Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Кто что скажет по такой схемотехнике регуляторе громкости.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Кто что скажет по такой схемотехнике регуляторе громкости.
    Пришла мысль попробовать рг на оу, регулировать за счет КОСС. Нижний многооборотный резистор, подстраивает разброс резисторов. По идее за счет оу с высоким подавлением КОСС, можно получить неплохой ДД. Ваши мнения. Спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: Кто что скажет по такой схемотехнике регуляторе громкости.
    бред.....
    делай что должно, и будь что будет...
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    бред.....
    В железе работает. Аргументы будут?
    Совсем давно мзтр сказал - не трогайте ос оу....
    А чем это лучше, чем тот-же потенциометр для регулировки использовать?
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Alex, вы же знаете) если оу с нелинейной вх емкостью ставить, и потом повторитель, то искажения на вч участке диапазона, если оу с биполярных входом, то смещение и так же искажения из за тока баз диф каскада, если после рг оу в инверте, то глубина оос меняется в зависимости от регулировки) Говорю сразу я не инженер) могу ошибаться)
    Астрахань
    К оос надо бережно относится, резисторы качественные, располагать прямо (как можно ближе) на ногах ОУ. Короче забей. Если надо согласовать, ставь буфер https://vk.com/wall-224493242_94
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Честно говоря, при разработке чего либо "нового" надо обязательно проводить старинный индейский обряд "нахуа"
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Со всем согласен, кроме буфера, оу в цап с этой задачей справляется.
    Это все фингя, пятого порядка значимости.
    Для РГ это из пушки по воробьям.
    В схеме на один микшерный пульт есть такое решение. Незнаю, может как-то связано с типом хар-ки потенциометра. Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Спасибо, разница вроде есть, в этой схеме переменик меняет глубину оос, в моей схеме нет) глубина оос постоянна, вроде бы) На счет характеристики потенциометра, надо будет попробовать)
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Не спорю, но хочется по-возможности больше факторов учесть, почему нет)
    Астрахань
    Есть другое решение? Я про повторитель с высоким входным и низким выходным импедансом.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    А зачем он нужен, если в качестве него выступает выходной оу в цап?
    Астрахань
    А после РГ что?
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    А после РГ что?
    система проста : выход цап подключается на вход этого рг, а выход оу в рг - к усилителю мощности.
    РФ ЛНР
    РГ наоборот, движком с резистором до 1 кОм на источник (у всех выходное низкое) и обратной связью он же и охвачен.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    понимаю о чем вы, это будет менять нагрузку предыдущего каскада, можно и так.
    РФ ЛНР
    stratov, поищите (если не видели) на одном переменнике (моно +два ОУ) двухканальный регулятор громкости, может Вам больше подойдет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Да пофиг, все эти цапы на наушники проектируют. Частота ФНЧ будет меняться.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Спасибо) Да мне и моя схема нравится) На счет проектировки цап на наушники) все таки искажения оу сильно растут если нагрузка оу меньше 1кОм.( при распросраненных оу), и спект высшими гармониками обогащается, конечно если оу имеет глубокую оос и большой ток покоя вых каскада, то и на 600 ом норм будет)
