Страница 495 из 583 Первая ... 485493494495496497505 ... Последняя
Показано с 9,881 по 9,900 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #9881
    https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0061w
    Вот готовый вариант. Но мне сам дисплей не очень нравится.
  3. #9882
    Астрахань
    Так к нему рефлекс нужен. Лови!
    https://audiohobby.ru/articles/moduli-indikacii
    И я тебе сейчас в личку отпишу
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #9883
    Delta213, любой транспорт подойдёт. Смотрел уже.
    Спасибо за статейку.
  5. #9884
    Новичок Аватар для Maxim P
    РФ, Краснодар
    Вам нужно от интерфейса и «плясать». Он как раз всю нужную информацию и отдает
  6. #9885
    Maxim P, болгарский xmos работает. С другой стороны - какая разница если распиновка у разных транспортов одинакова с точки зрения подключения (выше писал), а вот как перевести в i2c я не знаю, конвертер какой то нужен или еще что то?
  7. #9886
    РФ, Краснодар
    Вы имеете ввиду распиновку I2S? Его не надо переводить в I2C. Это разные интерфейсы. Первый для звука, второй для управления. МК должен получить данные от транспорта (по некому протоколу) и выдать их по I2C/SPI на дисплей
  8. #9887
    Maxim P, у меня есть пробелы в знаниях и я это не скрываю (так сложилось), что такое мк? Можно поподробнее объяснить для чего он нужен?
    Да, меня интересует распиновка и соединение между деталями.
  9. #9888
    РФ, Краснодар
    Вам же дали ссылочку. Вот есть такой проект. Вполне годная вещь. Там и гальваническая развязка есть, и индикация, и управление:
    https://audiohobby.ru/articles/plata...-d5-ah-d6.html
    https://audiohobby.ru/articles/modul...a-amanero.html
    P.S. МК — это микроконтроллер
  10. #9889
    Есть два варианта:
    1) Процессор транспорта (Amanero, XMOS, etc) умеет сам управлять индикатором. Тогда нужно его просто подключить.
    2) Ставится свой процессор, кототорый получает информацию от транспорта или сам ее извлекает из I2S (у меня к примеру, измеряется частота битклока), и выводит на индикатор нужную информацию.
    (ну и естественно, процессор тут обычно делает намного больше, чем просто измеряет и индицирует семплрейт - само по себе оно не сильно нужно).
  11. #9890
    Спасибо, но я ищу готовое решение. Собирать сейчас что то - целое дело учитывая что деталей нет.
    Alex, все ясно. Мне тоже подкинули готовый вариант с китая. Спасибо за разъяснения!
  12. #9891
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Правильно - по SPI
    Правильно - I2C, а не I2S
    Но человек просто не пояснил сразу, что хочет контроллер управляющий дисплеем ориентируясь на I2S поток.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #9892
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Доброго здравия. Есть дак на pcm1702, в I/U и lpf стоит керамика np0, хочу заменить на пленку. Какую плёнку лучше в этом месте использовать? MKT, fkp итд.. Или np0 на своем месте так сказать..
  14. #9893
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я б оставил NP0.
    BLACK HI-END
  15. #9894
    Читаю и листаю форум, не кошерно говорят керамику, пусть даже np0, в I/u и lpf ставить.
  16. #9895
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Кто говорит? А, главное, когда говорит?
    Абсолютно.
    В подобных (корректирующих АЧХ) цепях и с малыми номиналами, МП0 - это лучшее, что можно придумать, особенно после ЦАПов. Плёночные немного похуже, но их часто ставят на производстве, т.к., начиная с некоторых номиналов, они оказываются дешевле керамических.
  17. #9896
    Понятно, разум подсказывал, что в этом узле - как раз np0 самый раз будет, он рождён для этого. Но блин "знающие" начали меня сбивать с пути..
  18. #9897
    Петербург
    Если габариты приемлемые, то на своём месте.
  19. #9898
    SMD куда уж еще меньше. Хотя там габариты позволят и больше ставить.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Так, с этим разобрались.. Теперь есть вопрос с шунтами ОУ что стоят в I/U и lpf. В шунтах стоит та же np0 0.1мкФ, нужно ли, параллельно этой емкости, ставить как советуют 100-1000пФ пленку, делая так сказать некий бутерброд?
  20. #9899
    Челябинск
    Нет, ни в коем случае, получите резонансные пики. Электролит и керамика достаточно. Керамику емкостью побольше желательно, чем 0,1 мкФ, но np0 будет дорого.
    С уважением, Игорь.
  21. #9900
    Побольше это сколько? 1мкФ или? Да тут цена вопроса уже ни так важна, делаю себе и на долго. Есть пленочные конденсаторы у меня, вероятно лавсан или подобные, судя по размерам, могу и их применить, если нужно.
