Страница 215 из 308 Первая ... 205213214215216217225 ... Последняя
Показано с 4,281 по 4,300 из 6143
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4281
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    они только в SOIC... в DIP выбрать нечего?
  2. #4282
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну, попробуй AD823 поставить, хоть оно уже не совсем современное.
  3. #4283
    Нечего.
  4. #4284
    Астрахань
    А переходники соик>дип уже тоже не производят?
    Прикупил намедни 1655, но люто сомневаюсь что оригинальные, как можно проверить?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #4285
    лучше брать сразу OPA1656
  6. #4286
    Jena
    Производят, но брендовых не вижу. После того как встретил "золотое" покрытие, которое ток не проводит, очень не хочется экспериментов. Но по идее можно взять плату у китайцев а уже контакты отдельно нормальные поискать или моножилой.. Благодарю за советы!
    Последний раз редактировалось Pool; 28.11.2023 в 13:18.
  7. #4287
    "Брендовые переходники" -это сильно!
  8. #4288
    BLR
    Для начала по току в питании. Затем по входному смещению. Если это перемаркер, то смещение должно быть большое.
    А вообще 1656 сейчас недорогие, фейк маловероятен.
    В DIP можно брать NJM5532, они вроде тоже неплохие.
    Ну или попробовать 6172, раз уж он в наличии. Только для этого ОУ желательно допаять керамику 0805/1206 x7r/x5r 1..10uF между шинами питания (между 4 и 8 пинами) и/или с шин питания на землю. Хотя, по большому счету, керамику для любого ОУ допаять желательно.
  9. #4289
    Jena
    Это что-то диковинное? https://www.mouser.de/c/connectors/i...adapter%20soic
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Спасибо, встречал рекомендации по 0,1..
  10. #4290
    Да нет, просто для чего нужен обязательно "брендовый"?
    Я при надобности сам себе всякие перехдники делаю, это-же просто кусочек печатной платы.
    Причем золочение" - только когда оно на самом деле нужно, а не просто так.
    P.S. "Диковенное" - что в 21 веке еще кто-то ДИП использует...
    Ну разве что всякие радиолюбительские твики какой-то антикварной платы, времен доисторического материализъма.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.11.2023 в 10:46.
  11. #4291
    Jena
    Ну тут как раз и речь о такой плате. Понимаю что аппарат не из топов, но и не с мусорки..
  12. #4292
    Астрахань
    То есть я делаю вот такой стендик и если на выходе увижу напряжение более 150мВ и падение напряжения на R4, R5 более 0,5В, то фейк, так?
    Input offset voltage VS = 0.5 ±1 mV
    IO = 4.6 mA
  13. #4293
    BLR
    Примерно так. Причем у новых техасовских ОУ входное смещение обычно даже ниже заявленного (мне по крайней мере всегда попадались такие ОУ).
    Поэтому если больше 100мВ, то наверняка фейк.
    IO = 4.6 mA
    IQ. 4,6 это лимит, лучше ориентироваться на типовой 3,9..4мА.
  14. #4294
    А больше такое нигде не водится
    Оправданно может быть разве что в целях изучения/тренировки пайки.
  15. #4295
    Jena
    Сорри, не понял посыл поста... Вы хотите сказать что в этой схеме замена ОУ ничего не даст?
  16. #4296
    Даст - практику по пайке
  17. #4297
    Подмосковье
    Pilulkin, так ставить можно по-разному)))
    Как вы говорите, так ставить не МОЖНО. Если lme6172 свистят, то, что делают другие? Молча сосут насвистевшись?
  18. #4298
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Алишные "левые" ОУ первым делом отсеиваются по току потребления. Потом по входным токам. А малое смещение сейчас не проблема - почти все "леваки" в него укладываются.
  19. #4299
    Астрахань
    А вот с этим проблема, как проверить? Гигаомный резистор пожалуй найду, а что через него подавать? Черезпару таких одно напряжение, скажем 2В на оба входа? У меня кроме осциллографа с щупом 1:10 и обычного мультиметра нет приборов.
  20. #4300
    BLR
    Включить повторителем, "+" вход на землю (или среднюю точку при однополярном питании), в ООС мегаом, зашунтированный небольшой емкостью, типа 100 пик. Мультиметром меряем напряжение между "+" входом и выходом. Затем сравниваем с напряжением между входами.
