Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Гайд как быстро и просто свести колонки по фазе при одноканальных измерениях
    Аватар для gaga
    По умолчанию Гайд как быстро и просто свести колонки по фазе при одноканальных измерениях
    Метод универсальный, работает практически на любой измерительной программе REW, Arta, HOLMImpulse и т.д. и CAD программой типа VituixCAD, Boxsim, XSim и т.п. для симуляции и расчета фильтров.
    Метод подходит для измерений ЮСБ микрофоном типа Umik или простейшим измерительным микрофоном типа Dayton, не требующие профессиональной звуковой карты и усилителя микрофона с фантомным питанием.
    Я буду использовать бесплатные, находящиеся в свободном доступе REW и VituixCAD, не требующие никаких танцев с бубном.
    Для примера покажу сшивку полочной двухполосной колонки на мидвуфере Seas excel w18nx001 и твитере Scanspeak Illuminator d3004-662000. Просто первое что подвернулось под руку.
    Для измерения импеданса понадобиться «коробочка», по сути, простейший делитель на резисторах. Схему см в описании к РЕВу.
    Как проводить сами измерения я не буду описывать, лишь буду обращу внимание на некоторые важные моменты.
    Важно: один раз в начале измерений выставляем регулятором громкости напряжение 2,83 В и больше не трогаем. А также обнуляем все крутилки – тембры, тонкомпенсации, эквалайзеры, делеи и прочие улучшайзеры, а по возможности отключаем их вообще. Разумеется, прежде нужно сделать калибровку всего тракта и микрофона.
    1. Делаем измерение импеданса вуфера уже установленного в ящик во всю полосу 10-20000 Гц. Для удобства сразу даем логичные названия каждому измерению в поле Name, чтобы не запутаться в дальнейшем и кстати под этим же именами автоматом сохраняться файлы измерений.
    2. Делаем измерение АЧХ вуфера уже установленного в ящик во всю полосу. В настройках РЕВа в поле «тайминг» выставляем No timing reference т.к. измерение одноканальное и у нас нет обратной петли. Выставляем окно измерений до прихода первых отражений.
    3. Делаем измерение импеданса твитера. На всякий случай ограничиваем частоту измерения слева 300-30000 Гц чтобы не сжечь твитер.
    4. Делаем измерение АЧХ твитера. Ограничиваем частоту измерения слева 300-30000 Гц. Выставляем окно измерений до прихода первых отражений.
    5. Делаем измерение АЧХ вуфера и твитера одновременно подключенных параллельно. Важно: соблюдаем полярность, т.е. плюс вуфера к плюсу твитера, а минус к минусу. Ограничиваем частоту измерения слева 300-30000 Гц. Выставляем окно измерений до прихода первых отражений.
    6. Делаем измерение АЧХ вуфера и твитера одновременно подключенных параллельно, но в противофазе т.е. перекидываем полярность, плюс вуфера к минусу твитера. Ограничиваем частоту измерения слева 300-30000 Гц. Выставляем окно измерений до прихода первых отражений. Гипотетически можно не делать это измерение, но для лучшего контроля качества имеет смыл его сделать, возьмет всего-то пару минут.
    7. Спасаем все измерения
    8. Экспортируем все измерения в отдельную папку. В меню File – Export – Export All Measurements as Text
    9. Переходим в программу VituixCAD, открываем меню Tools – Auxiliary, открываем закладку Time Align и начинаем творить мейджик – будем находить задержку. В поле LF measurement загружаем АЧХ вуфера, в HF measurement - АЧХ твитера и соответственно в Sum measurement - суммарную АЧХ вуфера и твитера. Ставим галочки в МР т.е. из измеренной фазы генерируем минимальную фазу.
    10. Видим три графика АЧХ. Далее можем воспользоваться кнопкой Solve LF delay, витуикс пробует автоматом найти искомую задержку между вуфером и твитером. Задержка отобразиться в миллисекундах и в миллиметрах (смещение акустических центров динамиков одного относительно другого). Не всегда работает корректно, не беда, можно вручную покрутить задержку пока график АЧХ зеленого цвета (вычисленная АЧХ) максимально близко не совпадет с графиком суммарной АЧХ фиолетового цвета. Запоминаем найденное значение задержки в мс, оно нам потребуется в дальнейшем.
    11. Переходим в основное окно Vituix, во вкладку Drivers. Для удобства даем имя первому динамику – вуфер и загружаем его измеренные АЧХ и импеданс. Водим в поле Delay найденную задержку. Ставим галочку Minimum Phase
    12. Добавляем следующий динамик кнопкой +. Называем его твитер и соответственно загружаем его АЧХ и импеданс. Ставим галочку Minimum Phase. Delay оставляем 0.
    13. Переходим во вкладку Crossover. Добавляем второй динамик – твитер. И линиями соединяем оба динамика с источником напряжения, как на картинке.
    14. Замеряем линейкой по осям Х и У расстояние между геометрическими центрами динамиков как они расположены на фронтальной панели колонки и вводим эти значения в свойствах динамиков. Если фронтальная панель плоская, то значение по оси Z =0. В моем случае вуфер расположен соосно по Х с твитером и выше его по У на 185мм.
    15. На график SPL загружаем оверлеем (наложением) результаты измерений суммарного АЧХ вуфера и твитера. Щелчок правой кнопкой мыши в любом месте графика и выбираем Open Overlay. Если все проделали правильно убеждаемся, что графики вычисленного суммарного АЧХ и измеренного суммарного АЧХ совпадают. Желтым маркером отмечено что должно совпасть.
    16. Таким же образом загружаем оверлеем результаты измерений суммарного инвертированного АЧХ. Щелкаем по иконке твитера и кнопкой I (Invert) меняем полярность твитера. убеждаемся, что графики вычисленного суммарного АЧХ и измеренного в противофазе суммарного АЧХ тоже совпадают.
    17. Значит все проделали правильно и задержка вычислена правильно. Оверлеи можно удалить чтоб не мозолили глаза.
    Теперь мы можем перейти на конец то к настоящему искусству – проектировать фильтры.
    В моем случае неплохо сшилось вторыми порядками на 2800 гц с неравномерностью АЧХ +-2,5 дб.
    Фазовое согласование отличное. Как узнать? Инвертируем твитер и видим что в районе сшивки происходит отличное вычитание сигналов в виде острого глубокого провала. На НЧ область ниже 300 гц не обращаем внимание, это витуикс домыслил сам, т.к. я реальные измерения начинал с 300 гц и ниже этого в комнате достоверно измерить невозможно.
    18. Следующий шаг обязательно монтируем фильтры в реале и проводим прослушивание ушами. Ибо гладкая АЧХ далеко не всегда гарантирует приятное звучание.
    Последний раз редактировалось gaga; 07.12.2023 в 02:30.
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    По умолчанию Re: Гайд как быстро и просто свести колонки по фазе при одноканальных измерениях
    Спасибо за труды
    Опробуем обязательно, как раз кучка динамиков лежат и ждут своего времени
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    По пункту 14 вопрос.
    Рупора можно так же свести? Что в этом случае брать за точку отсчёта? Устье рупора или его горло?
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    За точку отсчёта лучше брать то, относительно чего смонтированы динамики. Я беру переднюю панель.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    gaga, я правильно понимаю, что графики ФЧХ вывести - нельзя и о качестве сведении динамиков по ФЧХ можно судить только по отсутствию провала/глубокому провалу при переполюсовке динамиков?
    П.С. Есть популярный проект двухполосок Кайрос/Каласан, там тоже ямы на стыке - нет, а если переполюсовать - появляется глубокая яма, а по факту измерения ФЧХ там разбег фаз весьма нехилый. И на звучании это слышно как некая вальяжность и нединамичность саунда.
    Последний раз редактировалось uriy61; 07.12.2023 в 12:06.
    Да и в примере хорошо видно что с фазой не все хорошо в районе 4...6кГц.
    По провалу оценивать нужно скурпулёзно во всей зоне совместной работы но и это метод не точный.
    Но за неимением двухканального метода...
    Аватар для gaga
    Мужики, ДВУХКАНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОДНОЗНАЧНО ЛУЧШЕ И ТОЧНЕЕ.
    Этот метод предназначен для счастливых обладателей Юмиков и тех кто имеет простейшую звуковуху и мик и не хочет заморачиваться. В одноканальных измерениях по определению не возможно установить начальную точку отсчета фазы. А в этом методе показан трюк, как с достаточно высокой степенью точности найти задержку и акустические центры динов. В любом случае он намного точнее, чем пытаться определить на глаз или по фланцу или еще каким либо варварским способом.
    Он позволяет достаточно хорошо и быстро свести головы. За не имением горничной, как говориться...
    вывести то можно, но привычную нам инфрмацию они не несут. там оперирут минимальной фазой в которой нет информации о расстоянии, первичной точки отсчета. Но по ней можно исследовать другие аспекты, понимать на каких диапазонах система не фазоминимальна и какой вид правки там соответственно можно применять.
    Я их не слышал, но вполне вероятно там другие проблемы, не связанные с фазой. Накосячить то можно где угодно, в измерениях, не оптимало выбраной точки раздела, в комплектующих фильров, да даже просто применив принципиально не сводимые между собой головы, любым порядком фильтров. Не женятся и точка.
    Я не даром написал 18 пункт
    Правильное сведение по АЧХ и ФЧХ это необходимое, но не достаточное условие для высококачественного звука.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    да, я не заморачивался долго с вылизыванием, просто взял для примера. На весь проект ушло менее часа, с перекурами. Задача была показать как работает сам метод.
    Последний раз редактировалось gaga; 07.12.2023 в 23:57.
    Частый гость Аватар для Skins
    Сегодня закончил парудневный марафон по сведению, с вашими рекомендациями. (с места ,естественно) Подошел скрупулезно, выставил колонки, вотом правил микрофон по центру, потом еще раз колонки уже задержками неброльшими. Сначала свел попарно одинаковые полосы, чтобы импульсы совпадали и относительная громкость. Как оказалось и по цифрам одинаковая для каждой пары. Чего раньше не мог добится. (Саб не участвовал, как и супертвитер) Все обрезано по WB48. Потом затормозил по самой отстающей полосе (в моем случае нижняя ВЧ, по началу импульса все мерялось). Следил чтобы результирующий импульс был одинаковый по всей сшивке полос. Общая ачх вышла практически идеально совпадающей по обоим каналам. Стал слушать-звук никакой. Поставил аудиодоктора и на слух инвертировал все полосы правого канала. Еще раз прогнал все дины по импульсу, подровнял задержки. Включил. Вот то что я хотел. Аудиодоктор четко показывает фазу -не фазу, никакой даже попытки сбится в некоторую сторону. Последующее прослушивание принесло только положительные впечатления. Подрубил сабы, притормозил все дины к сабам, и самое неожиданное, фазировки явственной не увидел и не услышал у сабов к НЧ.
    В общем доволен и отдохнув пару дней, и послушав соответственно что-получилось более углубленно, примемся за ваш gaga метод. Даже желание делать большую перестановку-пока утихло.
    И вот еще есть у меня вопрос. А можно получить файлы rew , полученные при сведении ,хотя бы трехполоски, с метра и с места прослушки? Для изучения, так сказать. Имеется ввиду одни и теже трехполоски двухканальным способом.
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Это точно. А почему никто не пользуется методом вычесления задержки, который я нарыл на сайте miniDSP? В соседней теме, откуда вышла эта тема, кто-то даже приводил ссылку на этот метод, правда там было описано применение в caraudio. Но какая разница. Точкой опоры для определения задержек одного канала, берется твитер другого канала. Для этого и есть кнопочка в REW use acoustic timing reference. Этим способом я и выравнивал динамики, в описании выше.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    Но нам-то, придется еще измерение импеданса освоить? Там тоже ведь есть подводные камни.
    Отвечу за большинство.
    У большинства юзается двухканальный метод измерения. Зачем им костыли применять когда абсолютная фаза измеряется сама собой ?
    Будем считать? Измерениями поделитесь, для ознакомления? В видео , кстати, вы не знали для чего эта кнопка use acoustic timing reference.
    Последний раз редактировалось Skins; 07.12.2023 в 22:33.
    Аватар для gaga
    На сколько я помню это тоже своего рода костыль. в основном это используется для измерения саба, т.к. его импульс сильно размазан по времени. для измерений таким методом, параллельно сабу подключается твитер и вначале генерируется короткий референсный ВЧ импульс, а через строго заданое время НЧ импульс. Мик улавливает ВЧ импульс и таким образом РЕВ знает время начала импульса саба и соответственно правильно определяет фазу саба. Ширина ВЧ импульса твитера это острый пик и крохи по сравнению с сабом, поэтому его можно принять как референс. Точность этого метода достаточна для НЧ, но для СЧ и ВЧ ссовсем не айс.
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Да нет там особых заморочек, т.к. меряется сигнал электрический, а не акустический. Делайте все строго по инструкции РЕВа. Главное как можно точнее замерить сопротивление эталонного резистора.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Тут https://audiojudgement.com/speaker-acoustic-center/ собственно почти аналогичный метод опубликованный 5 лет назад. Эту ссылку я приводил уже в разных профильных темах, но никого она почему то не заинтересовала.
    Delay Analysis.pdf Тут такой же не молодой, несколько иной, но то же полезный метод.
    В любом случае, спасибо и хорошо, что опубликовали понятное опробованное руководство на русском языке.
    Дмитрий
    Плохо помните. Это можно использовать для всего. Мне вот интересно. Ну свели вы свою абсолютную фазу в одной колонке и в другой, а дальше какие действия? Поделитесь файлами?
    ---------- Сообщение добавлено 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
    Shidim,
    Вторая ссылка просит разрешения.
    Аватар для gaga
    Включаем логику. Для достоверного измерения, измеритель должен быть как минумум на порядок (а лучше на два или три поряка) точне чем измеряемое устройство. если использовать в качестве референса второй такой же твитер, то о какой точности можно говорить
    Да вы делайте как хотите, я-то не настаиваю. Просто, пока ждал методу, у меня получилось то, ради чего вообще на форум по этой теме зашел. И не без вашей подсказки. Два знака после запятой у меня в приблуде к miniDigi. Что мне даст большая точность? Но кто-нить скажет, что происходит после сведения в ближнем поле по абсолютной фазе? Хотелось бы и посмотреть на абсолютную фазу трехполоски , хотя бы. У вас есть?
    ---------- Сообщение добавлено 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было 02:12 ----------
    Пять лет назад не задавли вопросов, как можно сводить не двухканальным методом. Кстати, там и обсуждение интересное.
    Да ничего с ней особо не происходит, если не считать что от стен отражения налетают. К фазе добавляется задержка - вот и всё.
    Надеюсь я ответил на ваш вопрос ? Или он был не про это ? Тяжело вы формулируете мысли, мне приходится напрягаться и перечитывать чтоб понять что вы имеете в виду. Будте точнее и лаконичнее - правильный вопрос, это половина ответа.
    Челябинск
    Нашёл где брал))) пост №47 https://www.avnirvana.com/threads/me...on.4475/page-2
    Дмитрий
    Аватар для gaga
    Это не метод имени меня, а скорее выжимки и обобщения из интернета и приведение их в порядок. Идея стара как мир, если нельзя что то измерить абсолютно, то нужно мерять что-то одно относительно измеряемого другого.
    ---------- Сообщение добавлено 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    Я тоже не понял об чем речь
    Так надо править эти задержки , когда с места прослушки? Или скажете, что они и не влияют уже? Но, если вам трудно можете не отвечать. Не напрягайтесь. Говорят вредно. Я вот ваше видео тоже не совсем понял. Но не напрягаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 02:45 ---------- Предыдущее сообщение было 02:37 ----------
    Один говорит, кратко пиши. Непонимают. Жую. Сводили ли вы трехполоску методом двухканального измерения в ближнем поле, а потом измеряли ее же в месте прослушки. И если остались файлы REW, можно ли попросить их для ознакомления.
    Челябинск
    Многополосная АС сама по себе не минимально фазовая система + комната (крайне не минимально фазовая система). То есть хотелось бы, что то править, но поле этих правок весьма ограничено, если кто то покажет график с линейной фазой в МП, можно быть уверенным, что это поле размером с пятачок микрофона))) в правильном треугольнике на расстоянии не более 1,2 метра)))
    Домашнее стерео хитрый предмет...не фазами едиными)
    Дмитрий
