Страница 468 из 479 Первая ... 458466467468469470478 ... Последняя
Показано с 9,341 по 9,360 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9341
    Самара
    igorvolikov, ниче не видно - офсет и принт лучше сканером снимать
    могли менять и печать, они там кучу подтипов наплодили, например FR вместо FM и еще пару новых замен - у доковидных иногда ножки пахли орехом при нагреве - у совсем старых принт мог иметь гребенку по краю типа http://ixbt.photo/?id=photo:760544 + мои сканы доковидного EEUF :
Название:	Panasonic FM 820µF 6.3v + Jamicon TK 1000µF 16v - 1200.jpg
Название:	Panasonic FC 820µF 16v - 1200.jpg
Название:	Panasonic FM 1000µF 6.3v - 1200.jpg
  3. #9342
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от igorvolikov Посмотреть сообщение
    У панасоника в какой то момент изменился цвет и качество маркировки?
    Может есть разные заводы и качество принта?
    У меня есть панасы, как у тебя на правом фото, покупал лет 10-12 назад. Разницы с "золотыми" не замечал. Какие-то покупал в местном вольтмастере, какие-то - в фарнелле, не помню, какие - откуда, и даже не помню, были ли в каждой из покупок строго одноцветные.
  4. #9343
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Всем привет.Много раз уже мусолили но попробую спросить.2sc5200, 3 транзистора с разным шрифтом, параметры соответствуют,ёмкость перехода, замер прибором DY294, даже по весу в среднем 9,4гр.Где подвох? Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #9344
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Если параметры соответствуют, а разница только в шрифте - возможно с различных технологических линеек. Вот если посмотреть на имеющиеся у меня 2sc5200 2sa1943, то с некоторым ехидством можно заметить чуть разницу в шрифте на этих транзисторахНажмите на изображение для увеличения.
    Транзисторы фотографировались после изрядного пользования на предмет убедиться в соответствии параметрам.
    ---------- Сообщение добавлено 11.12.2023 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10.12.2023 в 23:54 ----------
    Дополню тему таким наблюдением. Если посмотреть на даташит 2sc5200 как на документ, то наблюдаем в свойствах документа, что он создан в TOSHIBA/Вложение 445712
    Скачиваем даташиты на VL035DN VL035DP с сайта их производителя - LEFI. Открываем свойства документа и видим - TOSHIBAВложение 445713Вложение 445714Вложение 445715
  6. #9345
    Россия
    Спасибо за ответ.Так смутило что шрифт не такой, линия под партией тоже не нарисована.Расколотил 2sa1942R , кристалл 4мм , 2sa1943R -4,5мм.Пишут что должен 5-5мм.При замере ёмкости переходов щупы лучше как прицепить?Минус к базе или плюс от мультиметра.Показания где правильные?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Везде медяха, вроде всё нормально,но вот свербит что то))
  7. #9346
    Ой ! Че деется-то !
  8. #9347
    Moscow
    Скорее всего, взяли тошибовскую пдфку как рыбу. И потом просто сохранили со своими правками. Вот и остались выходные данные без изменений.
  9. #9348
    сибирь
    Спасибо за ответ.Так смутило что шрифт не такой, линия под партией тоже не нарисована.Расколотил 2sa1942R , кристалл 4мм , 2sa1943R -4,5мм.Пишут что должен 5-5мм.При замере ёмкости переходов щупы лучше как прицепить?Минус к базе или плюс от мультиметра.Показания где правильные?)
    По даташиту: линия под партией - это либо со свинцом, либо безНажмите на изображение для увеличения.
    Если уж измерять емкости переходов, то организовывать схему измерений, соответствующую даташиту.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Как-то слишком плоско. Наиболее вероятно - была куплена списанная тошибовская технологическая линия вместе с моделью транзистора.
  10. #9349
    Россия
    Ребята спасибо что уделяете мне время))Забыл написать что транзисторы с разбора,с напаянными ножками, то есть вероятность что подделка нет?Ёмкость кристалла везде рекомендуют мерить по простому мультиметром.А как организовать схему измерений ёмкости переходов по даташиту?У меня много было разных оригиналов таких транзисторов но без чёрточки в первый раз.Буквы как бы соответствуют, но на некоторых мельче , и цифры тоже , а на других побольше, слово Japan посередине а не смещено влево.И что означает номер партии 8B?Какие у меня были -трёх цыферные , с подчёркиванием, как лазером так и краской.Ещё раз спасибо всем помогающим
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    podell,Да, обратил внимание на свинец и безсвинец.Интересно в каком году они перешли на без свинцовую,в инете не нашёл информации о подлинности таких и фотографий.
  11. #9350
    сибирь
    Не знаю как везде измеряют емкость мультиметром. Здесь на сайте есть темы по поводу измерений емкостей, в том числе со схемами. А так найдите схему любой установки по лабораторным работам по измерению емкости варикапа, например, - да и натяните эту схему на свой измерительный инструмент. Полученные цифры измеренных емкостей в таком случае, можно сравнивать с цифрами даташита.
  12. #9351
    Россия
    Хорошо ,понятно.Тогда в таблице выше что Вы выложили 200пф это что? И почему везде меряют ёмкость база-коллектор база -эмиттер.В даташите он есть?
  13. #9352
    Россия
    Продолжаем вскрытие.На операционном столе пациент 2sc5200.Шрифт нормальный, номер партии 8B не подчёркнут.Japan по центруНажмите на изображение для увеличения.
ID:	445886 1943 немного поменьше кристалл
  14. #9353
    Toronto
    Попробуй промерить линейность беты на соответствие даташиту. У подделок бета начинает резко загибаться вниз уже на 1.5-2 Амперах. Не забудь учитывать температуру если измеряешь не импульсным методом
  15. #9354
    Россия
    Андрей, спасибо, да пора собрать нормальный стэнд для проверки мощников.Наверно DY294 уже не катит))
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Прикольно что при расколачивании многих транзисторов в первый раз на этих увидел как бы схему а не кусок пластинки 5х5 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #9355
    funny the rat, привет, рад, что на огонёк заходишь
  17. #9356
    сибирь
    Прикольно осознавать, что VL035D позиционируют как российскую разработку . У мощных полупроводниковых приборов топология и "понавороченнее" встречается.
  18. #9357
    Россия
    Да , почитал про эту разработку.Как обычно ценник космический. Это как компьютеры и мобильники россейские китайской сборки
  19. #9358
    Toronto
    А стоит заморачиваться? Не так часто надо. Мне когда нужно было несколько сотен промерить я даже тогда не заморочился. Наколеночный "стенд" позволил померить вполне точно.
    pyos,
  20. #9359
    Россия
    В принципе согласен.Мне вроде как и DY294 хватаетНо иногда начитаюсь умных ребят , так в голове мысли нехорошие Хочется по фен-шую
  21. #9360
    Как бы, странице на 150-й, де-то, или немного дальше, есть все про измерение параметров несчастных кисидояпонцев. Надо только потратить энное кол-во времени на поиск..
