Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Чем вырезать в шпоне отверстия под динамики?
    Аватар для OlegTour
    По умолчанию Чем вырезать в шпоне отверстия под динамики?
    Доброго дня всем! Заказал распил для акустики, все собрал, склеил. Теперь этап отделки шпона. Так вот, посоветуйте как ровно прорезать отверстия под динамики в шпоне. Кромочной фрезой не подлезть там паз 5 мм всего. Ножиком каким, боюсь криво выйдет.
    Вот такая панелька, по верх шпон ляжет.
    В итоге мое решение такое, выкрутил фиксирующий винт фрезы, а подшипник посадил на цианоакрилатный клей, тем самым уменьшив вылет.
ID:	446449 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот готовый вид, уже в шпоне
    Последний раз редактировалось OlegTour; 22.12.2023 в 15:18.
    Новичок Аватар для SergEp
    По умолчанию Re: Чем вырезать в шпоне отверстия под динамики?
    Каким чудом отверстие в шаблоне самоприцентрируется к отверстию на детали?
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Взять кусок фанеры чуть больше заготовки, сверху приложить заготовку и по краям прикрутить бруски для точной центровки. Перевернуть и фрезой с нижним подшипником обогнать отверстие по контуру. Снять шаблон, наклеить шпон, одеть шаблон и фрезой с верхним подшипником обогнать по шаблону.
    Что именно тут вам не понятно?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Оно будет конусом, и войдёт интересней.
    Согласен, "одна голова хорошо а две лучшее".
    Рязань
    У меня лыжи не той системы
    Короче, я решал задачу с приклеенным шпоном. Наверно люблю усложнять.
    Денис
    Болото.
    Ага, не ты один.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Мне непонятно, по какому контуру будет кататься нижний подшипник.
    Естественно, по тому контуру, размер которого нужен.
    Думаю, по картинке будет понятнее.
    Черное - передняя панель акустики, на которую сверху планируется клеить шпон.
    Красное - оргалит (или тонкая фанера). Заранее в ней сделано отверстие немного большего диаметра, чем в акустической панели. Эта деталь нужна, т.к. заглубление у ТС всего 5 мм. и подшипник может быть выше плоскости панели.
    Зеленое - добавочная деталь. Допустим, кусок ламината. Жестко крепиться к оргалиту. Заранее в ней стоит сделать отверстие немного меньшего диаметра чем в акустической панели. Размеры этой детали выбираем такие, чтобы на ней устойчиво размещалась подошва фрезера.
    Синее - прикрепленные по периметру к оргалиту позиционирующие бруски.
    Главное, что все эти работы не требуют точности, кроме плотной фиксации шаблона на передней панели акустики.
    Желтым справа - нижний подшипник фрезы, когда в ламинате делаем нужное отверстие. Т.о. получаем шаблон.
    Может мешать винт, крепящий нижний подшипник. Обычно он довольно высокий и под шестигранник. Его временно можно заменить на винт впотай.
    Желтым слева - верхний подшипник фрезы, когда уже обрабатываем приклеенный шпон.
    На этом способе я не настаиваю, но мне он видится более технологичным, чем выкраивание "десятка" кружочков.
    Из минусов - на этапе обработки шпона нужна короткая фреза с верхним подшипником. К примеру -
    Болото.
    Можно, но тоже есть нюансы, как уже говорил болтики, ну и съехать шаблону возможность тоже есть.
    Объясните пожалуйста, как и почему он может съехать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Тот, что крепит подшипник? А тут в чем проблема его временной замены? В хозяйстве нет винта М3 впотай?
    Болото.
    Объясните
    Не небуду, йа бы однозначно кружочек сделал, точнее (это моё личное мнение и никому не навязываю), да и операций всего две, ну три шурупа ещё привернуть, хорошо, три операции. Вариант с фиксацией по периметру мне не нравиться, крутить болты на фрезах в поисках других, тоже не хочу, покупать короткую фрезу тоже. С кружочком всё одной фрезой. А если ещё и фреза размером с посадочное место, так вообще и размер выставлять на циркуле только раз. Всё, я не настаиваю, но йа бы пошёл этим путём.
    Viipuri
    Спасибо, ясно.
    Да такой способ тоже возможен. Два момента:
    - установка/снятие шаблона предполагает минимальный зазор, который может привести к смещению и ошибке, есть риск задрать выборку под головку
    - использование двух разных фрез тоже может негативно повлиять.
    Voronezh
    Дефицитная штучка!
    Рязань
    Дефицитная штучка!
    Обычную длинную болгаркой отпилить. Там же не торцевать, а обводить.
    Денис
  14. #53
    Viipuri
    То есть, ещё и фрезу испортить?
  15. #54
    Рязань
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 19.11.2023 в 08:09.
    Денис
  16. #55
    Viipuri
    У меня с говном за баней всё как-то не сладывается. Да и денег лишних нет. Покупаю только необходимые и достаточные инструменты.
    В случае с вырезанием шпона лучше, всё-таки, сначала хорошо подумать, а после выбрать оптимальный способ, если уж не получилось как правильно, то есть сначала фанеровать - потом фрезеровать.
    Почему мне не нравится выборка по шаблону, я уже писал. Повторяться неохота, могу лишь добавить:
    - шаблонов придётся делать два, каждый для своей заготовки передней панели
    Почему, объяснять нет необходимости, надеюсь.
    В общем, мартышкин труд получается. Впрочем, если время, деньги и энергию девать некуда, то пуркуа бы и не па?
  17. #56
    Рязань
    Я бы вообще вырезал ножиком с припуском, а потом вырезал круг на 10-20мм меньше радиусом, наклеил наждачку на торец, и довёл.
    Фрезером чуть качеул не туда - привет дыра!
    Денис
  18. #57
    https://nn.vseinstrumenti.ru/product...805bp-6709897/
    И подлиннее, их как говна за баней
    Дешевых обводных на али вагоны
    https://aliexpress.ru/item/32947219454.html
    На 6.35 хвостовики и вовсе море.
    WBR, Michael.
  19. #58
    Частый гость Аватар для germes
    Крепим панель на листе дсп (фанеры,мдф),кусок от остатка используемой фанеры закрепить внутри отверстия под динамик,разметить и засверлить центр отверстия,фрезером на циркуле снимаем лишний материал - примитивное и рутинное действие в столярке.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от ДимычСф Посмотреть сообщение
    т.е. сначала режем отверстие, а потом фрезеруем паз? (в порядке ликбеза - у меня тоже лежит распил, но я как-то сам догадался, что сначала фанеруем, а потом дырявим)
    А если шпонируется вся колонка в сборе склеенная и нужно изнутри запилить 45градусов скос для СЧ.
    С обратной стороны это легко делается, есть фреза под 45 с нижним подшипником, а такая-же фреза с верхним встречается в природе?
    Make Linux Great Again
  21. #60
    Болото.
    А йа о чём писал https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3170786
