Страница 59 из 407 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 8128
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #1161
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Мсье прокатчик и системный инженер)
    Еще раз-объясните,как 10 гд ЭФФЕКТИВНО сможет отыграть 20Гц по сравнению с 60/100/300 без конструктивных изменений мс и подвеса,или без дикой потери кпд?
    Альтернативная физика?
    Полагаю, мсье Виктуар в курсе того, какой понадобится ресурс.
  3. #1162
    Аватар для Merstan
    На Веге всерьез обсуждается 20Гц?
  4. #1163
    Belarus, Orsha
    Я ж о чем
    А то рассказы о волшебном превращении 10 гд в взрослый сабовый динамик как то огорчают
    Да,будет играть ниже,да гармоники уменьшатся,но в эффективности потеряем
    А он и так даже как шп в комнате не особо то и эффективный
    Ну и как-ночью в полной тишине будем слушать шепотом?
    Наверное это тоже имеет смысл упоминать при расхваливании любых реинкарнаций э_ос
    И рассказывать,что динамик нужно выбирать с х макс раза так в 1,5-2 выше,чем при традиционном использовании
    Усь тоже должен иметь мощность в 2 раза выше
    Ну и понимать,что на 20Гц при их присутствии на приличном уровне (те же негры) в исходнике этот несчастный 10 гд размолотит катуху об фланец на скромных 2-3 Ваттах
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Человек же заявил про то,что у него 10 гд играет 20,и даже 15 Гц
    Выше в сообщениях русским по белому было)
  5. #1164
    На Веге если что-то было сказано, то уже не важно, в каком смысле.
    Другими словами, если что-то торчит, надо подергать, даже если оно не по этому поводу торчит.
    Ну и ладно. Ты все равно с ним ничего не сделаешь.
  6. #1165
    Иркутск
    Как инженер инженеру, сервопривод - общее определение, Гугл:
    "Сервопри́вод, или следя́щий при́вод — механический привод с автоматической коррекцией состояния через внутреннюю отрицательную обратную связь."
    Что значит термин "дикая потеря КПД"? И почему это так важно в данном случае?
    Прикомпьютерные колонки, для фоновой музыки на работе. КДП - комната лаборатории НИИ.
    Что значит заявил? Это подкреплено измерениями именно, 20 и даже 15.
    Давайте попросим Андрея показать скрины измерений и фото акустики. Если найдёт время.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 21.11.2023 в 17:59.
  7. #1166
    Да нет сомнений, что но функционирует, было бы странным, если наоборот. Но смысл в 15гц от восьмерки - чисто лабораторный. Ну работает, все линейно, и что?
  8. #1167
    Иркутск
    Как что?
    Можно ставить на любой динамик, хоть на 21-ку и вообще не думать о АЧХ, КНИ и ГВЗ.
    Мало?
  9. #1168
    Сами придумали, сами огорчаетесь. Во первых не саб, а полноценный НЧ, а во вторых не "взрослый" в Вашей интерпретации, а для приятной домашней прослушки.
    И без негров.
    10ГД30 частный случай доказывающий возможности Э_ОС. И да, для озвучки пьянок не годен.
  10. #1169
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Мне тут подумалось.
    Я бы применил ЭМОС к системе DBA, для дизайна основанного на компактных плоских коробках толщиной 100-150мм, прикручиваемых к стенам в расчетных местах, мордой динамиков к стене.
    Возможно со схемой динамиков в одном ящике "2 вперёд 2 назад" для компенсации реакции виброускорения.
    Бросаю идею в воду, пусть плывёт.
    Я думаю, что компенсация виброускорения ради рекламной шумихи. У меня есть пара реализации на ПИ, вес которых сходу больше, чем весподвижки динамиков, которые они обслуживают. А также ФИ сабик нестерпимо легкий. Мало того, что при работе те АС трясутся как умалишенные, но при этом весьма качественно играют, так тот сабик пока для моей комнаты - просто лучший из того, что побывало у меня на передержке.
  11. #1170
    Как что?
    Мало?
    И это было изначально понятно.
  12. #1171
    Belarus, Orsha
    Я ж написал ту же суть-датчик меряет,и вносит заложенную придумщиком коррекцию
    Через частотнозависимую оос
    Насчет потери кпд-а как физически получить с мелкого диффузора с линейным ходом в пару мм заявленные 20Гц,по уровню соизмеримые с тем,что этот диффузор умеет на 100Гц например?
    Естественно за счет снижения подводимой мощности
    Т.е. формальнодавим то,что торчит,и добавляем до момента,пока не разобьет катушку
    Итоговый спл будет сильно ниже того,что может данный динамик при традиционном его использовании в его диапазоне
    Почему считаюнедостаточным-прекрасно знаю возможности этих 10 гд,они и как шп в качестве фонового в небольшой комнате впритык
    Попытаемся достать из них 20Гц-убьем и без того низкую эффективность даже для фоновой бурчалки
    По замерам-это нужно делать как минимум на открытом воздухе
    Дунуть розовым шумом до момента,пока катуха не начнет стучать,и на метре померить спл и ачх сего творения
    Это и будет эффективность данной конструкции
    Да,оно переварит нечто ненагруженное внизу,и даже будет играть более менее приемлемо для многих
    С фоновым уровнем прикомповых бурчалок
    Но при попытке воспроизвести нечто с большим количеством инфрасоставляющей в исходнике сдуется до прослушивания шепотом ночью в полной тишине
  13. #1172
    Десяток восемнах.
  14. #1173
    Belarus, Orsha
    И без негров.
    Полноценный нч для прослушивания шепотом с расстояния руки того,где нет нагруженной нч-составляющей и инфры?
    Я в молодости тоже экспериментировал с эмос,ну прикольно по началу
    Потом начинаешь осознавать,что низ неправильный
    Т.е. вроде играет,но напрягает то,как он это делает
    У знакомыхпозже слушал несколько вариантов
    Суть та же
    У Вас кстати была мысль о том,что куча записей,в которых бас звучит неправильно,якобы сведен под ширпотребные фи
    А не задумывались,что Ваша реализация э_ос может делать его неправильным?
    Особенно если это не единичные случаи,а во многих треках?
  15. #1174
    Рязань
    Когда ты будешь (ничего, что на ты? Вроде давно общаемся) монтировать "сабики" для DBA на стену, способ крепления заставит подумать о вибрации. Даже если стена монолитная. Если полкирпича, а пуще газобетон - сам завоешь про соседей молчу.
    Тем хуже ситуация с ЭМОС, поскольку корпуса компактные и вес низок, а ускорения диффузоров весьма взрослые. Вибропрокладкам сложней обеспечить нужную полосу, и консольная конструкция вибропрокладок сильно нетривиальна...
    Я ж говорю - просто подумалось, я не считал.
    Ладно, считал, но только Vd и давление на 30-35
    32 дешевых авто6,5к (по тыще каждая) обычную комнату 20м2 надавят на 105 вроде. Серьёзней - будет и серьёзней
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 21.11.2023 в 19:24.
    Денис
  16. #1175
    Головки парами, морда к морде. На боковых стенках.
    Я с маленькими уралами на столе проэкспериментировал.
  17. #1176
    Рязань
    Я за толщину борюсь в этом дизайне. Головки четверками, по диагоналям. Ящик в 1-2см от стены.
    Денис
  18. #1177
    Ты делать взялся?
  19. #1178
    Иркутск
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    Так на Нобеля никто и не претендует.
  20. #1179
    Рязань
    Ты делать взялся?
    Не, я эту концепцию лет пять ношу. Соберусь не скоро. До лета хочу сам знаешь что собрать, а там посмотрим.
    Денис
  21. #1180
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    с ЭМОС/ЭАОС
    Andrey Orloff, Вот давно слышу и читал и как то понимаю что это. Хвалите, Агонь, а есть вот это с "этого" Нажмите на изображение для увеличения.
