Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Чем вырезать в шпоне отверстия под динамики?
    Аватар для OlegTour
    По умолчанию Чем вырезать в шпоне отверстия под динамики?
    Доброго дня всем! Заказал распил для акустики, все собрал, склеил. Теперь этап отделки шпона. Так вот, посоветуйте как ровно прорезать отверстия под динамики в шпоне. Кромочной фрезой не подлезть там паз 5 мм всего. Ножиком каким, боюсь криво выйдет.
    Вот такая панелька, по верх шпон ляжет.
    В итоге мое решение такое, выкрутил фиксирующий винт фрезы, а подшипник посадил на цианоакрилатный клей, тем самым уменьшив вылет.
ID:	446449 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот готовый вид, уже в шпоне
    Последний раз редактировалось OlegTour; 22.12.2023 в 15:18.
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    По умолчанию Re: Чем вырезать в шпоне отверстия под динамики?
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Во вторых набор фрез.
    ну это очевидно. Каких именно? Есть какая-то специфика?
    Смотря чем клеить.
    Клейберит 300 Д3
    Если есть фреза для углового сращивания, то можно не шкурить.
    не. Не судьба - распил уже лежит.
    Voronezh
    Цитата Сообщение от ДимычСф Посмотреть сообщение
    Поэтому вопрос - надо ли перед склейкой обдирать\ошкуривать краску?
    Зачем? Если краска лежит прочно - закрыть все толстым слоем грунта. Потом его аккуратно выровнять шкуркой, а потом уже красить. МДФ как промокашка все впитывает - её надо хорошо грунтовать перед окраской.
    Тульщина
    речь про окраску листа МДФ, что была нанесена на заводе-изготовителе этого листа, из которого был нарезан распил мне. Будет-ли к этой краске нормально липнуть клей при сборке корпуса и при последующей фанеровке?
    Т.е. распил сделан не из чистого листа МДФ, а из обрезков с заводской окраской, а то и вообще ламинированного МДФ. Ну с ламинатом всё понятно - плёнка обдирается на раз. Надо ли обдирать крашеный перед склейкой и фанеровкой?
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Чего проще взять - два окрашенных обрезка и склеить, а потом попробовать разорвать ?
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Смотрю на фото, понравилась текстура. Ей богу ,покрыл бы морилкой и -всё.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я бы всё таки привернул с внутренней стороны лист ДСП и внутрь отверстия под ГД привернул ДСП, тем самым сделав основание для установки центра циркуля для фрезера. Ну и там делов на минуту. Ну то есть наложил один на другой и в отверстие так же привернул кружочек, всё шурупами и не на сквозь, толщина, думаю позволяет.
    Новичок Аватар для SergEp
    ...тем самым сделав основание для установки центра циркуля для фрезера.
    А вы уверены, что точно выловите центр?
    Я бы делал по шаблону, как на предыдущей странице рекомендовали (сообщение 11).
    И не очень понятно почему сейчас ТС выясняет - "Будет-ли к этой краске нормально липнуть клей при сборке корпуса", когда в его первом сообщении написано - "...все собрал, склеил."
    Voronezh
    Видимо, давно в музеях не были. Советую сходить, посмотреть, как выглядит действительно красивая текстура.
    Недавно был в музее-усадьбе Спасское-Лутовиново, посмотрел на текстуру мебели, как её делали 200 лет назад, без станков и электроинструмента.
    Есть на что равняться!
    Хлынов
    Ну- ещё скидка на окуляр.(совсем оффтоп: я в молодые годы гулял с "мыльницей","запечатлевал образцы народного зодчества" -изразцы,наличники и т.д. ,я- столяр. Недавно достал пересмотреть ,а там тебе не рельефа ,ни структуры- одни ,еле-еле, контуры. Вот тебе и окуляр. А "контента "то на 90% и нет уже в природе. Так что вот. Прощеньица прошу.)
    Болото.
    Цитата Сообщение от SergEp Посмотреть сообщение
    А вы уверены
    Я, да. Вот почему так много советчиков и ещё больше рукожопов. "Строгаешь" кружОчек фрезером по диаметру выреза, ВСЁ, кружочек есть, и ЦЕНТР ТОЖЕ. Точность будет на уровне сколько позволяет твой фрезер и циркуль.
    Последний раз редактировалось владимирр; 09.11.2023 в 22:46.
    Вам удобнее сделать ровный кружОчек с центром, и вставлять его в имеющийся вырез, другим - отверстие в шаблоне, заранее позиционируя его относительно краев заготовки.
    Из того, что вы написали, можно подумать, что второй вариант от советчиков и рукожопов.
    Болото.
    я отверстия делал бы после фанировки и не задавал таких вопросов
    ---------- Сообщение добавлено 04:32 ---------- Предыдущее сообщение было 04:30 ----------
    А он есть второй то?
    Есть поставленная задача. Для ее решения вы предложили "кружочки".
    Значит, вы не поняли. ))
    Рязань
    Мне с кружочком больше нравится, но его необходимо сделать прям внатяг.
    При позиционировании шаблона ошибиться на полмиллиметра как два провода замкнуть. Будут щели вокруг корзины.
    Денис
    По мне так легче сделать шаблон, в который деталь вставляется внатяг, чем подгонять диаметр кружка под имеющееся отверстие.
    Viipuri
    Ничего подгонять не надо будет. Кружок вырезается с помощью фрезерного циркуля и совпадает (если не полениться точно измерить) с выборкой в передней панели под динамик. И центр сразу уже будет.
    При использовании шаблона точные измерения вообще не требуются.
    Такая ошибка потребует особого "мастерства".
    Интересно, а как с этим вопросом справился автор темы?
    Рязань
    Мне кажется, что вы не понимаете суть задачи топикстартера, или я что-то не знаю о шаблонах и у меня лыжи не той системы?
    Каким чудом отверстие в шаблоне самоприцентрируется к отверстию на детали?
    И каким образом диаметр отверстия в шаблоне самопосчитается к диаметру имеющейся выборки под фланец?
    Учитывая, что выборка заклеена шпоном?
    Денис
    Болото.
    Особенно при его изготовлении.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Пилишь десять кружочков, прикручиваешь подходящий к листу ДСП, сочленяешь панель с кружочком, предварительно просверлив имеющийся центр и в ДСП, крепим шурупами к ДСП "изнутри", фрезеруем отверстие с припуском, чтобы часть шпона осталась, далее наждачка. Что тут сложного мне видимо не понять.
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    ДА, из "десятка" один точно подойдёт.
    Рязань
    владимирр, если под фрезером циркуль во всю подошву, просто подложить пару шайб или гаек с одной стороны, с целью наклонить на пару градусов базу фрезера. Оно будет конусом, и войдёт интересней.
    Денис
