Страница 84 из 87 Первая ... 748283848586 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 1722
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1661
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    .. продолжение сериала "очумелые ручки"
    На сей раз измерения с иным преобразователем "ёмкость-напряжение", по вот такой схеме дифференциатора на одиночном ОУ, никаких генераторов и РПУ, чисто аналог, схема примитив, но работает пока в таком виде:
Название:	Ёмкостный датчик_OPA2132.png
    Питание особо не чистил и делитель шунтирован "электролитом от балды"..
    А вот ниже представлен Burst-тон частотой 14кГц/8 периодов, где видно, что задержка по цепи ЭЁОС не превышает 50 микросекунд!!
    Да-да, менее 50usec Karl !!
Название:	14kHz_Burst8_50us на клетку.png
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 05.09.2023 в 18:46.
  3. #1662
    Питание ОУ однополярное и исполнение датчика такое же, как с генератором?
  4. #1663
    50usec Karl !!
    20кГц, это ЭЁОС до 2-4кГц
  5. #1664
    Irkutsk
    Датчик тот же, питание ОУ двухполярное.
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    это ЭЁОС до 2-4кГц
    ага, планирую на СЧ это дело "прикрутить" и попробовать..
  6. #1665
    Вот я бы 100% металлический динамик использовал.
    Диффузор - готовая одна обкладка.
    Вторую можно, как у вас сейчас на стойках корзины сзади.
    Гриль - экран.
    У меня лишние RS125-4 есть.
    И к диффузору можно провод токопроводящим клеем от подогревателя автостекол прилепить.
    PS: Вторая версия моей модели динамика показывает, что на схеме Наиля 48 дБ глубины можно вытянуть.
    Да и токи, как бы где-то в норме на ИТУНЕ.
    Ток катушки на Э_ОС в основном на инфранизе поднимается.
    Может на СЧ... чем черт не шутит толк выйдет (а бестолочь останется)
    Последний раз редактировалось Vinni; 05.09.2023 в 23:31.
  7. #1666
    Irkutsk
    Ко мне вот такая авторучка с проводящими чернилами едет, буду мазюкать дифузор ШП. Клей есть КОНТАКТОЛ, тоже подойдет для проводков, в общем колхозим далее
    Да, кстати, на схеме ошибка, резистор R1 на самом деле стоял 2,2Мега-Ом.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 07.09.2023 в 06:46.
  8. #1667
    На СЧ не существенно, но по сути данная схемка усилитель заряда (charge amplifier) (если я правильно по русски написал).
  9. #1668
    Частый гость Аватар для Kashtan
    Здравствуйте. Вопрос - есть ли ограничения в конструкции НЧ, чтобы включить его в схему ЭМОС? Пьезодатчик я так понимаю на колебательную систему вешается. Общался с одним мастером, кто делает и продает сабы с эмос, он утверждал что не всякий подходит, например он брал не высоких линеек НЧ, а средних. На любой технический по конструкции вопрос отвечать отказался. Также вопрос - целесообразно ли делать ЭМОС в двухполосной НЧ - например один до 50 Гц, другой 50-300Гц? На подобное наводит опыт Cabasse , в верхних АС обратная связь была заведена на басовик и мидбас, до 1000 Гц. Обычно до 100 Гц и баста. Существуют ли готовые конструкторы ЭМОС?
  10. #1669
    Полезно (на каждую головку- свой датчик, схема со своей коррекцией и свой усилитель) .Но именно на полосу дина, а не как в С-70.Дин должен остаться в поршневом диапазоне.
    Конструкции - в тексте и по ссылкам. Конструкторы- в Израиле.
    https://audioxpress.com/article/r-d-...tudio-monitors
    https://translate.google.com/website....servobass.com
    https://ldsound.club/threads/sozdani...10/post-234710
    Достаточная мощность (ток) и полоса частот, демпфирование. Схемы,относящиеся к ЭМОС, предшествуют УМ.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 05.11.2023 в 23:06.
  11. #1670
    РФ Саратов
    Наверное важнее чтобы его можно было разобрать для установки датчика, а-то у некоторых такой клей что только пилой пилить.
  12. #1671
    Спасибо всем. Не увидел я у израильского конструктора наборов, ни цен ничего.
    Нашел
    https://piratelogic.nl/?p=en.accelerometers
  13. #1672
    САР нужно настраивать под конкретные параметры.
  14. #1673
    Вот интересный датчик за 5 евро.
    VA1200.pdf
  15. #1674
    Иркутск
    Интересный. В Промэлектронике нет, есть в ЧД но втрое дороже. Надо его попробовать.
  16. #1675
    Да, весьма. Не нашёл только в даташите его массу, но, судя по размерам, похоже может подойти, только лень было считать уровень сигнала при реальных ускорениях диффузора.
    В ЧипеДрипе 1360/1000 руб., срок поставки 5 февраля. Mouser - цена 4,43 за один и 3,66$ при заказе 10-ти, есть на складе.
    Ветеран броуновского движения
  17. #1676
    Иркутск
    Мизер конечно. Забить.
    Важнее, что по перегрузу, по АЧХ и искажениям на 20-30.
    Надо щупать.
  18. #1677
    anatol0, Viktor S, буду заказывать в Mouser, могу и 10 и поделится с вами. Только как в Россию переслать? По идее в письмо (обычное) вложить, так может в шпионы записать.
    И еще, Виктор, ты хотел датчик Э_ОС по оптике? Вот сделали, только очень маленькое.
    Впрочем почти готовый USB микрофон с 146dB SPL AOP и DR 132dB.
    Optical MEMS Microphon.pdf
    Последний раз редактировалось domician; 04.12.2023 в 12:02.
  19. #1678
    Да, спасибо, о "шпионских" проблемах я тоже думал . С удовольствием воспользуюсь, давайте лучше через эл. почту anatol0 (гав) rambler.ru
  20. #1679
    Иркутск
    Было бы здорово для пробы. У Андрея тоже интерес к этому акселерлметру есть.
    Переслать на "авось прокатит" не стоит даже пробовать, изымут и будут вопросы. Нафиг надо.
    Раньше часто пользовался EMS - было отлично. Попробую узнать, какие сейчас требования к отправлениям. Есть у кого спросить.
  21. #1680
    Хорошо, как придет, отпишусь. Придумаем как послать.
