Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Volta PA-1100 замена ОУ NE5532
    По умолчанию Volta PA-1100 замена ОУ NE5532
    Всех приветствую!
    Усилитель исправно работает. Терзает мысль заменить опер на входе. Вопрос именно к спецам, кто твикал подобные вещи, ведь нужно хорошо разбираться в обвязке данного опера. Какой наилучший встанет на место NE5532? Понимаю что придётся заменить электролиты на более качественные, за этим вопрос не встанет, подскажите какие. Твик по времени не горит, главное грамотный подход. Схема не совсем от Volta, а от MA-600 , но как я понял полностью аналогичная. https://remont-aud.net/load....0-20519
    Пробовал поднять эту тему на форуме ремонт-ауд, но скинули в корзину и перенаправили к вам, сказали: "Тему в мусорник, автору на Вегалаб. Там вас полюбят всей душой..." Сюда, ну значит сюда))
    По умолчанию Re: Volta PA-1100 замена ОУ NE5532
    Как и процы
    на счёт процов, не когда не думал что могут так шуметь(белый шум), три предыдущие штуки, все шумели, купил нексию и не пожалел.. Такое важное звено как проц, и такой уровень шума. Для примера, усил 150вт, на нём вч, гейн на усе на всю, и шум пипец какой. В нексии всё встало в норму.
    Где-где?
    Поэтому не стоит лезть в готовый усил. Продайте страждущим, купите то что надо.
    купите то что надо
    например? хороший мощник с качественным звуком, та же ямаха рэковая 200вт.. 200вт меня не устраивает
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Вячеслав79 Посмотреть сообщение
    например?
    Ну начнём с того что ямаха вообще не умеет делать усилители. И уж если на то пошло то что значит ямаха 200 Ватт? Есть и 2000 в 4 Ома ямаха и что?
    Купите краун XTI серии с ДСП, мелочь а приятно и звук более чем достаточен. Да навалом вариантов. А все эти наги/вольты - паль. Раз обжегся на этом и всё. Досвидос.
    я про Yamaha p2200
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    crown3600VZ думаю по музыкальнее будет
    Где-где?
    Думайте что хотите. У меня XTI в парке. Макротечи тоже были, ушло их время. 25 кило против 8 как то.... Никак.
    Про музыкальность вообще повеселило)) Если вы ремонтами занимаетесь то знаете как это собрано и на чём. Ну да не суть. Купите макротеч если сильно хочется, не ломайте вольту. Ей это особо не поможет.
    Макротечи тоже были
    Это какие? можно модель
    Где-где?
    Ваши))) Crown Macro Tech 3600 VZ
    Мы их будем обсуждать? Или вы с авито хотите прикупить хлам после 10 ремонтов и 20 хозяев?
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Рэк на 3 усила уже мрак был. 75 кил по усилам. Сейчас три как один по массе. Да и по звуку не особо разницу заметил. Каждому своё, хотите паять - паяйте. Но сначала сделайте замеры хоть и в RMAA чтобы понять за что была битва.
    цифры, это хорошо, но на слух бывает что не оправдывает ожидания
    Где-где?
    Я так и думал. Замеры - молоток по розовым очкам. На этом откланиваюсь. Жаль аудиопортал прибили...
    maglevitos, мне любое мнение и опыт важны, так что в любом случае спасибо
    Не надо читать, что по этому поводу пишут различные педерасты с петушиным мозгом.
    Вы к кому обращаетесь?
    Где-где?
    +++ На все сто с Вами согласен.
    вольта на этом опере собрана.. получается схемотехника говёная.. , скажем по другому, для этого класса пойдёт
    А кто Вас информировал относительно неважных звуковых свойств NE, где Вы набрались этих ценных сведений?
    да полно пишут..
    Cекрет неважного звука этой Вольты вовсе не в ОУ.
    поэтому и обратился к спецам
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    ради интереса скачал схему Yamaha P2200 и Yamaha PC2002 , вход так же собран на 5532
    Вся порнография происходит именно в мощнике
    ну вот, и это уже меняет ход событий.., тогда и не хер в неё лезть, т.к. апгрейд унч я не осилю
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    я мог бы дать точный совет, какие три конденсатора нужно поменять
    может подскажите где что поправить, целую схему если что, приложу
    г. Сальск
    Здравствуйте, вы что нибудь решили по смене оу?) Заместо не5532 просится opa1642, на первый взгляд
    Приветствую, нет, пока ещё не решил. Да, opa1642 как вариант тоже годится.
    г. Сальск
    Вам интересно почему именно opa1642?) Люблю аргументы приводить, если конечно человеку интересно)
    Да, пишите, я думаю всем будет интересно, на то и форум)
    г. Сальск
    Ок) Есть такое понятие входные искажения, в оу с биполярным входом они образуются из за протекания тока базы через вх резисторы на землю, создавая искажения, именно в не инвертирующем включении, а оу со входом на полевиках имеют зачастую нелинейную вх емкость опять же в неиверт включении, но есть opa 1642, у него вх емкость стабилизированна , выход у него конечно райо ту райл, возможно чуть менее линейный чем у 5532, хотя ток покоя может быть и больше именно вых каскада, чем у 5532, в общем мое мнение именно в схеме с вашими номиналами, 1642 в совокупности параметров даст лучшие результаты чем 5532, главное оригинал купить)
