Страница 31 из 468 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 9349
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #601
    Новичок Аватар для VolEv
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Да вроде нет, тапок, говорят...
    И это небось еще запатентовали:
    Это wisdomaudio система "The Regenerative Transmission Line"
  3. #602
    Аватар для Merstan
    Всё это Хе-рня))
    Посмотрите, как нужно ходить на выставки и кого с собой брать, а не вот это вот всё
    https://www.dastereo.ru/t/hifi-high-...a/135727/1938?
    Слабо?
  4. #603
    Да вроде нет, тапок, говорят... Щас, погоди...
    Цитата Сообщение от VolEv Посмотреть сообщение
    И это
    Чем буквоедством заниматься, гуглим "Tapped horn sub", там всякие маниакальные Danley и просто нормальные веселые ребята.
    Еще "volvotreter 20hz tapped horn sub", тоже наши люди.
  5. #604
    Это не знаю, а то, что выше, точно нет . Мне головки достались, начал разбирать, склеено прочно. Скрутил пока обратно, подключил, все равно пока нет времени на проекты на этих динах. Работает он корректно и красиво, я ждал худшего, гораздо. Запаздывает, в сравнении с ЗЯ, но к этому привыкаешь. По бпольшому счету и в конкретной конфигурации нет претензий и даже коррекция не требуется. Вполне ровно и нет в том необходимости. Хотя, если вторую моду по длинной стороне комнаты придавить, будет еще лучше.
  6. #605
    ЧВ без смещения и результат тот же.
    Мог бы и не разбирать, по внешнему виду и так все понятно.
  7. #606
    Аватар для Merstan
    Смещение ему нужно "припилить снаружи?"
  8. #607
    А если вообще...Сначала нужно выяснить, что в филармонии ничего не трясется и не падает, как бы громко это не было. Сходить например на новогодний галаконцерт, но лучше начать со "штатного". Можно с шумомером, айфон с большего откалибровать достаточно, это тоже помогает понять, на каком Свете...Потом переходим к домашнему басу...Если таки трясется и падает, как сказано выше, работаем над ошибками...и над собой...
    Потому что нет точки отсчета без этого. А что два чувака решили денег заработать еще в 80-е наверно, так этим можно всю жизнь стены трясти, голове не легче...
  9. #608
    Если режет раньше 3F, зачем.
    Да и че ее мучать - надо будет, просто купить соответствующую нормальную голову и сделать по феншую.
  10. #609
    Так не всем же. Нет, это фото человека при сборке. У меня оно пока в готовом виде.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    55гц где то режет (влево). Головки по даташиту Fs 48гц, а что там в реальности, не знаю.
    Разобрать без поломки не просто, если вы о том ящике. А какую голову по фэншуй?
  11. #610
    Аватар для Merstan
    влево
    вправо))
  12. #611
    вправо)
    80Гц
  13. #612
    Аватар для Merstan
    80Гц
    На какую частоту настроена балалайка? Длина имеющегося канала — это четверть от какой частоты?
  14. #613
    Слабо?
    Я двух своих брал, разных. И года тоже были разные. Ни разу не подвиг.
  15. #614
    Ну где то 1.7м длина канала. От 50гц четверть примерно получается.
  16. #615
    Да как всегда, нужен четкий план - что зачем и в каких масштабах.
    Раздувать оформление до самоиграния смысла нет, главное чтобы не задохнулось. Дальше коррекция.
  17. #616
    Аватар для Merstan
    50гц
    тогда на 80 нормально резать без 3ф-смещения
  18. #617
    100%. Но вот оно как бывает, не мои планы, но у меня . Ок, спасибо, по крайней мере понятно, что ЧВ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Понятно. Спасибо.
  19. #618
    Аватар для Merstan
    Ни разу не подвиг.
    Меня как затащат в магазин с косметикой, так я иногда думаю, что нужно ее взять с собой на выставку. В назидание.
    — Слышишь, Сарочка, как переливается свирель золотистая? А как колокольчик в конце растворился? Это, Сарочка, называется микродинамикой!
    — Эдичка, шоб ты сдох со своей микродинамикой, она у тебя и в молодости была не толще свирели. Я бы тебе колонки разрешила, но ты даже с телевизора пыль не вытираешь.
  20. #619
    Иркутск
    Посмотрите
    Посмотрел)
    И почитал
    /жену на выставку привел чисто повыкаблучиваться, что у меня такая жена красотка/
    Мнение сформулирую аккуратно.
    - Последнее дискуссионно.
  21. #620
    В качестве сабвуфера 35-70(80) получается со смещением и не нужно?
