Страница 82 из 471 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 9409
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #1621
    Рязань
    А какую площадь надо озвучить в Вашем случае и какой уровень желательно получить?
    20м2, 100дБС будет достаточно.
    Денис
  3. #1622
    old chap
    12"вполне, без фанатизма.
  4. #1623
    Рязань
    Имею 2 десятки от Кутузова, пока в антресоли. Хватит? Там выходит примерно 30л ФИ с настройкой 33-35.
    195840.e6jc3wwrdu.pdf
    Денис
  5. #1624
    old chap
    Сейчас ссылку поищу
    Этой информации достаточно.
  6. #1625
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    У меня только два вопроса. Куда деваются моды помещения и как происходит быстрое затухание на нч.
    При реализации данной концепции.
    Не могу понять и всё...
    Алексей, печатали же в Вашей ветке. Разделите правильно, используйте ГГ по задачам, имейте запас по мощности и перегрузочной способности ГГ и УМ, организованный сигнал в соотношениях 75% прямого, к 25% переотраженого.
    Калибр голов должен соответствовать задачам в конкретном помещени
    Про затухания - ищите достойный УМ, с высоким демпинг фактором
    Выше 300т.
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4
  7. #1626
    То есть, это направленность.
    Допустим, вы этого добъетесь. Выше килогерца - двух. А что с остальным делать?
    Речь же зашла о возбуждении мод, следовательно, на НЧ это тоже должно действовать.
    Так вот интересно, как вам удалось добиться направленности в этой полосе.
  8. #1627
    Москва.
    Самый *вредный* диапазон для помещения,
    от 75гц. до 250-300Гц. Т. Е. настроить МИД* до чёткого "У". НЧ полоса разбивается на два участка : 30-60, и выше упомянутое. В "Сабе" излучает только порт. Ну и расположить порт под 45° к несущей стене, по большей длине.
    }{ott@b)4
  9. #1628
    То есть, вы утверждаете, что однопортовый БП саб обладает явно выраженной направленностью?
  10. #1629
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Что такое настроить четкое "У"? При условии наличия хорошего МИДа.
    Порт Саба под 45 градусов к длинной стене в каком месте? Центр? Угол? 2/3 длинны ?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  11. #1630
    Москва.
    Моно МИД, для небольшого помещения. 2/3 стены. Наполнителем добивайтесь открытого звука.
    }{ott@b)4
  12. #1631
    Рупор? (Как бы- вместе со стеной)))
  13. #1632
    Москва.
    Нет. Разработка Сабсоника, похожа на БП4. МИД ФИ. Обработка везде внутри ж. резиной. Диаграмма направленности омнидирекшен. На срезе точечный источник.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Моно МИД - отсутствие интерференции.
    }{ott@b)4
  14. #1633
    Аватар для Merstan
    Ничего со стояками при любой концепции не происходит. Они есть. Перестаньте задавать идиотские вопросы, и никто не будет вам многозначительно и важно на них отвечать.
    Более того. При вложениях в цифру и ДБА ситуацию можно исправить только для 1 точки в комнате. Условно. А условно потому что если рядом плохо, то оно влияет и на ту единственную точку.
    Зато при вложениях в помещение вы делаете сразу хорошо везде. Останется потом сравнивать направление шнурков и вилок в розетках. Или чем там еще можно будет заниматься.
  15. #1634
    Рязань
    Мерстан мне друг, но истина дороже.
    ДБА исправляет хоть и условно, но во всём объеме комнаты в расчетном диапазоне, который определен обеспечением феномена под названием "плоская бегущая волна".
    Немаловажным фактором успеха является квадратно-гнездовое расположение сабов вблизи стен, и точный расчет/подгонка задержки и ослабления тыловых сабов.
    Денис
  16. #1635
    Так я о чем и говорю. Раз это так, каким тогда образом вы добились соотношения прямого и отраженного сигнала в пропорции 3:1? И что дает разворот, при отсутствии направленности?
  17. #1636
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Вы бы хоть книжки прочли какие потом сделали эти Моно мид + DBA (CABS/SSS), послушали, потом можно было, что то утверждать чётко и твёрдо))))
    Дмитрий
  18. #1637
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Казнить нельзя помиловать.
  19. #1638
    old chap
    Соотношение Прямой - переотраженный справедливо для диапазона выше 270Гц.
    Саб и мид моно.
    Саб просто заполняет площадь помещения переотраженным от стены сигналом.
    Мид излучает фронтально, "в лоб" слушателя.
  20. #1639
    Рязань
    Кстати,
    Денис
  21. #1640
    Самара
    Кстати,
    Умолк.... Я...
