Страница 7 из 468 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 9351
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #121
    Merstan, угомонись.
    Человек собирает первый раз в жизни. А ты ему про устройство кишек нейтронных звезд. Ему ширик + НЧ хоть осилить.
    И каждый из них по-своему выверен. Но не универсален.
    Субъективное не может быть универсальным. И это прекрасно.
  3. #122
    Михаил, насколько далеко Вы живете от Москвы? Если "не далеко", приезжайте на РХЭ через пару недель. Сможете послушать сатори бумажный, текстримовый и SB17NRX без пропитки.
    Я живу очень далеко, но дело не в этом и не в том, что некоторые дорогие динамики прекрасно играют, а в том, что мне они на сегодняшний день не по карману, а с помощью форума я надеюсь найти решение для своего бюджета, поэтому не обижаюсь на критику, выбор действительно не прост. Кстати, когда просмотрел множество тестов, вынес интересное заключение, может кому-то пригодится. Во всех тестах всегда динамики дороже 350 дол. были на высоте во всех позициях (и АЧХ и искажения и водопад), а вот ниже такой зависимости нет, и масса динамиков стоимостью 100-350 дол. проваливали тот или иной тест и были на уровне динамиков за десятки долларов.
  4. #123
    Аватар для Merstan
    Как выход — использование изобарической конструкции в нижнем диапазоне.
    Второй выход уже обсуждался. Нужно ставить столько головок, во сколько вы хотите снизить КНИ, но работает этот прием до определенной частоты, потом появляется гребенка.
    Выпускаются ли сегодня мелкие овалы 5 ГДШ, или как их там звали? Останется лишь продумать топологию, чтобы это был не банальный щит на полстены. Сюда же всё идёт?
  5. #124
    я ищу нейтральный звук
    Ну тада посмотрите недорогой алюминиевый 4-х омный в качестве СЧ
    Dayton RS150-4.
    Он у меня как раз с состыкован на 2500Гц с SB26ADC-C000-4 без резистора.
    Уровень искажух в паре -50дБ, типовой.
    Они другом дружку дополняют.
    Измерения сведённой двухполоски.
    авг 14 8_01_25 SR pure V7-2.zip
  6. #125
    Гребёнка появляется ниже определенной частоты или выше определенной частоты?
    Ну тада посмотрите недорогой алюминиевый 4-х омный в качестве СЧ Dayton RS150-4
    Я на следующей неделе получу Visaton B-100, проверю его, и если не понравится, тогда конечно буду смотреть на другие.
  7. #126
    Аватар для Merstan
    Длина волны и расстояние между динамиками как-то взаимосвязаны.
  8. #127
    То есть гребёнка появляется выше определенной частоты? Тогда не страшно, там и обрезать.
  9. #128
    Интерференция звука- это сложение в пространстве двух или нескольких звуковых волн, при котором в разных точках получается усиление или ослабление амплитуды результирующей волны. Т. е. усиление или ослабление звука.
    https://www.audiomania.ru/content/art-4081.html
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.11.2023 в 23:13.
  10. #129
    Аватар для Merstan
    Немного заранее. Но да, так и делается.
  11. #130
    А влияния пола не будет, ведь нижний динамик ближе к полу?
  12. #131
    Аватар для Merstan
    Нарисуйте, не очень понятно.
  13. #132
    Нечего рисовать, два мида по вертикали, соответственно один выше, другой ниже и ближе к полу.
  14. #133
    Аватар для Merstan
    ближе к полу
    На 20см?
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Сами ответьте себе на вопрос.
    Допустим, длина волны 2 метра.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Для этих целей, когда длина волны 40см, а динамиков, играющих её несколько, их ставят симметрично относительно более высокочастотного.
    Рисуйте, ставьте размеры, оставляйте технологический зазор между полосами, чтобы передняя панель целостность сохранила под фрезером. Потом оперируйте полуволнами звука. Половинами длин волн. И смотрите на ваш макет, всё ли помещается. Если 2 или 3 динамика играют одну частоту в месте сшивки, то расстояния между любыми парами из тройки не должно превышать полуволну. Тогда гребенок не будет.
  15. #134
    А при расчёте объёма закрытого ящика для двух одинаковых динамиков просто брать удвоенный Sd?
  16. #135
    Аватар для Merstan
    В программе считайте. Вы же освоили ХорнРесп? Есть масса других программ с аналогичной математикой.
    1) фильтрацию
    2) мощность
    И смотрите что выходит, а что нет.
    При удвоении вы или параллелите, или ставите последовательно. Электрические параметры тоже меняются.
    Что там есть у Асалаб и Ноэмы? Смотрели?
  17. #136
    Наверное надо всегда параллелить, поскольку при последовательном включении ухудшается демпфирование. Только я не вижу смысла, это увеличивает давление, но смещение не меняет.
    Последний раз редактировалось misha88; 03.11.2023 в 00:41.
  18. #137
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 03.11.2023 в 00:36.
  19. #138
    Где пленили Паулюса.
    Цитата Сообщение от qlewer Посмотреть сообщение
    самбуфер... 6" 35ГДН
    Сабвуфер (от англ. sub + wofer) а самбуфер это неизвестная науке хрень.
    Веговская тридцать пятка всегда была восьми дюймовая.
  20. #139
    самбуфер...
    Это который бухает (правильно ставить ударение)))
  21. #140
    Я думал все хоть раз слышали шуточное "самбуфер") Ну ладно, не прошло)
    А это и не веговская, а ноэмовская..
