Показано с 1 по 20 из 101
Тема: Предусилитель Бруно Путцейзера
    Аватар для Sanny
    По умолчанию Предусилитель Бруно Путцейзера
    Кто-нибудь повторял сабж?( см. вложение) как он по звуку?
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Предусилитель Бруно Путцейзера
    Я не собирал и не слушал, но есть мысли. Регулировка громкости реализована путем изменения коэффициента усиления инвертирующего усилителя на ОУ. Изменение Кус влияет не только на величину выходного сигнала, но и на частотные свойства самого усилителя. Не факт что это возможно услышать, но. Ползунок потенциометра соединён со входом ОУ. В случае потери контакта потенциал на входе ОУ неопределен - рискуем получить адский шум высокой громкости в колонки. Тут логично было бы применить подтягивающий/стягивающие резисторы. Но, видимо, иностранные коллеги не знают такой проблемы как шуршащие потенциометры.
    Злой Аватар для _Ру_
    Вместо активного РГ воткнуть перемножающий ЦАП и будет совсем замечательно.
    В фамилии инженера много лишних букаф.
    Королёв
    .В фамилии инженера много лишних букаф.
    Звучит логично, глядя на ваш никнейм.
    Звучит логично, глядя на оригинал: Bruno Putzeys
    Ивано-Франковск
    У нас товарищ модернизировал данный девайс включением вместо потенциометра релейного регулятора Никитина. На мой взгляд прелесть данного регулятора этим несколько нивелируется, но зато удобно, ДУ и прочее...
    В целом у регулятора по схеме есть неприятные эффекты на краю диапазона - усиление стремится к бесконечности, в остальном эксплатируют и радуются. По сравнению с обычным регулятором на потенциометре все просто супер.
    Ага!
    Их и ставлю, и в ЦАПы и в преды.
    P.S. У Бруно все-же основное это не РГ а максимально симметричная балансная схемотехника, где только это возможно.
    BLR
    Плюсую.
    Тоже поставил в УНЧ. Не так давно отладил работу с энкодером, запустил - красота. Надежно, линейно, компактно, никаких щелчков и прочих артефактов, и никакого износа и старения.
    И даже не это, а правильная схемотехника и трассировка сигнальной земли, которая без дифференциальной схемотехники не возможна в принципе.
    Я во многие ЦАПы ставлю, и в преды WaVega, еще с самой первой версии. Сейчас DIY-сделал, тут есть рядом тема.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Марк Левинсон
    mark_levinson_no380.pdf
    Аватар для Sanny
    Спасибо откликнувшимся! Мне он скорее интересен как регулятор громкости . Пару вопросов по схеме. 1к резисторы в балансе можно заменить на 0,9к? и почему неполярныё электролиты 50 В? питалово +/- 12в. Ну и до кучи tl 072 хватит или можно чего получше?
    Зарегистрировался Аватар для orlovtube
    Анапа
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Марк Левинсон
    а output buffer есть схема?
    да есть
    набери буфер МаркаЛевинсона...
    я сделал несколько штук
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    http://www.audiostereo.pl/mark-levin...fer_22126.html
    Марк Левинсон
    Это в 2005-м схема нарисована, или сам девайc 2005-го?
    Вообще, в МЛ любили делать РГ на перемножителях, тут DAC8222, a еще в середине 90-х они ставили в ЦАПы DAC7800.
    Не знаю, отсюда или из другого аппарата:Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. Смысла в таком буфере, в настоящее время не вижу никакого.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А теперь осталось показать, как воткнуть перемножающий ЦАП в БАЛАНСНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РГ, чтобы было
    Меня тоже несколько корёжит решение Бруно, но ничего лучше для подобной схемы (а мне это актуально, т.к. у меня основной усилитель - цирклотрон) я пока не могу представить.
    BLR
    В журнале за 2006г вычитал про LTC1590 в их преде.
    Можно, главное точность получше.
    Вероятно для снижения утечек.
    Сюда выбирается любой FET ОУ с достаточно низким входным смещением. Если смещение 072 устраивает, то менять нет смысла.
    Анапа
    на какую емкость макс он работает без выхоодного последовательного резистора?
    Два перемножающих, как у Левинзона на схеме выше.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    Жаль я раньше этого не вычитал, я до нее (именно до 1590) сам дошел.
    осталось показать
    Ну да, без видоизменения схемы никак. Ну и нахрен эта схема вообще тогда не нужна. Потенциометры - позапрошлый век.
    А у кого там нет регистрации?
