Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Компаратор LM339 в схеме защиты
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Компаратор LM339 в схеме защиты
    Вот в этой схеме сам случайно исчез термистор R515 10ком (SMD1206). У тех, что есть в продаже максимальная B=3950 и получается, что для срабатывания компаратора изделие должно нагреться примерно до 80Ц - это много. Надо в 2 раза меньше, т.е. бетта должна быть около 7000, но я таких не вижу. Проще тогда увеличить сопротивление R535 или я неправильно считаю? Vcc=14,5в относительно HV-.
    По умолчанию Re: Компаратор LM339 в схеме защиты
    Ну выставите другое опорное. В чем проблема то?
    Аватар для Ursula
    Странно, но работает и с такой беттой. Срабатывает где-то в районе +45 гр, плюс минус/километр, но особая точность не нужна. Главное, чтобы не начало дымить))
