Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 233
Тема: ФЧХ в программе REW
    Аватар для OlegTour
    По умолчанию ФЧХ в программе REW
    Всем доброго времени суток!
    Предлагаю обсудить и поделиться своим опытом по настройке ФЧХ в данном ПО.
    Никак не могу разобраться как минимизировать фазу таким оброзом, что бы вместо пилы получить просто упрощенный (минимальный) вид фазы.
    Для примера прикреплю пару скринов:
    Как это сейчас
    И так хотелось бы получить
    Знаю что можно сдвинуть тайминг в окне импульса, но вопрос относительно чего и на какое значение? Ибо как мы знаем НЧ и ВЧ установлены на разном расстоянии от слушателя (микрофона), например ВЧ 500 мм, а НЧ 520 мм.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для gaga
    По умолчанию Re: ФЧХ в программе REW
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    То есть надо фазу нч динамика(зеленую) постараться сделать как можно паралельнее к фазе ВЧ?
    не просто параллельно, а как можно ближе друг к другу, в идеале сливались, на протяжении +- октавы.
    а лучше +-две октавы
    ну это вообще акустический рай
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Для лучшего понимания моих деяний...
    На время измерений поставте акустику в центр самой большой комнаты, обеспечьте чтоб в радиусе 1 метра не было любых предметов, в т.ч. сзади. Поднимите акустику так, чтоб измеряемый дин был по высоте примерно по середине между полом и потолком. Окно измерений желательно минимум 3-4 мс до первых отражений. 1,5 мс очень мало.
    про стойку микрофона вам уже написали.
  3. #82
    У меня бывало получалось что фаза от низовика 3-х полоски еще с пищалкой в фазе была две октавы)))
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Но если разговор просто про тай оффсет, то значение 1,535мсек будет оптимальным.
    Чем руководствоваться при выборе значения?
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    mAxSpace,
    gaga,
    Спасибо, буду пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Домерился до того, что REW глюкнула. Степ в обе стороны показывала....
    Что только не делал. Пришлось снести, другую версию поставить.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  5. #84
    Делать Timeoffset таким что максимально распрямить кривую ФЧХ, но при этом чтоб она справа не начала улетать вверх.
    Посмотреть у одного динамика поом у другого и взять для обоих полос наименьшее значение
    https://vk.com/video/@maxspace_lab?z...l_-19259244_-2
  6. #85
    У меня такого не получалось
    Что за головы если не секрет?
  7. #86
    Да самые обыкновенные, дешевые SB.
    А вот фильтр да, ни разу не 6 деталек чтоб такого добиться.
  8. #87
    Ну да, понимаю. Но с другой стороны я не люблю сильно навороченные фильтры. По измерениям вроде конфетка, а по факту звук ухудшается. Сегодня прицепил простой L-pad на твитер, чтобы выровнять по уровню, а звук на слух ощутимо ухудшился, просела динимика динимика (простите за тавталогию).Вообщем одно лечим, другое калечим
    Не даром аудиофилы ратуют за фильтры 1 порядка, есть в этом что-то. свести первым порядком тоже своего рода мастерство, далеко не всегда удается
  9. #88
    Самара
    gaga, А все таки...
    Почему замеры в ближнем поле не подходят в данном случае?
  10. #89
    Это не мастерство сведения, это просто подбор динамика который "может" с таким фильтром.
    Если динамик кривой то 3-мя детальками его не исправить, а вот с 23-мя он будет играть хорошо, при условии что ДН и КНИ в порядке.
    ---------- Сообщение добавлено 07:27 ---------- Предыдущее сообщение было 07:23 ----------
    Кривые АС всегда более "динамичные"
    Ровные скучные.
    Вопрос что инженер хочет сделать.
  11. #90
    Самара
  12. #91
    Россия
    Конечно. Ты же его придушил. С понижением громкости звуку почти всегда плохеет.
    Кроме аудиофилии ничего. В хороших системах фильтры 1-ого порядка, как правило, не годятся.
    Не соглашусь, все зависит от формы кривизны. И чаще делают кривизну такую, что АС звучит как унылое говно.
    Ровные скучные.
    А вот ровные звучат почти всегда +- норм и с динамикой там все ОК, если запись хорошая.
    Сорри за офф
  13. #92
    Самара
    Ну да... В маленькой комнате трудно не наловить отражений....
Название:	Новые замеры.jpg
Название:	Новые замеры2.jpg
  14. #93
    gaga, А все таки...
    1. Замеры в ближнем поле нужны лишь в НЧ диапазоне, т.к. позволяют избавиться от влияния комнаты (отраженки), но у них есть ограничение с правого края. причем чем меньше диаметр дина, тем дальше в право достоверность измерений. У голов 10-12 инч диапазон измерений с права ограничен где-то 300-400 Гц максимум.
    2. при замерах в ближнем поле обязательно нужно учитывать бафлстеп
    3. Замеры в ближнем поле делают вуферам (мидбасам) чтобы срастить их с замерами в дальнем поле (1метр) и видеть полную картину во всем диапазоне. Миду и твитеру нет надобности.
    Ровные скучные.
    Не всегда, если не делать откровенную халтуру.
    есть достаточно примеров породистых АС, очень ровных и в тоже время с потрясающей динамикой. мои бивни801 имеют +- 2 дб в диапазоне 33-20000гц. Вроде как академичные всеядные мониторы под любой стиль, но есть там и перчик и огонь.
    Я прекрасно осведомлён об этих прописных истинах. у меня ступенчатый регулятор отградуированый с 1 дб шаг. разумеется я выравниваю уровни. Речь о другом, L-pad все равно душит динамику твитера. По возможности лучше обходиться без и подбирать соответственно головы, а не ставить костыли.
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Значит вам не повезло услышать таких АС. Это дествительно тяжело добиться сведения первым порядком, но если удается подобрать такие головы, то нирвана в звуке.
  15. #94
    Я бы не бросался так словами типа "динамику" и "душит"
    Просто твитет на прямую, через один резистор или через l-pad это разные по демпферированию твитеры.
    Сам фильтр. если он пассивный тоже по разному реагирует на просто динамик, динамик через резистор или динамик через l-pad/
    Это прекрасно видно в симуляторе. Вот вам и разница - объективно измеряемая.
    На счет динамики и душит ничего не скажу. но уровень и картина нелинейных искажений в трех случаях будет отличаться при равном уровне давления.
  16. #95
    Самара
    Почему? Отражений меньше будет ловить микрофон.
    Тогда как лучше делать замеры для динамиков в самом начале, когда в руках только динамики? Что бы потом эти данные перенести в VituixCAD2.
    Хочу попробовать посчитать еще раз с нуля свою АС.
    Первый раз считал фильтра в ЛСП, мерил в ближнем поле. Снимал импеданс, подбирал деталюшки...
  17. #96
    Квазибезэховый метод у вас. используйте его до конца.
    В ближнем поле (до 5см)ВЧ и СЧ буду иметь совершенно неправильную ачх
    Вот пример 4" мидбасовичок-средневичок
    с 1 см и с 50 см
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.12.2023 в 07:35.
  18. #97
    Самара
    с 1 см и с 50 см
    В корпусе с фильтром?
  19. #98
    В корпусе без фильтра
  20. #99
    Самара
    Примерно так?
  21. #100
    Примерно так?
    примерно так, только пошире раза в два.
    и похоже что у вас в измерениях есть отражЁнка - сранная форма ачх у мидбасовика
