Страница 10 из 95 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1884
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    . Смысл в том, что дополнительная масса не снижает уровень верхов, типа, тяжелый динамик даже в этом смысле не становится медленным.
    Вы бы поинтересовались , как они добавитли массу, большинство вопросов бы отпало сразу.
    Нужно ли в сотый раз объяснять, что работа динамика делится на поршневой и модальный. В поршне произошло то, что и должно было произойти, в полном соответствии теорией.
    А в модальном может произойти все, что угодно, в зависимости от того - какой диффузор(как, в каком месте и какую массу добавили или отняли).
    Не надо впадать следом за авторами в их ерунду.
    Последний раз редактировалось serglukas; 08.11.2023 в 13:54.
  3. #182
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    https://reanimator-h.narod.ru/group_delay.htm
    То же самое, с микрофона и реального саба, который 30 без завала в полку минимум, и под 4 порядком сверху, плиз! И не 9мс, а 60 хотя бы.
    Теперь знаю. Когда в машине на каждой ухабе что-то громыхает, да и вообще по ходу подгуживает, это слух играет злую шутку.
    Сейчас скажут, что он не сведён по фазе
    Тут слышу, тут не слышу.
  4. #183
    Иркутск
    определимся, физически сколько мс непопадания бочки в ритм слышно как "отставание/непопадание"
    О! Точно! Наконец-то!
  5. #184
    Спектры сравни. Сначала спектр самой записи, потом воспроизведи динамиком, запиши микрофоном и сравни получившийся с исходным.
    Надо понимать вас так, за быстроту и энергичность несет ответственность искажения спектра?
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    "Быстрота" везде может страдать, но обычный слушатель больше внимания уделяет НЧ. Нужно копать психоакустику.
    Нужно копать... Только всем лень.
  6. #185
    Аватар для Merstan
    А в модальном может произойти все, что угодно, в зависимости от того - какой диффузор(как и какую массу добавили или отняли).
    Вопрос (ответ) поставлен так, что ежели допустить, что скорость = переходная, то... и дальше по тексту. Все у автора нормально. Вы же поняли смысл статьи? Что не бывает быстрых динамиков и блммс не существует.
  7. #186
    Россия
    Ага)))
    Искажения спектра несут ответственность за все. Спектральный состав сигнала определяется человеком как тот или иной звук.
  8. #187
    Далее не вам.
    Для оценки динамики люди придумали специальные измерительные сигналы - радиоимпульс и реакцию на ступеньку сигнала.
    Оценивать работу саба по реальному SPL, т.е. на уровне %, это...
    Или надо сравнение с реальным нормированным входным сигналом или Step Responce, или Burst.
    Я даже понимаю, почему не мне - я задам опять тот же самый вопрос. Какай ЗЯ более динамичен - со значением Qtc 0.5 или 1,1 ?
    Попробуйте оценить с помощью вами предложенных способов эти два случая. Совпадает?
    ПС Динамику музыкального сигнала мы оцениваем на слух. Никаких сравнений до и после не требуется. Более того это делается обычно за черной шторой.
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Ничего он не слышит. Он накрутил басов и слышит хвосты. Коварство саба - узкая полоса. В узкой полосе громкость по-другому воспринимается. Даже по АЧХ можно сравнить. Небольшие (по диапазону) подъемы и спады почти не слышны, а когда крутишь по уровню широкую полосу (от 80 до 1К, например), слышно +-0.5 дБ. Саб очень легко перекрутить, а со временем к этому привыкаешь. Не надо сочинять. Все давно изучено и опробовано. А у Дена идея фикс притянуть за уши свое понимание и трактование к реальности.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Это плохое и неверное допущение. Не имеющее основания под собой.
  9. #188
    Аватар для Merstan
    Сам тычок на СЧ будет вовремя. А наполнение будет размазываться и отставать ровно и дословно так, как визуально выглядит переходная характеристика динамика+оформление+все фильтры. И, разумеется, + комната))
    Достаточно проделать лабораторную работу с различной музыкой. Нужен пассивный саб, усилитель и комп со звуковой картой и J-river программой. На тех композициях, где есть синтезированный бас со спектром от 30 и выше, это слышно просто так. Бас гитара и акустические басы — уже не слышно или слышно, но не на каждой записи. Коммерческие записи этим не страдают, а вот разные "миксы", где опасные частоты по незнанию остаются, те же "негры" — это да, хороший тест на ГВЗ.
  10. #189
    Ага)))
  11. #190
    Аватар для Merstan
    Ваш индекс цитирования всё еще неудобен. Придется многое признать.
  12. #191
    Я делал. Если в ближнем поле(в упор микрофоном и ухом) ничего криминального нет. Как только уходишь с микрофоном в точку прослушивания, тут тебе целый букет. На частоте соответствующей моде помещения - двойной удар( типа как двойной отскок плочки от мембраны, легко получить сбой ритма), хвосты в промежутках мод(затянутость), в провалах как будто пыльный мешок на голову натянули, еще и в ухо дали. Стоит чуть перекрутить саб, как некоторые пишут - ощущение как "в мыльном пузыре"(насколько понимаю, следствие маскирования НЧ компонентами остального спектра)
  13. #192
    old chap
    Это основа, но большинство просто "забило" и отрицает необходимость рационального подхода.
  14. #193
    Россия
    Проще по клавишам стучать.
    Не "равно", а "содержит".
    Как я понимаю, переходный процесс - это время за которое при подаче сигнала, система достигает стационарного состояния (вынужденные колебания). У тупого динамика это время больше.
  15. #194
    При Qt=0.7071 максимально быстрый основной тон, не совсем точна амплитуда обертонов.
    При Qt=1 амплитуда обертонов наилучшая.
    Все промежуточные варианты получаются из влияния десятков других факторов.
  16. #195
    Аватар для Merstan
    Наконец-то кто-то проверил мои слова о влиянии ГВЗ на спектральные составляющие.
    Поехали дальше. У баса, пусть будет 30Гц, какие спектральные составляющие? Это раз. И на сколько мс они будут опережать fundamental?
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Показывает, насколько велика разница между высшей воспроизводимой частотой и низшей. Если и грубо, то все равно верно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Искажения спектра
    То есть уже можно вашей стороне признать, что ГВЗ — это не фаза в вакууме, а она всё же искажает сигнал?
  17. #196
    Ответа нат вопрос нет, но смысл понятен. Динамику звука приборами в стандартной методике не оценить. По результирующему спектру - сделвть это легко и непринужденно. Причем на слух.
  18. #197
    Один раз, дальше не нужно.
  19. #198
    Могу сказать, что быдлоакустики гораздо яснее выражают мысль, и выглядят куда убедительнее тех, что прав, но мысль выразить неспособен.
    И нехрен жалиться на эту несправедливость, надо сначала научиться не перечить самим себе, не ходить по кругу, и самим себе на яйца не наступать.
    Пойду лучше в песочек поиграю, надежд на просветление никаких...
  20. #199
    Россия
    Конечно!
    У какого баса? Если просто синус 30 Гц без гармоник, ты его и не услышишь, скорее всего.
    Нет. Переходный процесс определяется временем. Это время, между изменением сигнала и реакцией системы на него. Если на пальцах, ты подашь на головку сигнал амплитудой 1В и частотой 1К в 0 сек, а реально колебаться с частотой 1К и постоянной амплитудой она начинает в 0.1 сек.
  21. #200
    Иркутск
    Недостаточно!
    Музыкант знает куда слушать а немузаканту это не объяснить никогда.
    Так будет, сколько не спорь. И не потому, что кто-то слышит лучше а кто-то хуже, а потому что по-разному.
Название:	6 и 9.JPG
