Страница 64 из 476 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 9508
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #1261
    Тихвин/СПБ, Russia
    Покажите мне фирменный динамик играющий 30Hz -0dB при THD %1,5 в 15-20 литрах ЗЯ.
    Давление/расстояние какие?
    С Уважением, Анатолий.
  3. #1262
    Обращаюсь и к наномеркам, и к взрослым. Меж вами находится нехилая толпа пока здоровых людей, будьте осторожны, перебрасывая друг другу свои штуки.
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    По хорошему к 12 нужен 15 мидбас,пара 18 сабов
    12" имелся в виду мидбас, и не по-хорошему, и не как прокатывает, а по КРГ. 4 восемнахи.
  4. #1263
    Аватар для Merstan
    Если зайти в любой флигель в любой музыкальной бурсе, там по углам стоят духовики и репетируют. В одном коридоре их можно насобирать до пяти штук одновременно.
    Не знаю сколько там дБ, но уши закладывает. Им, бедным, физически нужно много курить, некурящих там нет, несмотря на лёгкие, повод сдрыснуть из такого коридора как раз самый человеческий, ну не цветы же бегать нюхать!
    Это так же реально, как и встающее солнце по утрам. И как только кто-то пытается доказать, что при любом давлении уши не закладывает, потому что "система взрослая", так сразу такого вещающего можно записать в звездочёты.
  5. #1264
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    В том и дело-сменить пластинку...А вот если афроамериканцы норм., металл ОК, а флейта, скрипки, саксофон и сопрано по ушам ездят, это жанровая или нет? А ведь именно так часто и бывает. И громкость большая не нужна, чтобы это услышать.
    Если тяжеляк с перегруженными гитарами отзвучит бкюез каши,то и скрипку переварит на раз
    И без паскудного визжалова
    Которое по сути и есть те самые искажения
  6. #1265
    При ударе бочки слегка плывет резкость в глазах
    Но ора нет
    А чему или кому там орать... А есть еще какие то инструменты кроме бочки и афроамериканцев? Не, мне просто интересно, до каких пределов...Или если в бочку бахнуло зашибись, то арфа и Казарновская автоматом выйдут как надо? Или какая логика?
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    А, ну теперь понятно, я так и предполагал...Охохо...
  7. #1266
    Рязань
    Открытый настежь 1" дренаж у трубы с острым паром (200 град, 12атм), при приближении на расстоянии около 2м шум пропадает, остаётся только ощущение.
    Второй и последующие разы я к такому вентилю подходил в берушах.
    Денис
  8. #1267
    Belarus, Orsha
    С духовиками там под 110+ на килогерце будет легко
    Естественно ушки огорчатся)
    На килогерце до 100дБ в пике при малых искажениях переваривается вполне
    Да,громковато уже,но не ахтунг
    При этом если одновременно саб полоса будет в пиках дудеть под 120-125дБ-ушкам вообще никаких проблем
    Опять же,приборные данные,и не с бытовой мерилки или смартфона,а с прошного прибора с калиброванным микрофоном
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Почему орать то?
    В принципе нормальный концертный пиковый спл
    Ощущение,что прошными шумомерами никто не пользовался,а цифры берут,глядя на показания в мобилках,с хз каким микрофоном,и приложением со значениями в попугаях
    К примеру на крупной площадке народ в зале может орать под 95+дБ
    Это ж тоже нужно как то передавить,и желательно не визгом в середине
    Иначе все уйдут с заложенными ушами и недовольством
    Отсюда и дурной запас по мидбасу и сабам,ими можно получить нужное тактильное,и иметь не кастрированно-визжащую картинку
    А про скрипки,сакс и сопрано-а чем сорри они сложнее гитар с перегрузом?
    Особенно когда скрипка и сакс одни,а гитар в миксе 4?
  9. #1268
    Уважаемый, не пишите то, о чем не ведаете...
    Вы же даже не пробовали.
    Извините, но я пишу о том что делал сам. В крайнем случае, слышал что сделали другие.
    Пусть будет 80dB в 1-1,5м.
    В обычной комнате у меня днем 47дБА,при работающем на кухне холодильнике,и тихом вентиляторе компа
    Ну с этого и надо начинать. У меня максимум, когда сезон, хор лягушек и динозавриков.
    Барабаны в 3 метрах от них какой спл имеют по Вашему?
    Бочка 22х18 с 3 метров уже дует под 100
    Вот потому дома даром такого не нужно. Чтобы оценить композицию и исполнение громко не надо.
  10. #1269
    Россия
    Для себя мы сводим, чтобы слушать на 80дБ примерно
    Для меня и почти всех друзей/знакомых "вдуть" как раз 85dB
    Да ладно вам. Я когда у Макса слушал, специально хорошим прибором измерили уровень. Было в районе 90-95 дБ (Макс уточни пож по какой шкале измерял) и было не очень громко (как по мне). Я дома громче слушаю.
    Громко вдуть это уже под сотню...
    Но торгующие товарищи вынуждены предвидеть, что Вася и Валера после смены накатят пивка, приведут домой корешей и навалят уже жару колонкам
    Когда много народа и потасовка, ессно нужна большая мощность. Тем более у пьяных чувства притупляются.
    Если АЧХ оставить ровную, то маркером перегрузки в твоих ушах будет область в "серединке"
    Потому-что самая чувствительная область.
  11. #1270
    Тихвин/СПБ, Russia
    Пурифайчики смогут вполне.
  12. #1271
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Не меньше! Если хочется, что бы ударные играли в комнате (пусть тихо, но в комнате), а БСО ряда с 7 -11.
  13. #1272
    Тут вопрос не в том, что именно столько нужно, а в том, что к подобному надо быть готовым.
    Сколько достаточно, определяется по факту.
  14. #1273
    г. Обнинск
    Очевидно из скрипки, система может сделать гитару с перегрузом, наоборот никогда!
    С уважением, Андрей.
  15. #1274
    Смотрел их datasheet - в принципе смогут. Но теперь сравним по деньгам.
    Тот самый, даже лучше, результат я получаю с "помоечными" 10ГД30 с Э_ОС, а обойдется вместе со схемкой + УМ от 0 до 20-30 евро в зависимости, что в тумбочке.
    И сразу оговорюсь, чтоб не завелась шарманка про нищебродство в стиле сектантов огрызка. У меня нет проблем купить НЧ динамик(и) хоть за пару штук евро, рассчитать в ПО оформление и заказать у столяра ящик кем, с небольшими нюансами, и ограничивается "творчество" большинства "критиков".
    Просто не интересно, как и не трачу деньги по пустякам. И еще - в золотом унитазе воняет так же.
  16. #1275
    Иркутск
    у пульта 126дБ
    Народ!
    1) Поднимите руки, кому дома надо бочку под100.
    2) Поднимите руки, кому дома надо 126 у пульта.
    Вот нахера это здесь по три раза на каждой странице?!
  17. #1276
    бочку под100.
    126 у пульта.
  18. #1277
    - Мой друг, мне уши заложило; скажи погромче..
    - В горах был ранен в лоб, сошел с ума от раны!!!
    - Шта ?!...
  19. #1278
    Belarus, Orsha
    В адекватной системе скрипка вполне прилично воспроизведется сч звеном,ну и нижняя часть спектра чуть залезет в мидбас,а верхняя в вч излучатель
    С чего бы ей не прозвучать то?
    Из опыта-системы,справляющиеся с тяжеляком,очень легко и красиво играют ненагруженное а ля джаза,и академической музыки
  20. #1279
    Рязань
    Конечно нет. Потому что красиво сыграть джаз может только негр, и то не каждый окрашенная система.
    Ровная система воспроизведёт джаз скучно.
    Денис
  21. #1280
    г. Обнинск
    С этим не поспоришь, если речь о прффаппаратуре, в ценовом диапазоне выше среднего. В домашней аппаратуре до адекватности путь бывает длинный, порой непреодолимый. Потому в первую очередь озабочиваются звучанием инструментов с естественным спектром. Далее движение к универсальности, по необходимости.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Если только он скучно исполнен.
    Пожалуй единственное, что может раздражать на ровной системе, так это записи, с динамическим диапазаном от 10дБ и менее.
