Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Чем вырезать в шпоне отверстия под динамики?
    Аватар для OlegTour
    По умолчанию Чем вырезать в шпоне отверстия под динамики?
    Доброго дня всем! Заказал распил для акустики, все собрал, склеил. Теперь этап отделки шпона. Так вот, посоветуйте как ровно прорезать отверстия под динамики в шпоне. Кромочной фрезой не подлезть там паз 5 мм всего. Ножиком каким, боюсь криво выйдет.
    Вот такая панелька, по верх шпон ляжет.
    В итоге мое решение такое, выкрутил фиксирующий винт фрезы, а подшипник посадил на цианоакрилатный клей, тем самым уменьшив вылет.
ID:	446449 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот готовый вид, уже в шпоне
    Последний раз редактировалось OlegTour; 22.12.2023 в 15:18.
  2. #61
    Рязань
    По умолчанию Re: Чем вырезать в шпоне отверстия под динамики?
    Я бы сучетом фанеровки выбрал паз под фланец, и 45 с обратной стороны. А после склейки и фанеровки, с того же центра убрал шпон и пропилил наконец насквозь. Но это не случай ТС, которому ЧПУ дырявил.
    Денис
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Во-первых, нужен фрезерный циркуль. Можно самому сделать.
    Точность будет не очень, китайский купить проще. Я на своем 0.1мм точность ловил.
    Тоже вариант, но нужно отверстие сквозное на станке чтобы вертикально было.
    Фрезером чуть качеул не туда - привет дыра!
    Для подстраховки резать шпон с кружочком в отверстии динамика на циркуле еще и обводной фрезой.
    У меня аналогичгая проблема, но еще не решил окончательно шпонировать или может покрасить, или экокожей серой обклеить. Тоже классно смотриться, если шпон подобрать соотвествующий на боковые стенки.
    Make Linux Great Again
  4. #63
    Voronezh
    Ka4aN, Че то в отзывах пишут - "дрянь редкостная". На короткую.
    Я чаще на Энкор-фрезы ориентируюсь. Дрянные попадались, но не часто. Есть несколько штук СМТ - эти конешно отличные, но цена не очень. Несколько штук израильских миниатюрных - хоть и дорогие, и тока на заказ, но купил. Для шкатулочных работ и фигурных шиповых соединений.
    Причем, если подшипник развалится - это еще не беда, хотя денег жалко. А вот когда напайка твердосплавная отлетает, на оборотах под 20000 - то страшновато. Ибо летит она как пуля.
  5. #64
    Рязань
    VladimirV, срезать 1-2мм шпон в четырёх отверстиях, я без сарказма выше написал - купить длинный дешман и спилить болгаркой. Крутить 10-15тыс, балансировка не сыграет сильной роли.
    Денис
  6. #65
    Вы описали вполне рабочий вариант, центр получается технологически. Разве что могут быть хлопоты по получению кружочка нужного размера, чтобы плотно стоял.
    А тут человек предлагает закрепить какой-то "кусок от остатка", а затем в нем "разметить и засверлить центр".
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Я бы вообще вырезал ножиком с припуском, а потом вырезал круг на 10-20мм меньше радиусом, наклеил наждачку на торец, и довёл.
    Кстати, я бы скорее всего тоже пошел по этому пути. ))
  7. #66
    Аватар для OlegTour
    Как я сделал, тут
