больше времени на доставку сигнала, или тупо от просадок кабеля
    в.2 - по формуле t=r*c=63% и 5t=r*c=100% время зарядки в секундах для банки 47 мкф 0.47-2.35 секунд, и тогда получается что через 2.3 сек простоя банка заряжается полностью, что перекрывает более низкий сигнал от грелки и ОУ перестает реагировать на данные термосенсора, до первого большого отбора тепла аки нарушения баланса всего наборов резисторов и видимо разрядки банки - то есть эта схема включает своеобразный стендбай такой большой емкостью ?
    в.3 - зато 0.1 должен намного быстрее разряжаться в самой работе, и быстрее открывать ОУ - или как минимум вынуждать ОУ дать более длинный сигнал открытия, хз как он точно работает - но время заряда для 0.1 мкф 0.001-0.005 секунд, и получается что через 0.005 нужно давать очень большой отбор тепла, иначе паяльник просто падает в стендбай и перестает греться ? ))) чего не происходит в реале
    ...перепаял 47 на 0.1 мкф и особой разницы в работе не вижу, если и быстрее то на совсем копейки - однако непонятно почему такая разница в емкости, и как она вообще работает в этой схеме ?
    Последний раз редактировалось maxara; 01.01.2024 в 20:14.
  13. #4353
    Самара
    Цитата Сообщение от vladimir sim
    Жалко, что я в бане, напихал бы я тебе полную панаму за бред касательно вонючего паяльника в тематической ветке, одной из немногих, где люди могут получить уникальную инфу от спецов. Лучше сотри свою косноязычную писанину, перейди в ветки про паяла либо создай тему, это было бы нормально.
    если владимир счел необходимым хамить в личку, то я счел необходимым вынести его богатый внутренний мир наружу ))
    и не думаю что в ветке паяльников, народ обязан разбираться в тонкостях логики работы оу и всех подтипах их обвязок - именно поэтому и спросил здесь, про логику работы этой обвязки lm358...
  14. #4354
    Калуга
    maxara, вот полностью на стороне Владимира!
    Нафиг здесь этот мусор? Что Вы там что-то не понимаете?
    Создайте отдельную тему, там и решим проблему!
    Но проблемы нет. Вообще.
  15. #4355
    Самара
    Serge_L, и какой ответ то ?
    как именно в этой схеме работает С3, и почему 47 мкф вместо 0.1 мкф ?
  16. #4356
    Тонкостей в этой схеме нет, там даже явные косяки (криво срисовали)
    вменяемая схема вот
    https://dzen.ru/a/XkBgoPJIJmUpZPSr и описание работы в любом учебнике
    Мда.... учебники уже не помогут.
    WBR, Michael.
  17. #4357
    Самара
    . https://dzen.ru/a/XkBgoPJIJmUpZPSr и описание работы в любом учебнике
    а это нормально, что он даже починить его не смог ? )) и где по ссылке объяснение зачем на термосенсоре именно 47 мкф ?
    и внезапно его же цитата - Понял, что схемы не совпадают
  18. #4358
    Pskov
    Аналогичный аппарат, делал практически тоже самое, только повышал частоту входного сигнала покуда не будет уменьшение амплитуды выходного в 2 раза.
    Показательно.
  19. #4359
    Астрахань
    Заказал в этом-же магазине десяток опа1656, рискнул, приедут, измерю и отпишусь.
  20. #4360
    Новичок Аватар для zeg007
    Доброго времени суток. Имееться дека sony ja50es. Использую ее в качестве цапа, и все бы в звуке устраивало, но вот голоса будто одеялом накрыты и гундосят, будто нос заложен у исполнителей. Порекомендуйте пожалуйста, чем можно заменит OPA2604 и OPA2132 ?
