Страница 16 из 19 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 368
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #301
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    Цитата Сообщение от onefabis Посмотреть сообщение
    ma12070p
    у меня нет этого усилителя. поэтому про него я ничего не мог писать.
  3. #302
    Сам разведи, закажи штук сто, получится очень недорого, чипы доступны, еще и нормально так наваришь а этом.
    Не интересно. Я пришел к тому, что ныне смысл делать только АС.
    А бабла достаточно, чтоб свои поделки только дарить друзьям их детям и внукам. Скоро правнукам.
    Просто у ssm несущая 300кГц
    Только хитро сделано, потому до 60см официально бесфильтровые. Я купил платку 1701 + 2х 3582 для общего образования и поэксперементировать.
    Играет уже два года МА в формате 2.1 с аналоговым входом. Есть и с I2S, но руки так и не дошли.
    И да, про нее. Как-то встроенным DAC выходной каскад в долях мм не мешает.
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Плата на мощном чипе MA5332MS от Infineon. БП на плату интегрирован.
Название:	Плата MA6332MS с БП _1.jpg
    ТРА3255 теперь - на помойку?
    П.С.Новые усилители SMSL AO300 и AO200 теперь на этом чипе. На озоне цена на них сильно ниже, чем на Али.
  5. #304
    По заявленным искажениям еще хуже чем 3255.
    0,1% на СЧ(3кГц) не сильно радует ))
  6. #305
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Обыкновенная дельта-сигма, со всеми ее недостатками.
    Это скорее IRS2092 чем MA12070.
  7. #306
    SMSL заменил модель АО200 на АО200мк2: произведена замена двух МА12070 на одну МА5332MS.
    Вряд ли такое действо было бы сделано, если для увеличения мощности с 2х90 до 2х160Вт пришлось пожертвовали качеством звука.
  8. #307
    Загляните в даташит.
  9. #308
    Да, так.
    Но в конечном изделии характеристики SMSL AO200 (не мк2) на МА12070 не лучше, чем у SMSL AO300 на MA5332MS, а 1 в 1, только мощи у 300-ки - больше.
    Как на слух MA5332MS vs MA12070, пока спросить не у кого.
  10. #309
    Самара
    у 5332 не всё потеряно, можно прикрутить внешнюю ООС и дроссель человеческий на выходе, была бы вполне годная вещь, если бы не дебильный корпус
    _________________
    Евгений
  11. #310
    Ивано-Франковск
    Я пробовал к MA прикрутить внешнюю активную петлю, но слишком большая задержкау нее, в районе 320-350нс, у меня не вышло.
    Что получилось- снизить Ку управляя MA доп ОУ, на входе которого сделать точку суммирования ОС после дросселя.
    Не измерял.
    В таком виде лучше IRS2092 доп ОС охватить, но все никак руки не доходят
  12. #311
    Новичок Аватар для Zfydy
    Вопрос чисто конкретный. Я вот развел и собрал себе игрушку на MA12070P + ADAU1452.
    Конфигурирую регистры MA12070P по I2C c атмеловской тиньки. Также задействовал на ней АЦП с подключенным переменником. Короче, перевожу в коды и загружаю в МА-шку. Так регулирую усиление. Конечно 10 разрядов перебор, 1дБ на шаг регулировки и 60дБ диапазону, думаю, самое оно. Хотя могу как угодно сделать. И вот регулирую я регулирую, и призадумался... А правильно ли я делаю? Может лучше задаться фиксированным усилением в MA12070P, а громкость регулировать в ADAU?
    Да, вот моя платка:
  13. #312
    Частый гость Аватар для onefabis
    Лично я при замерах большой разницы SINAD/ENOB что на 1452, что в ma12070p не заметил на одинаковой громкости -40-50дБ. Но для себя решил громкость менять именно в усилителе, так как было пару раз, что забывал отключать USBi от DSP, например, при добавлении ползунка в параметрическом эквалайзере. Такой треск в квартире, что мало не покажется. Да и колонкам это не на пользу. Поэтому, если есть в планах экспериментировать с проектами Сигмы, я бы рекомендовал РГ оставить в усилителе, хотя бы на этот период. В проекте ардуины можно сделать оба варианта и переключаться между ними через условие по булевой переменной.
  14. #313
    Не измерял.
    я в 2008 ещё проверил, там те же 350-400нс, причём даже если вы замерите от компаратора до выхода, без оу. Кроме того, если вы попробуете симулировать их модулятор, то выяснится, что без такой адовой задержки, их частота могла быть выше МГц, так что это фича. За точность цифр не поручусь, давно это было, но выводы у меня лежат именно такие.
    Не вижу смысла переходить кому-то с техасовых чипов на эти MA5332MS, вообще не вижу, разве может только ежели техас был бы раза в три дороже. Вообще, ни у кого, кроме Пуцзейса с класс д ничего приличного не получается уже 20 лет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    в AD DSP всегда есть специальный режим загрузки параметров, не помню название, но может помочь, хотя, если вы сильно изменяете фильтры на музыке, то щелкать это должно даже теоретически.
    Тут надо фэйд ин/аут делать, или ещё как-то хитрить плавно меняя параметры, а не в один рывок.
  15. #314
    Ивано-Франковск
    Спасибо большое, секономили кучу времени.
    тогда остается попробовать на IRS20957 по схеме IR пробовать сделать, там у них есть вариант на подобии IRS2092, но без ОТА, на ОУ.
    Типа такого:https://www.infineon.com/dgdl/Infine...53569acd2f2bf7
    Но, по правде говоря, проще UcD повторить, на него уже патент закончился, наверно лучше зазвучит.
  16. #315
    Друзья! помогите подружить модуль усилителя на MA12070p (цифровой i2s вход) с DSP adau1701 (ЧиД v3)
    При подключении MCLK (усилитель-dsp) выдает ошибку при загрузке микропрограммы в eprom. По советам подключил MCLK к BCLK DSP. выставил настройки (надеюсь что верные) в SigmaStudio в результате звук из колонок высокой громкости с искажениями и он не регулируется уровнем громкости из adau1701 (из SigmaStudio). Предполагаю, что уровень громкости можно регулировать через регистры ma12070p c помощью mh-tiny и arduino IDE, но нигде не нашел информации как это сделать.
    Что я делаю не так? как добиться результата?
  17. #316
    Нужна минимальная настройка регистров усилителя, так как по умолчанию по 0х35 настройка на Left-jusrified формат, а надо i2s.
  18. #317
    верно понимаю, что подключаю к i2c ATtiny85 и в ардуино IDE выставляю регистры нужные? ATtiny85 имеет какую то свою eprom и в нее можно залить скетч и забыть? Скетч пишу по аналогии пробегавшего здесь ранее куска кода и держу ATtiny85 подключенной к усилителю всегда?
    я почему-то думал, что надо баловаться с регистрами громкости усилителя, так как звук есть, но он очень громкий и искаженны это не верно?
    СПАСИБО!
    UPD у меня оказалась Attiny88 но вроде бы разобрался с драйверами в IDE
    такой код верный?
    #include<Wire.h>
    void setup()
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    Wire.begin();
    //Change PMP from 0 (default) to 2
    Wire.beginTransmission(0x20); // 0x20 = default MA12070 I2C address
    Wire.write (0x1D); // 0x1D = PMP Register
    Wire.write (0x02); //Set to PMP2
    Wire.endTransmission();
    //Change input from i2s Left Justified (default) to standard i2s
    Wire.beginTransmission(0x20);// 0x20 = default MA12070 I2C address
    Wire.write (0x35); // 0x35 = data input config register
    Wire.write (0x00); //Set input to i2s
    void loop()
    digitalWrite (LED_BUILTIN, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite (LED_BUILTIN, LOW);
    delay(5000);
    Последний раз редактировалось rulezman; 05.02.2024 в 17:49.
  19. #318
    Почти верный. Нужно для начала разобраться какие пины у вас EN и MUTE и по какому I2C адресу сканируется ваш усилитель. Посмотрите, на некоторых MUTE подтянут к 5 вольтам и тогда нужно оперировать только EN. Посмотрите податашиту какие уровни для них подавать. Я лично делаю такую последовательность:
    1. MUTE LOW и EN HIGH, усилитель выключен полностью
    2. MUTE LOW и EN LOW, усилитель включен, но приглушен, чтобы шумы не шли на динамики
    3. Настройка регистров по нужной мне комбинации, в зависимости от даташита
    3.1 Опционально, можно опросить по нужным регистрам и убедиться, что они настроены. Если не настроены - повторить процесс спустя время
    4. MUTE HIGH и EN LOW, усилитель включен и не приглушен
    4.1 Опционально понизить громкость, до нужного уровня, если нет РГ до усилителя.
  20. #319
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Приветствую! Не получается запустить MA12070P, может где в логике ошибка? Все сделал по мануалу...
    1) подаю питание
    2) устанавливаю: enable = 1 mute =0
    3) если есть сигнал i2s, то
    3.1 устанавливаю enable =0
    3.2 жду 200 мс
    3.3 шлю конфигурацию в i2c, получаю ACK
    3.4 устанавливаю mute = 1
    4) если нет i2s усилитель выключаю
  21. #320
    msk
    Что как минимум нужно отправить в шину для MA12070P, чтобы она начала подавать признаки жизни? У меня кроме легкого шипения в динамике ничего нет!
