Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 130
Тема: Катодный повторитель - шумы
    Аватар для Валера
    По умолчанию Катодный повторитель - шумы
    Здравствуйте, уважаемые специалисты-ламповики. Нуждаюсь в помощи по поводу работы простого предварительного усилителя на лампах 6н2п. Схема еще 60-х годов прошлого века. Мне нравится как через этот предварительный усилитель звучат мои усилители мощности. НО. Казалось бы, ничего в этой схеме сложного, однако шум от катодного повторителя никак не убирается. Режимы все на лампах по схеме... разводка без малейшего фона... детали все качественные как и сами лампы, но вот такая данность. Может, кто-то посоветует - как избавиться от этого назойливого шума (одинакового при любом положении регуляторов громкости и тембра). Спасибо заранее.
    P.S. В данной схеме убран выход с анода катодного повторителя. Как и схема и лампа внизу схемы - для микрофонного входа.
    Аватар для Валера
    По умолчанию Re: Катодный повторитель - шумы
    1...10кОм
    Решил поставить переменник 50кОм. Ну что... при увеличении сопротивления, шум, действительно уменьшается, а где-то при 20кОм в "нуле" и почти совсем исчезает. При этом амплитуда выходного сигнала тоже снижается (что собственно и неплохо по причине и так превышенного сигнала). Немного уходит "выпуклость" звука... но с этим может и смогу смириться ввиду устранения шума. Но как перфекционист, теперь буду заморачиваться тем что сигнал идет не "чистый" - через резистор... ну да ладно - куплю какой-нибудь дорогущий - типа Мундорф или Суприм... остается подобрать опытным путем приемлемый номинал этого резистора. В любом случае - ОЧЕНЬ благодарен stan marsh, что не отвернулся от старика и возился тут со мной...
    Кстати, при подключении, вместо Luxman 5M21 reference, мощника NAD S250, шум меньше... возможно тут еще зависит от согласования между предом и УМ... они ведь тоже разные...
    г. Ижевск
    Ладно, хоть моё время и не учитыается))), судя по поведению усилка, неплохо бы воткнуть антизвонники 2кОм на обе лампы..., как можно ближе к ноге сетки.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Вторая лампа, кстати запараллелена, тогда в каждую сетку отдельно.
    Аватар для Валера
    Учитывается, уважаемый shura1959, конечно же - и Вам и всем благодарен. Попробую и этот вариант. Пока остановился на 33 кОм. Ну, набрасывает резистор, конечно, чуток вуаль на звук... особенно в самых верхах (немного "тускнеет" звон струнных, тарелок и меди... но что поделать - придется чем-то жертвовать: ведь шумы и фон это вообще неприемлемо в звуке... жаль, конечно, что других путей чем пускать сигнал через резисторы - нет, чтобы избавится от шума, но может это такая схема КП что иного пути нет...
    Цитата Сообщение от Валера Посмотреть сообщение
    Поставил по совету последовательно сетке - 2кОм. Сигнал "убил",
    Исключено. Или лампу ффтопку.
    Ставил проходной конденсатор (0,47мкф)
    Таких проходных конденсаторов в природе небывает, они единицы-десятки нанофарад, максимум.
    Так воздуд есть или нет?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Бывает
    Судя по постам ТС предположу, что у него нет ни осцилла, ни понимания того, как и зачем его использовать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    В пёрлы.
    Бывает
    Во бля, не встречал
    Был не прав, признаю.
    Точнее я встречал и побольше, но не в "обычной радиоаппаратуре".
    Прохоже на то.
    В пёрлы.
    Ты не понимаешь - намоленные детальки сразу убирают любой возбуд, и добавляют +1у6 к карме звука!
    P.S. Да, я тоже не очень понимаю, зачем это удифилитическую хрень где-то использовать.
    Ну это тоже для не совсем обычной, в промке всякой относительно сильноточной их завались было.
    Мне больше нравится, что после резистора сигнал "не чистый", зато после повторителя, даже ещё катодного, да ещё и на, наверное, худшей из возможных для КП ламп - ещё какой чистый!
    PS Зашёл в ветку перлов - и вышел, ну его на, там какой-то дурдом на околополитические темы...
    Так и я о том. А вот именно в приборах - не.
    Ну, у меня в одном усе после КП все в порядке.
    Но там конечно не это уежище стоит, а 12АТ7.
    Ну я там 2/3 публики все равно не вижу...
    Последний раз редактировалось Alex; 04.12.2023 в 13:09.
    г. Ижевск
    Можно через катушки прим. 100-200 мкГн, даже с сербряным проводом, мне помогло с медным, но иногда не помогает даже с серебряным, и приходится ставить резисторы.
    А Вы анодный резистор убрали (закоротили)? Если нет, то попробуйте.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    В данной схеме нет никакого катодного повторителя.
    Чтобы оно стало катодным повторителем - надо выбросить С8 и закоротить R10.
    Тут ФИРН, но и него на плечо Кус меньше единицы и малое выхсопр. Закорачивать R10 не надо, изменится режим. А вот правый вывод С8 можно соединить с землёй. Тогда получим нормальный КП. Почти нормальный.
    "Нормальным" я бы "это" не назвал..
    P.S. А вообще, выходные резисторы в 100кОм мне нравятся - какое неописуенное поле деятельности для разных шнуркоплётов, вокруг межблочных кабелей!
    А 560кОм в анодной нагрузке тебя не дискомфортируют?
    Зарегистрировался Аватар для orlovtube
    Анапа
    у меня в музцентре последовательно с входом индуктивность 10 мкг
    Еще как!
    Но выходное сопротивление преда - сильнее
    Ну, выходное сопротивление у КП примерно равно 1/S, даже с маленькой крутизной 6Н2П оно получается небольшим, да ещё и там два триода в параллель.
    Все равно бесит.
    Аватар для Валера
    Так я уже отмечал вначале, что С8 сразу убрал. R10 "закоротить"? Тогда ведь будет не +125 вольт как по схеме, а 190...
    ---------- Сообщение добавлено 03:55 ---------- Предыдущее сообщение было 03:53 ----------
    Спасибо. Попробую и такой вариант.
    Люди старались, делали балансный выход, а его рррраз, и под корень
